GTI - Consumo d'olio
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 21:01
    Kawabanga ha scritto:
    Cmq tutto questo, come già detto molte volte, non può determinare la differenza che c'è tra chi consuma 1Kg ogni 1.000Km e chi 1Kg ogni 10.000Km...
    E in ogni caso VW chiede proprio di fare un rodaggio conservativo, quindi la soluzione non spetta a noi trovarla...
    Infatti, concordo al 100%, quelle elencate prima sono solo alcune regole per rodare correttamente un qualsiasi motore, poco hanno a che vedere con il problema del TSI... :003
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 28 maggio 2012, 21:14
    MaxxiGTI ha scritto:
    Kawabanga ha scritto:Esatto, ad olio caldo occorre caricare progressivamente per brevi tratti, dando tutto gas, dalla quarta in su...
    Meglio evitare le marce corte, avere l'accortezza di non tenere lo stesso numero di giri troppo a lungo, ma variarlo sempre...
    Dopo aver tirato a fondo un paio di marce, diciamo per esempio quarta e quinta fino al limite della zona rossa, è importante trascinare in motore per un po', diciamo avere lo spazio per scendere di velocità senza più accelerare, tornando a scalare due marce, questo serve a smaltire il calore... Se dopo aver tirato due marce ci fermassimo di colpo con il motore al minimo avremmo il classico colpo di calore...
    Poi si consiglia di cambiare l'olio dopo 500/1000Km, perchè ci sono molti detriti che vengono raccolti dal filtro, ma questo non credo sia così fondamentale, i filtri appunto, fanno bene il loro lavoro...
    Ma secondo voi è possibile che, dopo a aver speso 22mila euro debba guidare la macchina pensando a tutte ste cose?
    Dunque, a freddo sopra i 2000 e sotto i 3000, a caldo poso tirare ma solo dalla quarta in su.... io guido come mi pare e loro devono risolvere il problema, punto e basta! Non è pensabile avere una macchina e guidarla così, neanche fosse una ferrari di formula 1 nelle prove libere. e che èèèèè!!!!
    Ragazzi, guidatela come meglio vi viene e rompete le scatole alla Vw che deve risolvere il problema.
    io non faccio caso a come guido! 5 anni di garanzia, troveranno la risoluzione dle problema nO?
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 28 maggio 2012, 21:30
    Kawabanga ha scritto:La mia, che riporta la data del 09/08/2011 sul motore, ha numero CAV34**38, quindi rientra abbondantemente tra quelle che dicono essere già modificate...
    Forse si tratta di quella modifica inserita nella settimana 23 del 2011, di cui si parlava moltissimi post fa...
    Evidentemente questa modifica non è servita ad un caxxo!!! :003
    la mia sul libretto service porta cav :017 ma non vedo numeri di fianco :017
  • Tme
    Auto posseduta: Polo Gti
    nome: Luca
    da Tme » lunedì 28 maggio 2012, 21:51
    andromedas ha scritto:quindi mettendo il recupero olio si andrebbe a diminuire molto il consumo di olio??
    Ni, montare l'oil catch can, non risolve il problema, anzichè reimmettere nel collettore di aspirazione i vapori dell''olio vengono raccolti in una lattina da svuotare periodicamente.
    http://www.youtube.com/watch?v=DJ7Z2F51fzs
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 21:55
    andromedas ha scritto:la mia sul libretto service porta cav :017 ma non vedo numeri di fianco :017
    Come per Polista86, credo che fosse compito della concessionaria riportare il numero... All'italiana... :003
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 28 maggio 2012, 22:11
    non capisco!
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 29 maggio 2012, 7:10
    Ho riletto meglio l'articolo di Quattroruote, praticamente dice che chi ha il motore dal CAV261914 non serve cambiare le fasce, lavoro inutile, poichè sono già montate quelle modificate: occorre invece aspettare per la modifica dello sfiato olio...
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 29 maggio 2012, 7:40
    Kawabanga ha scritto:Ho riletto meglio l'articolo di Quattroruote, praticamente dice che chi ha il motore dal CAV261914 non serve cambiare le fasce, lavoro inutile, poichè sono già montate quelle modificate: occorre invece aspettare per la modifica dello sfiato olio...
    e da qunto tempo viene montato il CAV261914 ? :017
    TraversusGTI
    Auto posseduta: GTI
    da TraversusGTI » martedì 29 maggio 2012, 9:34
    Boh sto numero del Cave non mi convince molto..Io so che da gennaio 2012 dovrebbero avere fatto delle modifiche ma il mio motore che è statto prodotto a fine gennaio ha numero 38... o 39.... se non hanno scritto cavolate. Quindi molto più in là di quello scritto nell'articolo
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 29 maggio 2012, 13:49
    scusate.. ma per fare questa modifica allo sfiato dell'olio verrà fatto un richiamo?
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    STIL
    Auto posseduta: Polo GTI - MT
    moto: MV Agusta B3 800
    nome: Stefano
    da STIL » martedì 29 maggio 2012, 13:55
    GTI4Ever ha scritto:scusate.. ma per fare questa modifica allo sfiato dell'olio verrà fatto un richiamo?
    Si Robè.... si spera verso Settembre... comincia a smotá tutto shuahuahauhau... rido per non piangere perchè toccherá pure me :003
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » martedì 29 maggio 2012, 14:18
    CREDETE CHE VENGA FATTO A TUTTI?
