Luci Diurne e Luci Fisse!
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 12:06
    vis_tsi ha scritto: O la sto facendo troppo semplice e c'è sempre di mezzo dell'elettronica di controllo?
    Bravissimo! ho voluto quotarti in pieno :003 Allora le cose bisogna farle con criterio, sennò a fare prove si scassa tutto! Allora o si conosce bene bene bene come funziona tutto o si scassa qualche cosa! La prova la devi fare mettendo il puntale rosso sul pin 7 che ti ho chiesto e il nero su un bullone non verniciato, ce n'è uno vicino le cerniere della portiera e va benissimo come massa. Giusto per vedere se funziona tutto metti il nero sul bullone, il rosso sul cavo Nero grosso e accendi il quadro, dovresti leggere 12,6 circa! Se funziona vuol dire che la massa da te scelta è buona e controlla il pin 7 quando sei su 0 quando giri sulle posizioni e quando accendi gli anabbaglianti.
    Fammi sapere
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 9 febbraio 2012, 12:47
    A quale cavo nero grosso ti riferisci?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 12:48
    Pin 1 del devioluci!
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 9 febbraio 2012, 13:12
    ok grazie, stasera ci provo...
    il fatto di scambiare il 6 con il 7 me lo sconsigli a quanto pare...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 15:01
    Vis non del tutto. fai questa prova prima e poi ne parliamo. Se non arriva niente al 7 quando hai su posizione, ci puoi mettere quello che vuoi sul 7 e non si accenderà mai! Io dalla foto mi pare di vedere quel cavo grigio rovinato, secondo me o hai staccato la spinetta senza accorgertene o si è rotto...controlla bene!
    P.S. non mi ricordo se l'hai detto. Ma su posizioni è solo la targa a non accendersi? Le luci interne? Hai risolto? Si accendono?
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 9 febbraio 2012, 16:18
    Su posizione le luci interne non si accendono (quelle del contagiri, clima...) ma si accendono le "iconcine" dei vari pulsanti (alzacristalli, esp...)
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 17:16
    Cioè aspetta ti si accende solo qualcosa internamente? Contagiri e clima no invece gli interruttori si? allora è successo qualcosa purtroppo! Delle misure che mi dici?
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 9 febbraio 2012, 17:26
    einstein7385 ha scritto:Cioè aspetta ti si accende solo qualcosa internamente? Contagiri e clima no invece gli interruttori si? allora è successo qualcosa purtroppo! Delle misure che mi dici?
    Quando sono su posizione sì, su anab si accende tutto internamente...
    Sono salito adesso dal garage dopo aver misurato col tester, ho trovato i 12v tra il bullone della cerniera porta e il pin 1, solo che è sorto un problema: come faccio a mettere il puntale nel pin 7 con in devioluci innestato nella morsettiera? I contatti vengono coperti dal devioluci, mica dovrò spelare il filo...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 17:56
    No no che spellare...infila il puntale dietro, di fianco al filo, dovresti arrivare fin vicino alla parte di metallo, se non ci passa il puntale infilaci un filo di quelli rigidi sottili se ce l'hai!
    vis_tsi
    da vis_tsi » giovedì 9 febbraio 2012, 18:42
    einstein7385 ha scritto:No no che spellare...infila il puntale dietro, di fianco al filo, dovresti arrivare fin vicino alla parte di metallo, se non ci passa il puntale infilaci un filo di quelli rigidi sottili se ce l'hai!
    Allora, ho preso un ago e l'ho nastrato al puntale: risultati:
    pin 7: 0 - 0 - 12v (dovrebbero accendersi le luci targa su anab ma non lo fanno...)
    pin 6: 12v - 0 - 0 (è giusto perché mi si accendono le luci targa col devio su 0)
    aspetto il responso dell'oracolo
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 9 febbraio 2012, 19:06
    Ecco...e vedi allora...il fatto che sul 7 hai tendione quando gli annabb. sono accesi significa che il contatto c'è! Allora ascolta, stacca il pin 7 e vedi se anche su anabb. ti fa esattamente la stessa cosa, ossia targa spenta e anche le luci del quadro!
    vis_tsi
    da vis_tsi » venerdì 10 febbraio 2012, 7:13
    einstein7385 ha scritto:Ecco...e vedi allora...il fatto che sul 7 hai tendione quando gli annabb. sono accesi significa che il contatto c'è! Allora ascolta, stacca il pin 7 e vedi se anche su anabb. ti fa esattamente la stessa cosa, ossia targa spenta e anche le luci del quadro!
    Stacco solo il 7 e il 6 lo lascio inserito nel 6? Ci provo alla una...
