indicatore della temperatura o spia luminosa del motore
  • Tommy4ever
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI R-Line
    nome: Thomas
    Re: indicatore della temperatura o spia luminosa del motore
    da Tommy4ever » giovedì 16 gennaio 2014, 17:09
    ciao a tutti :006 , l'altro ieri mi è arrivata l'auto, e appena si sistema il meteo farò qualche foto con la presentazione :003
    Leggo dal manuale uso e manutenzione che le polo 6r a gpl sono dotate di una spia che segnala quando il motore non ha ancora raggiunto la temperatura di regime. Secondo voi tramite VAG potrei attivare questa funzione anche per la mia 1.6 tdi ? :017
    se qualcuno sa' qualcosa scriva ! :023
    :006
    da magico81 » giovedì 16 gennaio 2014, 18:27
    Non si può perchè i quadri strumenti della gpl e della tdi sono diversi, quindi in quello della tdi non è proprio presente fisicamente la spia del motore freddo.
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » giovedì 16 gennaio 2014, 22:46
    magico81 ha scritto:Non si può perchè i quadri strumenti della gpl e della tdi sono diversi, quindi in quello della tdi non è proprio presente fisicamente la spia del motore freddo.
    :wall :wall nooo :013 ma che sfiga...
    Lupo 11
    Auto posseduta: Polo 1.6 BiFuel Hi
    moto: Kawasaki ER5
    nome: Giovanni
    da Lupo 11 » sabato 18 gennaio 2014, 16:38
    secondo me la spia blu non indica la temperatura di regime.semplicemente finchè è accesa la vw sconsiglia di usare regimi elevati. c'è sulla bifuel perchè è risaputo che il gpl raggiunge temperature piu elevate del benzina.
    la spia in questione si spegne relativamente presto (pochi minuti) e la temperatura non è ancora quella di regime perchè l'olio non ha raggiunto nemmeno i 50°. io aspetto almeno gli 80° per superare i 3000 giri
    Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
    da magico81 » domenica 19 gennaio 2014, 9:25
    Infatti, la spia segnala il motore freddo, non a regime, giusta precisazione. Adesso però mi mandi tommy in sbattimento perchè tu puoi visualizzare la temperatura dell'olio... :003
  • Tommy4ever
    nome: Thomas
    da Tommy4ever » domenica 19 gennaio 2014, 19:29
    magico81 ha scritto:Infatti, la spia segnala il motore freddo, non a regime, giusta precisazione. Adesso però mi mandi tommy in sbattimento perchè tu puoi visualizzare la temperatura dell'olio... :003
    Esatto !! :011 :013
    Io invece non ho nulla :009
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » venerdì 7 febbraio 2014, 21:22
    torno sul fatto della temperatura del liquido di raffreddamento.
    ok se si alza si accende la spia , anche prima di andare in ebollizione giusto x salvare la testata si accende il rosso e mi pare il minimo.
    il problema è un altro.
    sull'altra auto mi si è bloccata la termostatica in apertura, mi sono accorto x il fatto che la lancetta stava sempre tra 70/80 invece dei soliti 90.
    il riscaldamento era ok quindi senza la lettura sul display avrei continuato a girare con la temperatura motore non ottimale con aumento consumi , imbrattamento delle egr , catalizzatori non in temperatura ecc. mi serve
    invece di mettere un sacco di stronzate sulle auto tipo portaocchiali e via di seguito sarebbe utile avere ancora la lettura del liquido.
    che poi qualcuno dica se devo buttarci la pasta , va bhe .
    da panzer » domenica 9 febbraio 2014, 14:25
    Almeno una spia di temperatura bassa la avrebbero potuta mettere visto che, se non ho capito male, altre auto del gruppo la hanno.
    Poi se davvero la lacetta della temperatura sarà rimessa su tutte le versioni col restyling, vuol dire che si sono accorti che non era stata una grande mossa toglierla.
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » domenica 9 febbraio 2014, 19:13
    quoto. non è stata una grande idea, risparmiare 4 soldi x una cosa importante.
    non è solo vw con questa scelta seguono anche gli altri.
    da magico81 » domenica 9 febbraio 2014, 19:30
    C'è un po' una controtendenza negli ultimi anni e il termometro sta ricomparendo. Le giapponesi sono state le prime a toglierlo ma su praticamente tutte c'è sempre stata la spia di motore freddo.
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » domenica 9 febbraio 2014, 19:33
    la mia polo è senza mentre la vecchia è tanto vituperata y ne era provvista.
