Ragazzi leggendo più volte di questo problema alla luce, ho deciso di fare qualcosa alla mia.
Ormai erano 2 anni anni che non funzionava o era intermittente.
Tramite uno schema elettrico inviatomi dal fantastico Bonnyvee, sono riuscito a capire il percorso che fa la corrente per arrivare alla lampadina.
Il problema lo dà il relè della serratura (ormai lo sappiamo tutti) ma l'impianto elettrico funziona normalmente.
Facendo delle prove, ho individuato 3 punti dove poter fare il collegamento
il tutto tramite un interruttore a pulsante, nascosto nella plastica del portellone.
se avete già degli attrezzi a casa (giravite, nastro isolante, ecc ecc) il costo totale (pulsante + filo) sarà di
1,50€
contro i 50€ di VW
di seguito posto le foto che ho fatto mentre lo realizzavo:
1) prima smontate la plastica del bagagliaio (attenzione a non rompere le clip)
2) vi troverete tutti i cablaggi della chiusura, tergilunotto
vi metto la prima opzione che ho provato:
collegare un ponticello dal morsetto giallo (filo blu/rosso) al morsetto della maniglia (filo marrone)
sistemate l'interruttore con un filo nuovo e fate il collegamento:
testate il funzionamento prima di richiudere la copertura.
nastrate bene i fili, e se avete la possibilità utilizzate morsetti a incastro o a vite in modo che non si stacchino con le vibrazioni.
3) Se tutto funziona bene, potete fare un foro all'interno di una delle 2 maniglie della plastica per poter inserire il pulsante.
Da notare che essendo la maniglia rivolta verso l'interno praticamente il pulsante non si vede.
4) è tornata la luce
5) A parte il foro nella maniglia (facilmente tappabile), se un domani si vogliono regalare 50€ a vw per cambiare la serratura, la modifica è pienamente reversibile e non intacca l'eventuale garanzia.
