Polo 1.2 tdi 75cv. Come va?
  • geriuda
    Re: Polo 1.2 tdi 75cv. Come va?
    da geriuda » domenica 2 dicembre 2012, 10:00
    Ciao a tutti.
    Ieri ho potuto rilevae quali sono i consumi "massimi" della mia polo 1.2 tdi.
    Per una serie di circostanze mi sono trovato a percorrere in 4 giorni 750 km di strade miste, in pratica autostrada e strade di montagna, e ho fatto una guida che piú consumistica non si puó: cambi di marcia frequentissimi a 4000 giri, in autostrada lunghi rettilinei a 170/180 km/h etc..
    Risultato: con un pieno ho fatto circa 750 km. Dovrei essere sui 14/15 km/l. Domani rifaró il pieno e potró rilevare il dato preciso
  • kitcarson
    Auto posseduta: polo 1.2 tdi
    nome: franz
    da kitcarson » domenica 2 dicembre 2012, 19:48
    Consuma come un 2000! Ottimo! Farò una prova anch'io....
  • geriuda
    da geriuda » domenica 2 dicembre 2012, 19:52
    kitcarson ha scritto:Consuma come un 2000! Ottimo! Farò una prova anch'io....
    Per come ho guidato, ti garantisco che un 2000 non avrebbe fatto piú di 10 km/l
    da Federicodrdpro » domenica 2 dicembre 2012, 20:02
    Anche a me è capitato di fare un'esperienza simile ma senza tirare al massimo della velocità. Intendo città ed extraurbano molto allegro e mi ero attestato sugli 800Km circa.
  • geriuda
    da geriuda » domenica 2 dicembre 2012, 20:19
    Federicodrdpro ha scritto:Anche a me è capitato di fare un'esperienza simile ma senza tirare al massimo della velocità. Intendo città ed extraurbano molto allegro e mi ero attestato sugli 800Km circa.
    Io ho tirato di brutto! In autostrada piede sempre giú, tra l'altro anche un tratto di circa 30 km in salita, nel quale spesso mettevo e tiravo la quarta. Poi statale di montagna in salita con tornanti, in seconda e terza ( sempre tirate).
    E tra l'altro devo dire che il motore, pur essendo piccolo, si comporta bene. Piuttosto un grosso limite, per la mia che é una united, sono le gomme da 14": nelle curve spesso andava in crisi e dovevo rallentare, complice anche l'assetto piuttosto morbido. Infatti ora che devo montare le invernali monteró le 195/55 su cerchio 15, perché i 14 a mio avviso sono sottodimensionati per la polo.
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 3 dicembre 2012, 7:50
    Questo fatto delle sospensioni morbide....anche io l'ho notato!
    L'auto tende a coricarsi nelle curve lunghe!
    Però devo anche dire che negli scarti dx sx veloci sa rispondere bene ed è abbastanza stabile!
    Non notate un certo beccheggio in accelerazione?
    da Federicodrdpro » lunedì 3 dicembre 2012, 12:15
    I 14" sono sottodimensionati anche per me. Favoriscono i consumi..
    Io ho i 15" vanno bene per un 1.2 ti garantisco che arriva prima il limite dell assetto che il limite della gomma, in casi normali.
    L assetto è molto rigido quando nella parte iniziale, infatti nonostante i cerchi 15" e spalla 60 le buche e le imperfezioni della strada si sentono tutte. Poi appena supera la parte iniziale diventa morbidissimo e si corica, fa rollare la macchina in una maniera spaventosa!
    Anche andando dritti, se ci sono degli avvallamenti la macchina rimbalza troppoe se sei in curva diventa molto pericoloso perchè tende a scomporsi!
    A velocità discrete infatti resta difficile seguire la forma della strada e ti ritrovi a dover calcolare la traiettoria moolto presto..
    Credo che l assetto sia una delle pecche più grandi della polo.
  • geriuda
    da geriuda » lunedì 3 dicembre 2012, 12:21
    É vero, l'assetto é piuttosto morbido é spesso rende la guida poco precisa. Peró non ho notato mai particolari reazioni anomale: mi é capitato di dover frenare d'emergenza mentre percorrevo una curva a forte velocitá, ma l'auto non si é scomposta. Forse peró quattro ammortizzatori un pó piú frenati, specie in estensione, non sarebbero male.
    da Federicodrdpro » lunedì 3 dicembre 2012, 12:48
    Quando parlo di scomporsi, intendo che l assetto della macchina inizia ad andare in crisi e infatti nelle curve veloci con avvallamenti, il posteriore inizia a rollare, e se la curva è lunga susseguita da piu avvallamenti, la macchina inizia a rimbalzare avanti e dietro. Beccheggia moltissimo rispetto ad alte auto che sulla stessa strada mi sorpassano (quindi esterni alla curva) a velocità ben superiori con un leggero rollio. Non parlo di auto particolari ma di auto francesi o altre tedesche o giapponesi utilitarie, sw o monovolume che siano!
    Purtroppo specialmente le francesi hanno un assetto molto più tutto fare del nostro!
  • geriuda
    da geriuda » lunedì 3 dicembre 2012, 13:09
    Federicodrdpro ha scritto:Quando parlo di scomporsi, intendo che l assetto della macchina inizia ad andare in crisi e infatti nelle curve veloci con avvallamenti, il posteriore inizia a rollare, e se la curva è lunga susseguita da piu avvallamenti, la macchina inizia a rimbalzare avanti e dietro. Beccheggia moltissimo rispetto ad alte auto che sulla stessa strada mi sorpassano (quindi esterni alla curva) a velocità ben superiori con un leggero rollio. Non parlo di auto particolari ma di auto francesi o altre tedesche o giapponesi utilitarie, sw o monovolume che siano!
    Beccheggia o rolla? Io il rollio lo sento eccome, ma il beccheggio a mio avviso é nella norma
  • kitcarson
    nome: franz
    da kitcarson » lunedì 3 dicembre 2012, 13:27
    Per migliorare la cosa occorre montare cerchi da 16 e relativi pneumatici 215/45. ...ovviamente spendendo altri soldi...per quanto riguarda le sospensioni, sono a dir poco ridicole (parlo sempre 1.2 tdi). Se poi aggiungiamo i freni a tamburo posteriori, appare chiaro il quadro di questo POVERO modello ovvero: COST SAVING TOTALE.
  • geriuda
    da geriuda » lunedì 3 dicembre 2012, 13:38
    kitcarson ha scritto:per migliorare la cosa occorre montare cerchi da 16 e relativi pneumatici 215/45. Le sospensioni sono ridicole...
    Tralasciando l'estetica, il cerchio 16 monta delle gomme troppo larghe e ribassate. La 215 diventa troppo sensibile alle asperitá dell'asfalto, specie sulle giunture longitudinali dove devi tenere lo sterzo ben saldo altrimenti scarta di brutto.
    La cosa migliore secondo me é montare le 195/55 r15 e intervenire sull'assetto.
    Ho una mini con cerchio 15 e, con l'assetto di serie, molto rigido, ho la macchina incollata al suolo ma allo stesso tempo non devo fermarmi o bestemmiare ogni volta che prendo una buca perché monta un pneumatico per nulla ribassato.
