Luci Diurne e Luci Fisse!
    Dade87
    nome: Davide
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da Dade87 » venerdì 27 maggio 2011, 19:40
    Ecco ecco :003
    Ultima domanda e poi prometto che non rompo più le scatole (per ora :003 )
    Una volta che ho convertito il file .clb e fatto tutto quello indicato nella guida, si arriva all'ultimo passo in cui c'è da eliminare quell'ultima riga in fondo alla label in cui c'è scritto "A64" "B02" o cose del genere.. Fin qui ci siamo..
    Ma una volta fatto questo, prima di mettere la label aggiornata e modificata nella cartella User del VCDS, bisogna riconvertire il file ora diventato XXXXX.lbl in XXXXX.clb come era originariamente? O lo si deve tenere così come .lbl e funziona comunque?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 maggio 2011, 6:45
    La guida dice di metterlo in .clb? no :003 e allora vai tranquillooooo! Male che va non te lo legge no? Prova :003 Questi giovaniiiiiiiiiiiiii ahahhaha
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 28 maggio 2011, 7:08
    :003 mi fido mi fido, li tengo così!
    Quindi il formato clb è solo una criptazione :004
    Come sempre, grazie Alberto! Buona giornata!
    PS: ti è arrivata la chiave XZN?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 maggio 2011, 7:28
    E bravo Dade...esatto! è un formato criptato...nulla di più! :003
    Ma come? il video nel topic del Cdb l'ho fatto io dadeeeeeeeeeee!!! ahahah :003
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » sabato 28 maggio 2011, 8:09
    :003 Lo so lo so! Intendevo dire se avevi poi completato l'opera smontando il volante con la chiave che avevi comprato, ecc ecc...
    Aspetta, qui siamo OT :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 maggio 2011, 8:53
    E certo..e sennò come lo smontavo? ahahahah :003 fine OT
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 29 maggio 2011, 9:22
    Stavo studiando ieri un pò il layout del mio motore, un pò diverso dal tuo, per vedere cosa ho da smontare ecc...
    Praticamente ho il mega airbox in alto al centro, e toglierlo non è un problema, ho dato un'occhiata su Elsa...
    Il fascio di cavi che entra nell'abitacolo mi pare di aver capito dalle foto della guida che è proprio nascosto dietro la centralina del motore e dietro l'insonorizzazione, giusto? Dando un'occhiata al mio vano motore vedo tanti fili elettrici confluire in quella zona.. In più io, proprio davanti alla centralina motore, ho un aggeggio facente parte dell'impianto a gas, e più avanti ancora la centralina dell'impianto gas (che però non disturba per nulla)..
    Ecco qualche foto:
    Ok.. detto ciò, come si può vedere dalle foto la centralina è attaccata ai connettori elettrici, i quali sono ben fissati sia sopra (con delle fascette a "metà tubo" assieme ad altri cavi che vanno all'impianto a gas) che sotto (si vede poco ma anche là è fissato con altre fascette ad altri cavi).. Quindi anche staccando la centralina dal supporto ma lasciandola attaccata ai connettori secondo me non la si riesce a muovere e spostare più di tanto. E secondo me non si risolve molto nemmeno tagliando via quelle fascette...
    La mia domanda è quindi: la centralina si può staccare dai connettori per agevolare le manovre successive oppure poi vengono fuori casini? Tipo che la centralina si resetta, non funzia più, ecc...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 29 maggio 2011, 10:22
    Perfetto Dade, innanzitutto complimenti perchè stai analizzando prima la situazione e ti poni le giuste domande!
    La centralina la puoi staccare, no probem, però prima stacca il negativo della batteria, basta allentare il dado da 10 che c'è sul morsetto! Considera che se vuoi mettere il gra la devi staccare per forza perchè un cavo devi metterlo in un connettore che va alla centralina...quindi! Poi vedrai dalla guida...l'airbox se non ti da fastidio non è che devi smontarlo per forza...insomma vedi tu cosa ti ostacola per smontare la paratia! Una cosa ho dimenticato vedendo ora le foto...per togliere la paratia bisogna togliere la guarnizione che corre trasversale...basta sfilarla, si tira e si rimette con semplicità!
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 29 maggio 2011, 11:44
    Si meglio andare in avanscoperta.. :003 Per arrivare più preparati possibile..
    Comunque perfetto, si può staccare senza problemi, previo scollegamento del polo negativo della batteria giustamente, benissimo!
    Poi togliere anche la guarnizione, bene... Volendo da elsa vedevo che si può anche togliere la "griglia" superiore di raccolta dell'acqua, però bisogna togliere anche i bracci del tergicristallo.. Ma se sei riuscito senza toglierla, meglio così..
    L'airbox mi sa che mi toccherà toglierlo invece, perchè è davvero ingombrante..
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 29 maggio 2011, 14:38
    Eh si, credo almeno il coperchio lo devi togliere...è proprio grosso!! ahahah :003 c'hai le viti proprio lì dietro! Per la parte superiore della vaschetta non serve toglierla...è un lavoraccio e rischi di spaccare qualcosa!
    Dade87
    nome: Davide
    da Dade87 » domenica 29 maggio 2011, 15:16
    Giusto giusto, meglio di no va... Comunque dai, tutto è delineato.. :003
    Piccolissima cosa: siccome mi sto facendo la lista della spesa, che poi stampo e me la porto in VW, sto verificando dei codici per prendere anche la minuteria (tipo i connettori per i portalampade ecc...).
    Verificando poi il codice della guida N 906 845 05 del "terminale piatto femmina 2,8mm per devioluci", su ETKA non me lo trova, uhmmm...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 29 maggio 2011, 15:32
    nemmeno a me lo trova, strano, però c'è. Vai nel catalogo componenti elettrici,
    Modello: EL
    Anno: 2010
    GP: 9
    SG: 71
    TAV: 979-25
