GTI - Consumo d'olio
  • syax
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da syax » martedì 18 settembre 2012, 9:30
    aggiungo che oggi sono passato in officina a chiedere se sapevano del richiamo per il consumo dell'olio e molto correttamente mi hanno dato tutti gli estremi del caso cioè se consuma più di 0,5kg ogni 1000km.
    io dicendogli che ne ho consumati 2 in 10.000 km mi ha detto che non avrei avuto speranza. visto che ha capito che ero informato mi ha segnalato gli aggiornamenti possibili della centralina:
    - vibrazioni a freddo (già fatto l'aggiornamento un anno fa)
    - accensione spia motore per colpa della sonda lambda (mai successo)
    quando gli ho detto che sento il famoso rumore di ferraglia dal DSG ha detto subito senza pensarci che è normale.. :013
    ma è possibile?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 18 settembre 2012, 9:38
    scusate OT. ma per la garanzia si deve fare il tagliando entro 1 anno dall'immatricolazione oppure il kilometraggio? grazie
    p.s. considerando che la mia macchina percorre meno di 5000km l'anno.. :010
    Ultima modifica di andromedas il martedì 18 settembre 2012, 10:29, modificato 1 volta in totale.
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 settembre 2012, 10:00
    @tomas quello che scade prima!
    @siax accensione della spia motore per la lambda mi è successo una sola volta mentre giravo in pista
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
  • syax
    da syax » martedì 18 settembre 2012, 10:27
    Dark-Vex ha scritto:@siax accensione della spia motore per la lambda mi è successo una sola volta mentre giravo in pista
    sii infatti intendevo a me non è mai successo :023
    ma per il rumore in cambiata del DSG?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 18 settembre 2012, 10:28
    Dark-Vex ha scritto:@tomas quello che scade prima!
    ? :017
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » martedì 18 settembre 2012, 10:33
    stai ''tranquillo'' che è una sua caratteristica far rumore! :017
  • syax
    da syax » martedì 18 settembre 2012, 11:39
    a roma dicono "Tranquillo se lo sono inculato"..
    a me tra un anno scade la garanzia e se mi si rompe il cambio gli do fuoco :013
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 18 settembre 2012, 11:53
    ? :017
    Intendevo dire, se scade prima per i km devi andare a fare il tagliando, idem se invece non arrivi ai km previsti ma scade l'anno :006
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 18 settembre 2012, 12:10
    quindi farlo dopo la scadenza del primo anno?
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 18 settembre 2012, 15:57
    Credo che la scadenza temporale dei tagliandi sia di due anni...
    Aggiornamento con olio Bardhal C60 5W30: non cambia nulla, ogni 1.000Km vedo calare l'olio come prima, ovvero circa 1mm sull'astina, che corrisponde a circa 1 litro ogni 10.000Km...
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » giovedì 20 settembre 2012, 6:41
    nessuno mi ha ancora risposto: com'e' possibile che dopo i 10.000km (dove consumava 2000Km per 1KG di olio) me ne ha fatto circa 4000 con un kg?
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 20 settembre 2012, 7:51
    può dipendere da tanti fattori ..
    dallo stile di guida in primis , inverno estate ecc poi il fatto che la casa costruttrice abbia progettato questo motore piccolo
    ma molto spinto dandogli delle tolleranze maggiori nei segmenti quindi la macchina nasce già golosa di olio motore...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
