GTI - Consumo d'olio
  • syax
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da syax » mercoledì 5 settembre 2012, 19:51
    Polenis ha scritto:non è la questione di stare a stecchetta...
    è lo stile di guida che è importante...
    io posso andare piano come un nonno ma cambiare le marce intorno ai 3000 giri per esempio tenendo il motore in modo fluido e senza sforzi !
    Questo significa guidare correttamente, anche senza spingere... e così io faccio ormai da mesi e il consumo guarda caso si è quasi azzerato !
    bè dire che cambiare a 3000 giri sempre e comunque sia un buon modo di guidare mi sembra alquanto fantasioso :003
    diciamo che è un rimedio "casalingo" per l'olio ma non è sicuramente una guida giusta.. sopratutto in città e in coda..
    serch ha scritto:a rega' ma come fate con un pieno a fare 650 o addirittura 800km io il massimo che ho fatto con un pieno e stato 420 ma con il piede di piuma altrimenti di media con un pieno faccio 340-360km tutti fatti in D.....se faccio un pieno usandolo in S apriti cielo 220km....come fate?
    il pieno lo fai con il "trucchetto" della valvola? e poi che vuol dire un pieno in S ??
    che per 220km vai al limitatore? anche quando esci dal box? anche quando parcheggi?
    la S va usata primo QUANDO L'OLIO è CALDO (>80°C) e quando si vuole andare (e con andare intendo ANDARE :026 )
    nelle altre situazioni al max userei il sequenziale.. ma ti ci vedi in coda a tirare la prima a 5000 giri? ma che senso ha? :009
    cmq per la cronaca per andare giù in puglia da milano non mi sono mai fermato.. quindi 910km non mi ricordo quanti litri ma di sicuro con il trucchetto.. velocità 135 fissi con cruise fino a rimini e poi tra i 120 e i 140 sulla A14
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 settembre 2012, 6:37
    Tubo sfiato ordinato, appena arriva lo monto e vediamo se ci sono differenze...
    Intanto, parlando con il capo officina, mi ha confermato che hanno indicazioni precise di aggiornare il software quando cambiano il tubo, quindi significa che l'aggiornamento è dedicato a questo e non al misfire...
    Nessuno di loro sa in cosa consista la modifica del software :021 tra le righe mi ha detto che sicuramente qualcosa va a togliere, ma non ne può avere la certezza...
    Io il tubo me lo monto da solo e non faccio nessun aggiornamento...
    Ultima modifica di Kawabanga il giovedì 6 settembre 2012, 6:46, modificato 1 volta in totale.
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » giovedì 6 settembre 2012, 6:38
    siax ha scritto:cmq per la cronaca per andare giù in puglia da milano non mi sono mai fermato.. quindi 910km non mi ricordo quanti litri ma di sicuro con il trucchetto.. velocità 135 fissi con cruise fino a rimini e poi tra i 120 e i 140 sulla A14
    a rega' allora voi avete il piede di piuma perche ripeto io guidando tutto in D faccio al max 360km mettendo il pieno senza trucchetto. come me lo spiegate?
    Ultima modifica di serch il giovedì 6 settembre 2012, 6:48, modificato 1 volta in totale.
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » giovedì 6 settembre 2012, 6:45
    syax ha scritto:il pieno lo fai con il "trucchetto" della valvola? e poi che vuol dire un pieno in S ??
    cmq per la cronaca per andare giù in puglia da milano non mi sono mai fermato.. quindi 910km non mi ricordo quanti litri ma di sicuro con il trucchetto... velocità 135 fissi con cruise fino a rimini e poi tra i 120 e i 140 sulla A14
    cmq io domenica ho fatto circa 220km rispettando i limiti ovvero 110-130 oppure 70-90 dipende dalla strada senza mai tirarla, pieno senza trucchetto e a fine viaggio la lancetta della benzina segnava una tacca sotto la meta...come me lo spieghi? come fate voi a farne il doppio?
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 settembre 2012, 6:47
    Ragazzi, siete OT, c'è una discussione apposita pet il consumo benzina della GTI...
    smemail
    da smemail » giovedì 6 settembre 2012, 11:44
    siamo andati OT.
    vi faccio sapere anche io appena ho montato il tubo se ci sono differenze e se migliorano i consumi olio. :006
    whiterich86
    nome: Antonio
    da whiterich86 » giovedì 6 settembre 2012, 12:40
    Ultimo ot giuro
    I miei consumi sono in linea con i tuoi serch
  • serch
    nome: Sergip
    da serch » giovedì 6 settembre 2012, 16:03
    meno male mi stavo preoccupando
    luckycapi
    Auto posseduta: Polo 6r GTI
    nome: Mattia
    da luckycapi » giovedì 6 settembre 2012, 16:33
    Ciao :006
    sono passato in conce prima per il controllo dopo 1'000km dalla modifica, ha consumato circa 200gr, rispetto ai 500gr di prima direi che va meglio :023
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » giovedì 6 settembre 2012, 17:04
    OT: @serch e @whiterich86
    Stica, che consumi che avete! io con questo pieno sono a 410km e dovrei riuscire a farne altri 30 di km e vi posso assicurare che con questo pieno non l'ho certo risparmiata :003 il massimo che sono riuscito a fare è 630 km, mentre la media è sui 500/550 km con un pieno e senza la valvolina!
    Fine OT
    Kawabanga ha scritto:Beh dai, mezzo litro in più di 6.000Km ci sta...!
    Considerata la pista, i brevi tragitti, lo scarico libero... :010
    Mi sa che sia tu che polista86 ci avevate preso dando la colpa alla pista :017
    Percorsi 1014 km dal famoso check del 15 luglio ed ho controllato l'astina, il livello è rimasto inalterato :023
    Lunedì tagliando e vedremo come si comporterà con il 5w30... fino ad ora ho sempre avuto sul 5w40!
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
  • Poloforever
    Auto posseduta: Hyundai i10 1.2 Dyna
    nome: Giuseppe
    da Poloforever » giovedì 6 settembre 2012, 19:20
    Tubo sfiato sostituito, senza aggiornamento centralina (così ha detto il capo officina) in quanto già eseguito nei mesi precedenti per irregolarità del minimo a motore freddo. Il codice del ricambio, come indicato in fattura, è: A007 V 03C 103 474 AD "TUBO FLESS", costo euro 50,83. Controllo livello olio con asticella dopo 1.000 km. di percorrenza. Rimango scettico.
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 6 settembre 2012, 21:43
    luckycapi ha scritto:Ciao :006
    Ottimo! :023
    Tienici aggiornati...
