GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » domenica 5 gennaio 2014, 13:25
    La seconda che hai detto... :003
    MaVeRiCk86
    moto: Vespa 300 GTS SS
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » giovedì 9 gennaio 2014, 16:55
    2.000 Km dopo la mappa al DSG (http://bobracing.it/), percorsi totalmente in D, il consumo si è praticamente azzerato. Direi che nel mio caso la mappa ha portato ottimi risultati..
    -TWINCHARGER RULEZ- MY :gti ---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
    UP:
    - Mio censimento consumo olio (Pag. 6 Censimento consumo olio GTI)
    - Paddle extension (Pag. 6 MaVeRiCk86's GTI)
    - Cerchi MSW 24 Black by OZ 15'' con gomme invernali Pirelli Snowcontrol (Pag. 16 MaVeRiCk86's GTI)
    - Smontata centralina Soundaktor (Pag. 18 MaVeRiCk86's GTI)
    - Centrale diretto Inoxcar (Pag. 22 MaVeRiCk86's GTI)
    - Wrapping specchietti e spoiler carbon look (Pag. 30-31 MaVeRiCk86's GTI)
    - Stage 2 DSG per ridurre consumo olio (Pag. 345 GTI - Consumo d'olio)
    - Assetto V-Maxx Coilover Xxtreme (Pag. 39 MaVeRiCk86's GTI)
    Nickname GranTurismo 6: Zarvo86
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » giovedì 9 gennaio 2014, 19:39
    MaVeRiCk86 benvenuto nel club dei DSG mappati :003
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 9 gennaio 2014, 20:08
    Ottimo...! :023
    Mav, prima di mappare mi dicevi che eri preoccupato di sentire il motore cambiare non prima dei 2.500, specie in città tra prima e seconda, domanda: ma hai ancora il Soundaktor attivo? Te lo chiedo perchè sto accrocchio fa sembrare il motore decisamente più su di giri di quello che è realmente...
    Cmq sempre molto nero l'olio sull'astina...
    Shawn20
    Auto posseduta: 6r GTI
    da Shawn20 » venerdì 10 gennaio 2014, 7:26
    Martedì vado a mappare il DSG. Quindi devo fare impostare la cambiata a 2500 giri?
    Grazie
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » venerdì 10 gennaio 2014, 7:28
    Dark-Vex ha scritto:MaVeRiCk86 benvenuto nel club dei DSG mappati :003
    Grazie Daniele.. :023
    Te che regimi hai fatto impostare per upshift/downshift..?? :017 :017
    UP:
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » venerdì 10 gennaio 2014, 7:29
    Shawn20 ha scritto:Martedì vado a mappare il DSG. Quindi devo fare impostare la cambiata a 2500 giri?
    Grazie
    Io ho fatto impostare 2.300 per l'upshift e 1.800 per il downshift..
    Ma vai da Bob Racing..???
    UP:
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » venerdì 10 gennaio 2014, 8:15
    Kawabanga ha scritto:Ottimo...! :023
    Il passaggio prima->seconda non è stato modificato.. quindi cambia subito. Dalla seconda in poi invece cambia non prima dei 2.300/2.400 rpm.. stessa cosa per il downshift, scala sempre attorno ai 1.800.. tranne che nel passaggio seconda->prima.
    La centralina del soundaktor l'ho smontata un mese dopo aver ritirato la macchina.. visto che la settimana successiva avrei montato il centrale diretto.. :003 :003
    Settimana prox cambio olio e filtro.. sono a 14.800 km.
    Ho appena chiamato Pastorino di Grugliasco (TO).. cambio olio e filtro 220€.. :013 :013
    14€ filtro, 72€ olio.. il resto mano d'opera.. beh sono onesti.. :011 :011
    Mi sa tanto che andrò dal mio meccanico di fiducia.. 100€ lavoro completo e via.
    UP:
    Shawn20
    da Shawn20 » venerdì 10 gennaio 2014, 11:27
    Vado da Va.Ma. preparazioni di Cazzago Brabbia (http://www.vama-preparazioni.com/) è distributore ufficiale Revo Technick per il nord italia; faggio stage1 DSG ed ECU, sfrutto la promo invernale che prevede uno sconto del 20%. Io il tagliando filtro olio l'avevo fatto ad Aprile dell'anno scorso quando c'era la promozione VW a 100€ , chissa che olio hanno buttato dentro...preferisco non pensarci...xò avevo bisogno del filtro per l'estensione di garanzia.
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » venerdì 10 gennaio 2014, 13:26
    Lo stage 1 cosa comprende..?? Come olio ti avranno messo l'edge 5W30.. non credo qualcos'altro.. cmq 100€ è stato un'ottima offerta.
    UP:
    Shawn20
    da Shawn20 » venerdì 10 gennaio 2014, 16:07
    Dal sito della Revo:
    Launch Control: where applicable, launch control is enabled at 3200rpm. If you are interested in different launch RPM please liaise with your Revo dealer or Revo support office.
    Torque Limiters: The torque limit built into the factory software has been increased to 500Nm. NOTE: these limits are not hardware limits, but built in software limits from the factory.
    Gear Shift Indicator: where applicable the in gear dash display is turned on.
    Flash Counter Reset: the reflash counter is reset to the last count when flashed.
    Kickdown in Manual Mode: kickdown has been disabled giving more control over the car
    Automatic upshift in Manual Mode: auto upshift has been disabled allowing the driver to upshift as and when they please. Giving more control to the driver and allowing the full potential of power to be seen from the car.
    Shift maps: Stage1 DSG software Drive and Sport shift maps are based on the sportiest available factory specification maps with Revo enhancement. With our global market, we have access to, and have been able to test all factory variants and hand pick the sportiest factory maps upon which to base our shift maps. Our software has slightly increased rpm shift points for different throttle positions over other factory versions, giving a sportier drive to cars to a complete stock car.
    Detto ciò penso di poter undicare io a che numero di giri desidero sia fatta la cambiata in D.
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » venerdì 10 gennaio 2014, 17:48
    Devo ancora andare a fare l'aggiornamento con le ultime modifiche, non avuto tempo in questo periodo, penso che farò impostare i tuoi stessi regimi :023
    Shawn20 ha scritto:Dal sito della Revo:
    Che io sappia revo mappa solo i DSG 6 Marcie e a giudicare dalla descrizione che hai postato mettono la limitazione di coppia a 500NM e solitamente questo valore lo si imposta proprio sul DSG 6 Marcie
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
