Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: Finezze più o meno nascoste delle nostre polo
    da Ramon » domenica 2 ottobre 2011, 20:21
    Federicodrdpro ha scritto:Non so se è già stato segnalato ma io l'ho scoperto pochi giorni fa, quando spegni il quadro e metti la freccia, destra o sinistra, si accende la luce di posizione e lo stop posteriore relativo alla freccia inserita.
    Penso lo avesse anche la golf mkI.
    É una caratteristica di tutte le VW
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
    Danielitooo
    da Danielitooo » domenica 2 ottobre 2011, 21:42
    si chiama luce di parcheggio...
    da Federicodrdpro » domenica 2 ottobre 2011, 22:37
    So che esiste, e come si chiama, però non sapevo che la avesse :003
    dylan2310
    da dylan2310 » lunedì 3 ottobre 2011, 12:21
    Non solo le VW...ce le hanno anche BMW e Mercedes, quindi penso sia una caratteristica di tutte le tedesche :)
    Volkswagen Polo 6R 1.2 70CV Comfortline 5porte Bianca
    Fendinebbia - Luci direzionali - Ruota di scorta - RCD 210 - Computer di bordo
    [btm]La Polo di Dylan 2310,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=13776[/btm]
    ImmagineImmagineImmagineImmagine
    da Federicodrdpro » lunedì 3 ottobre 2011, 12:34
    Mi sembra di averla vista anche su una Volvo questa caratteristica :023
    da pariduzz86 » lunedì 3 ottobre 2011, 13:45
    non per minimizzare questa funzione ma tante auto anche tempo fa prevedevano le luci di sosta... mi ricordo le aveva (ma per forza tutte e 4 contemporaneamente) la FIAT UNO (io avevo la seconda serie) dove giravi la chiave in senso contrario dopo averla portata a zero e rimanevano accese le sole posizioni anteriori e posteriori...
    emanuele-roma
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » lunedì 3 ottobre 2011, 15:58
    Ma quello che mi domando e se questa funzione può influire negativamente sulla batteria del veicolo in caso di sosta prolungata.... Per questo ancora non l'ho mai usate :017
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    Danielitooo
    da Danielitooo » lunedì 3 ottobre 2011, 16:20
    Io si le uso ognitanto quando parcheggio a bordo strada e la lascia per non piú di un ora...
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » lunedì 3 ottobre 2011, 16:25
    emanuele-roma ha scritto:Ma quello che mi domando e se questa funzione può influire negativamente sulla batteria del veicolo in caso di sosta prolungata.... Per questo ancora non l'ho mai usate :017
    non ho mai preso il tempo effettivo ma si spengono sicuramente dopo almeno 4 o 5 ore!
    fatto in 2 3 serate consegutive! ;)
    e poi ieri ho testato abbastanza la batteria della polo! tenuta accesa la radio per un 6 7 ore riaccendendola ogni 30 min dopo che si spegneva da sola e la batteria non ha fatto un minimo cenno di impuntarsi all'accensione! ;)
    dylan2310
    da dylan2310 » lunedì 3 ottobre 2011, 19:46
    Secondo me ha ragione Luca, dopo un po' si spengono. Comunque il codice della strada prevede l'utilizzo di queste luci in caso di sosta durante ore notturne in città, solo se il veicolo occupa parte della carreggiata (non è obbligatorio però, anche perché ormai sono in pochi ad averle). :023
    da magico81 » martedì 4 ottobre 2011, 8:02
    Ovvio che ogni utilizzatore elettrico usato a motore spento prima o poi scarica la batteria :003 . Però utilizzando le luci di parcheggio la potenza assorbita è di soli 10 watt, quindi hai voglia ora che si scarica. Se poi si spengono da sole dopo qualche ora (non so, le avrò usate 2 volte e per 10 minuti max) direi che è la finezza nella finezza.
    Gabber6R
    Auto posseduta: VW POLO 6R
    nome: Gabriele
    da Gabber6R » mercoledì 5 ottobre 2011, 1:11
    Non so se questa gia' e' stata segnalata.. avete fatto caso che lo stereo se si passa da un ambiente "silenzioso" ad uno piu' "rumoroso" si alza di volume?! Vi spiego.. l'altra mattina sono passato da una strada statale al raccordo e appena mi sono immesso ho acciaccato per bene aumentando la rumorosita' dell'abitacolo e all'improvviso il mio stereo si e' alzato da solo per mantenere poi il volume per tutto il percorso.. ora la domanda e'... e' una finezza del RCD310 o so io che sento le voci?!?!? :D ahahah
