Luci Diurne e Luci Fisse!
  • skejonte
    Auto posseduta: 1.2 TDI comf.
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da skejonte » domenica 8 gennaio 2012, 20:29
    Chiedo a chi ha usato la soluzione del nastro sui dentini.
    Dopo aver estratto il comando ho sganciato il cavo dal comando e ho visto i dentini da isolare con lo scotch ( trovo la soluzione più pulita a quella di staccare i cavi ).
    Avevo letto che lo scotch isolante o termo restringente non vanno bene perchè ingrossano troppo i dentini in questione rendendo difficile il reinserimento delle prese.
    Lo scotch tradizionale trasparente è abbastanza fine o meglio usare quello bianco opaco che è più sottile ?
    Non è che con il tempo e usura potrebbe fare qualche contatto e mi ritrovo a lampeggiare inconsapevolmente al conducente di fronte ? :003
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » domenica 8 gennaio 2012, 23:09
    Ferrara@ ho notato che quando metti la freccia le accende in automatico, senza freccia probabilmente si accende quando giri il volante.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 9 gennaio 2012, 15:22
    skejonte ha scritto:Chiedo a chi ha usato la soluzione del nastro sui dentini.
    io avevo prima staccato i dentini ma poi ho preferito mettere il nastro trasparente normale e mi trovo benissimo mettine magari un pò di più e stai posto :006
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 28 gennaio 2012, 15:20
    Ma le lampadine che si andrebbero a montare sono longlife o qualcosa del genere? perchè non mi sembra il massimo della comodità cambiarle... :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 28 gennaio 2012, 18:19
    Io le ho messe normali, delle osram normali da 1,20€ l'una e stanno ancora lì dopo circa 12.000km... se vuoi mettere le longlife le trovi in vw...il codice non te lo so dire perchè non ho etka sotto mano purtroppo!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    steel
    nome: Stefano
    da steel » sabato 28 gennaio 2012, 18:45
    no bè... se durano 12k chilometri e oltre vanno benone! Comunque mi sa che per cambiarle si fa prima ad alzare la macchina col crick! ahahaha!
    p.s. oddio! due messaggi fa sono diventato "polista in crescita"! Si fanno progressi! :003
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » domenica 29 gennaio 2012, 0:14
    beh, in effetti ahahah :003 Comunque penso ne facciano davvero tanti di kilometri...stanne certo
    Mirtino83
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI 90CV
    nome: Mirtino83
    da Mirtino83 » lunedì 30 gennaio 2012, 17:52
    Buona sera a tutti! sono nuovo nel forum, spero di non sbagliare, comunque possiedo la Polo 6r Comfortline, acquistata a ottobre del 2011, vorrei disabilitare le luci anabbaglianti con la posizione "0" e vorrei sapere solo la conferma su quali contatti isolare dal connettore,
    grazie in anticipo
    Polo 1.6 TDI Comfortline 90 CV 5p bianca, pedaliera originale VW in alluminio, terminale scarico cromato Audi, fari xenon 5000k, luci posizione a led, antenna a pinna VW nero lucido, Disattivazione luci posizione e annabaglianti fisse, disattivazione luci di svolta, disattivazione cicalino cintura di sicurezza, Cerchi in lega Replica Boavista da 16"
    da Federicodrdpro » lunedì 30 gennaio 2012, 19:28
    Mirtino, prima di postare dovresti presentarti nella sezione apposita :023
    http://www.polovw.it/foro/viewforum.php?f=2
    Mirtino83
    nome: Mirtino83
    da Mirtino83 » lunedì 30 gennaio 2012, 20:11
    Ecco come inizio non c'è male!!! Presentazione fatta!!! :003
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 31 gennaio 2012, 11:36
    Domani vado in VW ad ordinare i pezzi! qualcuno che ha ETKA mi sa dire il codice dei connettori del portalampada e i relativi terminali? Il codice del portalampada è "6R0 953 123 A"...
    Grazie!!!
    Altra cosa... volendo metterle a led (anche perchè, se non mi sbagliano scaldano anche meno) queste possono andare bene?
    http://www.ebay.it/itm/COPPIA-P21W-5W-p ... 2c629d1daa
    da magico81 » martedì 31 gennaio 2012, 18:28
    Costano poco, ho paura che non abbiano la resistenza integrata. Se non ce l'hanno devi metterla tu.
