Shawn20 ha scritto:Ragazzi, sono arrivato ad 1kg ogni 800km che devo fare???
eh, tocca aprirlo come minimo.
devi intervenire altrimenti riempi le sedi valvola di sporco..
marckgti ha scritto:Secondo me piu che consumarlo lo disperde, magari tramite le fasce per finire poi nello scarico ecc.,oppure è dovuto all'alta temperatura del motore, il meccanico vw diceva che il 1.4tsi è praticamente tra 2 fuochi, uno è la turbina, l'altro il compressore volumetrico, e questa potrebbe essere una causa della perdita d'olio x via delle elevate temperature.
marckgti ha scritto:Gabry ti conviene andare in officina e sentire cosa ti dicono.
Quanti chilometri ha la macchina?
Ti sconsiglio di cambiare gradazione perché poi possono attaccarsi a quello e dire che è stato un tuo errore..
diegosara ha scritto:ciao a tutti ragazzi io con il tubo sfiato ora faccio sempre circa 6200 km con 1 kg di olio, ma sn di nuovo andato a lamentarmi alla vw, infatti comunico a tutti che hanno trovato una nuova soluzione, e io farò da cavia... in pratica mi hanno spiegato che aggiungono due tubi che serviranno x spruzzare olio ai cilindri pistoni e x lubrificarli, bho qualcosa del genere, e questa soluzione è uscita il 17 luglio del 2014, cmq poi vi faccio sapere meglio, x ora non sò altro, attendo risposte dalla casa madre vw e mi hanno già informato che mi faranno tutto e gratis, ovviamente ! mi hanno stufato, mi sono alterato alla vw, x me anche 6200 km sono troppo pochi !
diegosara ha scritto:ragazzi ora mi si è accesa la spia gialla del catalizzatore, poi una spia rossa cn scritto EPC e x finire la spia dell'olio però rossa, e la mia gti buttava fumo bianco dagli scarichi e era completamente ferma a 5000 giri e era come se avesse perso potenza, anche con il pedale tutto pigiato l'auto non andava, esul computer di bordo veniva la scritta : spegnere auto ..problemi al motore .. qualcosa del genere, e al semaforo mi si è anche spenta da sola, una cs pazzesca, un puzzo di bruciato e c'era un rumore strano che veniva dal motore, ora l'ho portata alla vw ma sn in ferie, dovrò aspettare circa 10 giorni x una risposta, cmq tutto questo mi è successo a 3000 km dopo aver aggiunto un kg di olio, impressionante! mai successo ,, mha cs ne pensate ? x voi cs è successo?
---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
MaVeRiCk86 ha scritto:Scrivo qua perché non trovo una sezione adatta per quello che mi succede.. nel caso spostate pure dov'è più opportuno.
Da qualche tempo, quando parto da fermo in maniera tranquilla, sento un cigolio da pezzo metallico che trascina.. lo fa anche nel passaggio 2^->3^.. l'impressione che mi da è che siano le frizioni che nel movimento generino sto rumore. Se invece parto più allegro o la uso in manuale non lo fa. Per il resto i cambi marcia sono sempre fluidi e senza alcun genere di strattonamenti o indecisioni.
Ho fatto un giro con un meccanico VW.. prima volta che sente un rumore del genere.. e non è convinto del fatto che possa provenire dalle frizioni. Martedì prossimo la porto per un controllo e vediamo cosa mi dicono.
A qualcuno di voi è mai successo..?? Spero non sia per via della mappa al DSG..![]()
---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
