GTI - Consumo d'olio
  • Davvo
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    nome: Davide
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Davvo » lunedì 28 maggio 2012, 18:04
    Polista86 ha scritto:mah senondo me la causa maggiore è lo stile di guida soprattutto nei primi 5000km causa anche del dsg che purtroppo in d per la gti è settato ''male'' xkè la mia dopo i 10000km ho cambiato stile di guida e il consumo è diminuito parecchio...
    quindi come consiglieresti di guidare una GTI nuova di pacca?
    Sequenziale stando tra i 2000 e i 3000 e a motore caldo qualche tiratina graduale ogni tanto (senza esagerare)?
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » lunedì 28 maggio 2012, 18:05
    paliaccio ha scritto:Il numero motore e' scritto sul libricino "Programma Service" della tua vettura.
    Nella prima pagina c'e' un' adesivo (o scritto a penna) con la targhetta dei dati del tuo veicolo.
    Al punto 3 trovi la sigla del motore e dovresti trovare i S/N del tuo - nel mio caso e' CAV 251533.
    Sulla mio non c'è :012 al punto 3 c'è scritto:
    CAVE
    LS3Z 22
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 18:36
    La mia, che riporta la data del 09/08/2011 sul motore, ha numero CAV34**38, quindi rientra abbondantemente tra quelle che dicono essere già modificate...
    Forse si tratta di quella modifica inserita nella settimana 23 del 2011, di cui si parlava moltissimi post fa...
    Evidentemente questa modifica non è servita ad un caxxo!!! :003
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 18:45
    Davvo ha scritto:quindi come consiglieresti di guidare una GTI nuova di pacca?
    Un rodaggio fatto come consiglia in manuale è sempre sbagliato...
    Bisogna tenerlo allegro ed anche nelle prime fasi (con olio caldo) fare qualche sparata, lo confermano molte testimonianze, ne prendo una a caso:
    http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f128/polo-high-engine-oil-usage-register-69481-3.html#post817155
    http://www.vwwatercooled.org.au/forums/f128/run-procedure-polo-gti-72064.html#post817157
    Questo il "ciclo" che mi vede d'accordo quasi su tutto: http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
    Cmq tutto questo, come già detto molte volte, non può determinare la differenza che c'è tra chi consuma 1Kg ogni 1.000Km e chi 1Kg ogni 10.000Km...
    E in ogni caso VW chiede proprio di fare un rodaggio conservativo, quindi la soluzione non spetta a noi trovarla...
    Ultima modifica di Kawabanga il lunedì 28 maggio 2012, 19:55, modificato 1 volta in totale.
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » lunedì 28 maggio 2012, 19:28
    Max la tua è immatricolata in che periodo?
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » lunedì 28 maggio 2012, 19:42
    ma nn riesco a capire dov'è il numero cav... a me riporta MPP a fianco di cave!
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 19:46
    La mia è arrivata in conce verso il 20 di settembre 2011 e l'ho trovata in pronta consegna, immatricolata il 30/09/2011...
    Polista, il numero lo trovi nel libretto dei tagliandi, seconda di copertina, c'è un adesivo quadrato con scritto a mano il numero di motore...
  • Polista86
    Feedback: 7
    da Polista86 » lunedì 28 maggio 2012, 19:48
    allora nn me l'hanno riportato... :021
  • Attila99
    da Attila99 » lunedì 28 maggio 2012, 19:54
    Polista86 ha scritto:ma nn riesco a capire dov'è il numero cav... a me riporta MPP a fianco di cave!
    Anche la mia riporta MPP, io ho un adesivo con stampati i dati sul libretto dei servizi.
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 28 maggio 2012, 20:12
    non riesco a capire cosa dice nonostante la traduzione... sembra quasi che dopo averlo scaldato (caricando dai bassi regimi nelle prime marce) di tirarlo...
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 28 maggio 2012, 20:29
    Esatto, ad olio caldo occorre caricare progressivamente per brevi tratti, dando tutto gas, dalla quarta in su...
    Meglio evitare le marce corte, avere l'accortezza di non tenere lo stesso numero di giri troppo a lungo, ma variarlo sempre...
    Dopo aver tirato a fondo un paio di marce, diciamo per esempio quarta e quinta fino al limite della zona rossa, è importante trascinare in motore per un po', diciamo avere lo spazio per scendere di velocità senza più accelerare, tornando a scalare due marce, questo serve a smaltire il calore... Se dopo aver tirato due marce ci fermassimo di colpo con il motore al minimo avremmo il classico colpo di calore...
    Poi si consiglia di cambiare l'olio dopo 500/1000Km, perchè ci sono molti detriti che vengono raccolti dal filtro, ma questo non credo sia così fondamentale, i filtri appunto, fanno bene il loro lavoro...
  • MaxxiGTI
    nome: Massimiliano
    da MaxxiGTI » lunedì 28 maggio 2012, 20:52
    Kawabanga ha scritto:Esatto, ad olio caldo occorre caricare progressivamente per brevi tratti, dando tutto gas, dalla quarta in su...
    Ma secondo voi è possibile che, dopo a aver speso 22mila euro debba guidare la macchina pensando a tutte ste cose?
    Dunque, a freddo sopra i 2000 e sotto i 3000, a caldo poso tirare ma solo dalla quarta in su.... io guido come mi pare e loro devono risolvere il problema, punto e basta! Non è pensabile avere una macchina e guidarla così, neanche fosse una ferrari di formula 1 nelle prove libere. e che èèèèè!!!!
    Ragazzi, guidatela come meglio vi viene e rompete le scatole alla Vw che deve risolvere il problema.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
