GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » martedì 11 settembre 2012, 20:15
    Kawabanga ha scritto:Continua la telenovela per cercare di capire in cosa consiste l'aggiornamento software abbinato al cambio tubo sfiato olio...
    Dopo aver nuovamente interpellato il capo officina (figlio del titolare), ho appreso che nessuno di loro è stato informato da mamma VW, come invece a Verona sostengono: pensavo che dopo l'ultima loro email si fossero parlati...
    Questa la mia ulteriore email a Verona, il capo officina mi ha chiesto di essere messo per conoscenza, in modo da poter rispondergli per le rime...
    Sono peggio dei cinesi...! :011
    Ho parlato nuovamente con l'Ing. Angelo Ri**ldi (che ci legge in copia) a
    proposito della modifica al software centralina abbinato alla sostituzione del
    tubo sfiato olio per la Polo GTI.
    Oltre alla sua consueta disponibilità e cordialità, mi ha ribadito che non
    è a conoscenza di cosa effettivamente vada a modificare l'aggiornamento.
    Come già detto in precedenza, non vorrei che tale aggiornamento riducesse e/o
    modificasse le prestazioni del motore...
    Grazie e saluti,
    Risposta congiunta concessionaria/VW arrivata oggi:
    Buonasera,
    come comunicato telefonicamente ribadisco che le istruzioni in nostro possesso ci dicono di aggiornare il software della centralina contestualmente alla sostituzione dello sfiato; il Costruttore non fornisce dettagli analitici delle modifiche che il nuovo software apporta rispetto alla versione precedente.
    I parametri che vengono variati non possono essere quelli che sono segnati sul libretto di circolazione ( potenza del motore) ma allo stesso tempo dovendo agire sulla qualità dell'olio non posso escludere che alcuni parametri relativi all'iniezione del carburante non vengano modificati; ovviamente ogni modifica viene fatta con l'intento di migliorare la qualità complessiva del prodotto.
    Resto a Sua disposizione ma purtroppo non mi è possibile rispondere in modo analitico e totalmente esaustivo al Suo quesito.
    Cordiali saluti
    Morale, col c@zzo che faccio l'aggiornamento software...!!! :021 :021
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » martedì 11 settembre 2012, 21:52
    Attila99 ha scritto:per aggiornato cosa intendi ? quale versione ?
    Almeno una 10.6.2 :023
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » mercoledì 12 settembre 2012, 6:47
    Ragazzi ho ritirato l'auto e ho chiesto info sull'update mi hanno detto che serve per gestire la valvola elettronica del ricircolo con il nuovo tubo!
    Ah il tubo è riuscito a farmelo passare in garanzia e dovrebbe arrivare settimana prox!
    Poi siccome non ho fatto storie qualora avessi dovuto pagare il tubo 10% di sconto sul tagliando :D
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 12 settembre 2012, 6:57
    Dark-Vex ha scritto:Ragazzi ho ritirato l'auto e ho chiesto info sull'update mi hanno detto che serve per gestire la valvola elettronica del ricircolo con il nuovo tubo!
    A giudicare dalla risposta congiunta che mi ha dato il capo officina di una concessionaria di Torino e la stessa Autogerma, direi che nessuno ne sa veramente nulla, non è che hanno sparato la prima balla che gli passava per la testa...?
    Non sapevo ci fosse una valvola che gestisce lo sfiato... :017
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » mercoledì 12 settembre 2012, 10:45
    Max non credo comunque se guardi l'immagine che hai postato sul tubo dice "to the check valve for the crankcase breather" penso si riferisse a quella valvola
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 12 settembre 2012, 12:33
    Può essere, mi sembra strano cmq...
    EDIT: ma alla fine coma l'hai sentita? Nessuna differenza...?
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » mercoledì 12 settembre 2012, 17:15
    Il tubo non è arrivato e non è disponibile a Verona, quindi non mi hanno fatto l'aggiornamento :023 devo verificare se mi hanno fatto qualche altro aggiornamento, il tiro in alto mi sembra migliorato, ma può essere dovuto al fatto che non l'ho usata per 4 giorni :003
    Ultima modifica di Dark-Vex il mercoledì 12 settembre 2012, 17:16, modificato 1 volta in totale.
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 12 settembre 2012, 17:15
    Ah giusto, lo avevi pure detto... :003
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 13 settembre 2012, 11:47
    Ottimo Ben!
    Sarebbe davvero interessante poter fare una rullata prima e dopo la modifica alla centralina...
    Secondo il mio modesto parere, sono andati a ridurre l'intervento del volumetrico, quindi rispettano il valore dichiarato di 180cv, ma la coppia di 250Nm a partire da 2.000 giri va a farsi benedire...
    A me hanno ulteriormente risposto dopo ciò che ho pubblicato (mail del concessionario): hanno avuto la faccia tosta di dirmi che il conce mi aveva dato risposte sufficientemente esaustive! Se leggete l'ultima riga della mail del conce dice easattamente il contrario, in quanto nemmeno loro anno cosa vada a modificare l'aggiornamento... :011
    Oltre alla rullata ed al problema di eventuali cv mancanti, sarebbe anche interessante sollevare il problema delle emissioni Euro5. Siamo sicuri che quelle GTI che mangiano o che continuano a mangiare olio superino il test....???
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » giovedì 13 settembre 2012, 17:28
    e che sarebbe sta lamentela del tetto? che lamentano?
  • serch
    nome: Sergip
    JackSavio
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    da JackSavio » giovedì 13 settembre 2012, 17:53
    Vibrazioni del tetto apribile!
    Alboreto is nothing!
