GTI - Consumo d'olio
    Polenis
    nome: Denis
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Polenis » domenica 3 giugno 2012, 12:20
    Verifica consumo olio: invariato da circa 1500 km !
    Comincio ad essere sicuro oramai che il mio problema di consumo dei mesi scorsi sia dovuto all uso del cambio in D, che fa lavorare il motore a giri troppo bassi.. da quando ho cambiato stile di guida niente più olio dallo scarico, motore più pronto e zero consumo di olio !
    Censimento aggiornato.
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 3 giugno 2012, 15:20
    sai anche io da quando non uso piu la macchina in D la stecca dell'olio non scende piu rispetto a prima..
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » domenica 3 giugno 2012, 16:05
    Polenis ha scritto:Verifica consumo olio: invariato da circa 1500 km!
    :023 :023
    Polenis ha scritto:Censimento aggiornato.
    :023 :023
    Per ora lascierei il tuo nome in prima pagina (con il link alla tua scheda) di colore rosso... Se invece procede così, diciamo per altri 2.000Km, possiamo farlo diventare verde...
    In ogni caso, visto che al test dei 1.000Km sei risultato fuori tolleranza, credo che tu possa tranquillamente pretendere la modifica al recupero vapori che verrà introdotta...
    Curioso che al tempo del tuo test la tua conce era già a conoscenza di qualcosa, perchè praticamente detto quello che è stato dichiarato in questi giorni a Quattroruote, ovvero che il motore era già modificato e che era meglio aspettare...
  • syax
    da syax » domenica 3 giugno 2012, 19:55
    Attila99 ha scritto:Poi non capisco, ti hanno fatto un servizio a circa 9'500 Km (20'500 km in anticipo) che la tua non aveva problemi mettendoti un olio diverso (non long life) e poi hai iniziato ad avere qualche problema.
    Se non sei stato tu a chiedergli di cambiare specifica io lo obbligherei a rifare il cambio olio e a metterne uno che rispetta la 504.00, probabilmente ritornerai con i consumi d'olio di prima.
    La tua casistica avvalla la tesi del problema al sistema recupero vapori olio, usando un olio più spesso probabilmente mette in crisi Il recupero vapori.
    la mia non è con il programma long life (almeno da quanto ho capito da quello che c'è scritto sul libretto)..
    infatti mi hanno detto di ripassare ancora a 20.000 (anche per ricontrollare se mangia ancora olio).
    più spesso significa con un secondo numero più alto?
    perchè io invece penso che con il w30 l'olio diventa troppo liquido e evapora più in fretta..
    un altra cosa: secondo voi è normale che in autostrada a 130 fissi l'olio motore arrivi quasi a 100 gradi? temperatura olio eh non dell'acqua...
  • Attila99
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da Attila99 » domenica 3 giugno 2012, 22:37
    Come mai e senza il programma long life ? chiedi info al tuo garage e se puoi torna ai servizi long life
    Si, con più spesso intendevo più denso alle alte temperature (secondo numero + alto)
    Anche io ero convinto del fatto che mettendo un 5W40 il consumo di olio si doveva abbassare ma mi sono dovuto ricredere visto che chi lo ha fatto ha mantenuto (vedi Time) se non aumentato la media di consumo (vedi Ben).
    Speriamo che risolvano con la modifica al recupero vapori olio.
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 4 giugno 2012, 6:27
    100° temperaturia Olio a 126km/h con il C.Control...........anche a me ieri sera segnava cosi.....(percorsi 300km)
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 4 giugno 2012, 6:40
    dipende anche dalle temperature esterne comunque anche la mia a 130km/h segnava 99gradi l'olio motore..
    montando IC scara di sicuro scende parecchio ..:017 :003
  • syax
    da syax » lunedì 4 giugno 2012, 9:29
    Attila99 ha scritto:Speriamo che risolvano con la modifica al recupero vapori olio.
    qualcuno può gentilmente spiegarmi in cosa consiste questo recupero vapori olio e in che modo potrebbe essere coinvolto nel consumo anomalo?
    Grazie
    PS: grazie per le risposte sulle temperature, sono contento che sia una cosa "normale" e comune e tutti.
    quali test avete già fatto per cercare di arginare il problema (così evito di ripercorrerli anche io come quello dell'olio più denso)
    :006
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 4 giugno 2012, 9:31
    syax ha scritto:qualcuno può gentilmente spiegarmi in cosa consiste questo recupero vapori olio e in che modo potrebbe essere coinvolto nel consumo anomalo?
    :006
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=12913&start=2412#p547246
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 4 giugno 2012, 11:33
    da Bigno82K » lunedì 4 giugno 2012, 11:42
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » lunedì 4 giugno 2012, 11:46
    ho monitorato l'olio per 2000km e mi ha consumato circa 250gr... si è assestato di tanto nn pensavo cmq è davvero troppo misterioso questo tsi!
