fast driver ha scritto:se cerchi su ebay.de "lenkrad golf 6" appariranno magicamente la coppia di comandi dx e sx,mi sembra stiano sui 65 euro....
lucas-7 ha scritto:fast driver ha scritto:se cerchi su ebay.de "lenkrad golf 6" appariranno magicamente la coppia di comandi dx e sx,mi sembra stiano sui 65 euro....
Mi sembra che la cosa poi non sia così pratica..
E' giusto che "ognuno fa i suoi calcoli" ma quando si spende 15.000 euro (e passa) non credo siano i 125,00 a far la differenza più di tanto..
No?
pariduzz86 ha scritto:Dado scusa ma non ho capito una cosa...
tu hai la polo con stereo originale (modello?) ma non hai i comandi al volante, giusto?
ora vorresti metterli, giusto?
se è così ti dico subito che i comandi sono diversi... invece la centralina nello sterzo è la stessa del golfVI
lucas-7 ha scritto:Ti posso assicurare Dado che a novembre erano ordinabili..
Io l'ho ordinata il 20 settembre in abbinamento all'RCD-310.
pariduzz86 ha scritto:Allora da quello che ho visto su etka la polo monta i seguenti pezzi sul volante (che è smepre quello, basta togliere la clip e mettere il comando):
-Clip con i tasti del comando 6R0 959 573 92€
-Centralina dentro lo sterzo 5K0 959 542 117€
La centralina dovrebbe essere la stessa del golf VI (chiedo conferma al pecchia che la ha a casa)![]()
Per il comando o lo prendi nuovo o aspetti qualche occasione sulla baia tedesca...
Ora il problema principale stà nel montaggio... e qui spero che danilo ci possa aiutare...
io ho visto che sia la vecchia ibiza che le nuove polo e ibiza hanno i comandi al volante ma non hanno la centralina sotto lo sterzo... quindi mi chiedo: da cosa saranno pilotati? centralina comfort? o forse non serve e vanno diretti allo stereo?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 29 ospiti
