GTI - Consumo d'olio
  • Catamilanese
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: TMAX whitemax 2011
    nome: Valerio
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da Catamilanese » martedì 22 maggio 2012, 14:12
    Ciao a tutti,
    mi è appena stato comunicato che il mio gioiello dovrà restare ancora un pò sotto i ferri perchè il nuovo motore..non è ancora stato prodotto.
    Mi è stato infatti detto che sarà un'unità tra le ultimissime prodotte ed avrà anche un codice diverso.
    C'è qualcuno che gentilmente può darmi maggiori info al riguardo?
    ciao e grazie
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 22 maggio 2012, 14:28
    Credo che si tratti del CTHE, con queste differenze, come riportato su un altro forum:
    Little Update:
    Also the answer I got from Audi about different Engine Codes:
    The first 3 letters (Sample: CAV) are related to hardware components/manufacturer and the last letter (G) related to engine power.
    So CAVF, CAVE and CAVG are both identical in terms of hardware with just a minimal different power output.
    BUT the new CTHE/CTHG engines have different hardware components from a different manufacturer and different software. The power output are as follow:
    CTHE 180ps (same as CAVE engine)
    CTHG 185ps (same as CAVG engine)
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 22 maggio 2012, 14:59
    tienici aggiornati!
  • antonio64
    Auto posseduta: poloGTI
    nome: antonio64
    da antonio64 » martedì 22 maggio 2012, 16:15
    Ciao a tutti, circa la notizia di "diegosara" del probabile richiamo delle polo GTI si sa qualche cosa di piu'?. Non ho potuto ancora sentire la mia conce.Qualcun' altro ha avuto le stesse informazioni dalle rispettive concessionarie?
    Credo che sia opportuno avere quante piu' informazioni univoche per avere la certezza che finalmente volkswagen ha deciso questo intervento importante per noi tutti. Incrociamo le dita e speriamo!!!!!!! :023
  • diegosara
    Auto posseduta: polo gti
    moto: sh300
    nome: DIEGO
    da diegosara » martedì 22 maggio 2012, 16:59
    guarda proprio domani passo dalla conce per rabboccare e mi faccio spiegare tutto ammodo, cmq aspetta a cantare vittoria, il problema lo risolvono... ma io voglio sapere come... e cosa cambiano, sia di pezzi, e sia di prestazioni, cavalli ecc ecc... mmm vedremo :017
  • paliaccio
    Auto posseduta: polo GTI
    da paliaccio » martedì 22 maggio 2012, 19:42
    Finalmente su ETKA e' possibile vedere i codice del nuovo motore CTHE che sostituira' il nostro CAVE.
    Ho fatto un picco riscontro di alcuni componeti e vi riporto un piccolo riepilogo.
    Il primo codice che vi metto e' inerente al motore CAVE 2011/2012 poi vi metto descrizione del pezzo e dopo il codice utilizzato sul motore CTHE.
    Su ETKA e' indicata la data di uscita per settembre 2012 e sara' montato sulle polo GTI 2013.
    03C 145 702 B - col. scar. tubocomp. gas scar. - 03C 145 702 P
    03C 133 062 D - unita di comando farfalla - 03C 133 062 AA
    Inerente alla pompa olio, filtro olio, radiatore olio
    03C 11 121 M - pignone - 03C 11 121 J
    03C 1115 251 N - tubazione aspirazione 03C 1115 251 AE
    03C 103 669 E - copertura - 03C 103 669 H
    Inerente all' albero distribuzione, valvole regol. albero a camme
    036 109 411 H - leva trascinamento a rulli - 036 109 411 K
    03C 107 065 BL - pistone completo - 03C 107 065 CE
    inerente alla testa cilindi
    03C 103 475 BC coperchio testa cilindri 03C 103 475 DC
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 22 maggio 2012, 20:12
    Ottimo, ora sappiamo cosa cambierà...! :023
    Quindi sarà disponibile solo da settembre...? :017
    O forse sarà disponibile come ricambio già prima e montato di serie da settembre... :017
  • Polista86
    Feedback: 7
    Auto posseduta: Polo 9n3
    da Polista86 » martedì 22 maggio 2012, 20:32
    e noi che abbiamo il motore CAVE... lo prendiamo in quel posto? :013
  • Catamilanese
    nome: Valerio
    da Catamilanese » martedì 22 maggio 2012, 21:19
    Grazie paliaccio per le informazioni :)
    Spero che la data da te indicata, settembre 2012, sia quella per la distribuzione in serie del nuovo motore ma che alcune unità dello stesso siano disponibili da qui a breve per essere montate in sostituzione di quelle vecchie..non vorrei lasciare il mio gioiello smontato e senza cuore fino a dopo l'estate :(
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » mercoledì 23 maggio 2012, 6:18
    domanda (forse) idiota: la mia che ha consumato 400gr in 8000km dovra' subire lo stesso intervento? oppure no?.....
    cioe' e' vero che non consuma olio, pero' i pezzi sono gli stessi identici delle vostre difettate...........
    da una parte penso, se va bene perche' cambiarli? dall'altra pero' le vostre molteplici esperienze fanno riflettere!
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 23 maggio 2012, 7:48
    Io sono nelle stesse condizioni, non credo che a noi facciano alcun intervento...
    Poi in fondo è meglio così, non vorrei che con gli interventi tampone vadano a ridurre potenza o cose del genere...
    Però deve essere chiaro che all'insorgere del problema, anche a garanzia scaduta, si intervenga a costo zero!!
    Questo è stato confermato anche nel forum Ibiza, dove un utente fuori garanzia si vedrà sostituire il motore (o le fasce, non ricordo) senza spese...
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » mercoledì 23 maggio 2012, 8:09
    bene! c'e un qualche documento che lo testimonia?
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
