Ha senso sostituire Polo 1.6 Tdi 90cv con 1.4 Tdi 90cv?
    erreuno46
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi
    moto: Yamaha MT 09
    Re: Ha senso sostituire Polo 1.6 Tdi 90cv con 1.4 Tdi 90cv?
    da erreuno46 » martedì 20 ottobre 2015, 8:50
    Ormai sono anni che per qualsiasi auto o moto compro la prima cosa che dico al venditore prima che comincia a scrivere è: mi scrivi la valutazione dell'usato e lo sconto divisi. Punto. Con e senza ritiro dell'usato, dove nella seconda ipotesi lo sconto deve aumentare.
    Con i giochetti per far sembrare cifre astronomiche a nostro favore quando poi non lo sono sono "maestri". Per carità, ognuno fa il suo lavoro e tira dalla sua parte ma poi, le bugie hanno le gambe corte e ci si irrita e basta....
    VW POLO 1.600 TDI Comfortline - 5p - Grigio metallizzato
    Sensori parcheggio post. - Computer bordo - Cruise control
    Climatronic - Radio RCD 310 - Bracciolo centrale - Fendinebbia
    Cerchi in lega invernali originali VW versione Highline 6x15- Pneumatici Nokian WR D4 185/60/15
    Cerchi in lega estivi MAK zenith matt black 6,5x15 et 35 - Pneumatici Hankook Ventus Prime 3 195/55/15
    Tappetini estivi MTM in velluto - Tappetini invernali in gomma originali VW
    Luci abitacolo a led - Subwoofer Hertz ebx 20 - Ampli Tec Gladiator 250
    La mia Polo: viewtopic.php?f=59&t=9052&start=24#p719286
    da McFly » martedì 20 ottobre 2015, 9:17
    Hai fatto bene..spendere 10k€ per una possibilità non è cosa..
    gabry3x
    Auto posseduta: 6r 1.6 tdi
    nome: Gabriele
    da gabry3x » martedì 20 ottobre 2015, 11:38
    Fino a 4000€ io ci starei. Oltre...sanno dove porta l'ombrello mio nonno.
    Discorso cilindri... 4 son meglio di 3,come 6 son meglio di 4. Con il 6 in linea hai un equilibrio delle masse rotanti quasi perfetto..teoricamente.
  • Gabriele_90
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 Tdi 90cv
    nome: Gabriele
    da Gabriele_90 » mercoledì 21 ottobre 2015, 21:39
    Concordo con voi ragazzi, non fraintendetemi. Un eventuale cambio ero disposto a valutarlo solo se effettivamente conveniente, la differenza che mi è stata prospettata è enorme. Vero anche, come avete fatto notare, che ho incluso molti optional ma questo è stato fatto per spingere allo sconto massimo il venditore, considerate che la mia high era una pronta consegna perché avevo bisogno dell'auto il prima possibile e non ho potuto scegliere niente se non il colore e la motorizzazione, questo per spiegarvi la mia strategia, magari errata, che ho adottato col venditore.
    Ottimo anche il consiglio di scorporare il valore dell'usato dalla scontistica, lo terrò a mente per il futuro!
    Detto questo non vedo molti vantaggi nel fare questa operazione: troppa differenza economica e quel motore non mi ha convinto come il mio.
    Lambretto
    da Lambretto » mercoledì 21 ottobre 2015, 22:59
    Mi hai fatto venir voglia di provare il 1.4 tdi.
    Hai pensato al 1.2 tsi?
    CUCAI
    Auto posseduta: 1.4 TDI 75 cv BMT
    da CUCAI » sabato 5 dicembre 2015, 15:30
    Tieni presente che il motore 1.4 TDI altro non è che il vecchio 1.9 TDI iniettore-pompa a cui hanno segato un cilindro. Quindi niente di "nuovissimo" direi, anzi. Infatti:
    1896 :4 x3 = 1422cc
    Perché VW abbia abbandonato in questo caso il Common Rail non saprei dire però se avessero tolto un cilindro al 2000cc CR sarebbe:
    1968 :4 X3 = 1476cc
    cioé già un 1.5 e poi piattaforma EA189.......
    Io ti posso dire che possiedo il 1.4 TDI nella versione 75cv da + di 1 anno. Veramente ottimo: non una vibrazione, nessuna inerzia, equilibrio perfetto, 170 km/ora in scioltezza, rapporti forse un po' lunghi soprattutto III e IV, ma con i 90cv la coppia migliorerebbe sicuramente.
  • cizeta
    Auto posseduta: Tiguan S&S DSG
    nome: Luca
    da cizeta » sabato 5 dicembre 2015, 19:18
    Che io sappia il nuovo 1.4 tdi non è iniettore pompa e non ha nulla a che vedere con il vecchio.
    da McFly » sabato 5 dicembre 2015, 23:11
    Esatto
    CUCAI
    da CUCAI » mercoledì 9 dicembre 2015, 19:21
    Temo di aver ragione...vedere qui sotto la Sigla PD cioè Pumpe-Düse: i Common Rail riportano la sigla CR.
    Dice che tutti i motori 1422 derivano dai 1896cc.
    1.4 R3 TDI PD 51-66kW
    Origins All R3 1422 ccm three cylinder engines are derived from the R4 1896 ccm 4 cylinder engine, VW just cut off one 474,1 ccm cylinder.
    identification
    parts code prefix: 045
    engine configuration & engine displacement
    inline three-cylinder (R3/I3) Turbocharged Direct Injection (TDI) turbodiesel; 1,422 cubic centimetres (86.8 cu in), bore x stroke: 79.5 by 95.5 millimetres (3.13 in × 3.76 in), stroke ratio: 0.83:1 - undersquare/long-stroke, 474.1 cc per cylinder, compression ratio: 18.0:1 to 19.5:1
    cylinder block & crankcase
    grey cast iron with bed-plate frame; inner and outer two-part oil sump; die-forged steel cross-plane crankshaft with 120 degree crankpins with four main bearings, simplex roller chain driven balance shaft; Mahle pistons; water:oil cooler
    cylinder head & valvetrain
    cast aluminium alloy, non-crossflow; two valves per cylinder, 6 valves total, each with two concentric valve springs, bucket tappets with manually adjustable rocker arms for valve clearance; timing belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
    aspiration
    Bosch hot-film air mass meter, cast alloy Siemens-VDO throttle body with electronically controlled 'drive by wire' throttle butterfly valve, cast aluminium alloy intake manifold; Garrett variable turbine geometry (not all models) turbocharger incorporated in exhaust manifold, 2.3 bars (33.4 psi) absolute boost; side-mounted intercooler (SMIC)
    fuel system & engine management
    low-pressure fuel lift pump, underfloor fuel cooler; Pumpe Düse (PD) high-pressure direct injection (with three camshaft pressurised solenoid operated combustion chamber sited Unit Injectors), Bosch EDC15P+ electronic engine control unit.
    Nella terz'ultima riga si legge chiaramente Pumpe Düse... etc.
    da magico81 » mercoledì 9 dicembre 2015, 19:40
    Ma i nuovi 1.4 sono common rail, non iniettore pompa (pumpe duse) Quella che tu hai messo è la scheda tecnica del mitico "trattorino". Inoltre i nuovi hanno un doppio albero a camme in testa per la distribuzione che è a 12 valvole e non a 6 come il trattorino.
    da McFly » mercoledì 9 dicembre 2015, 22:05
    Infatti nessun nuovo 3 cilindri TDI ha potenza di 51 kW
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 10 dicembre 2015, 0:05
    Sul configuratore VW questi sono i dati tecnici del 1.4 TDI 90cv:
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
