GTI - Consumo d'olio
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da PoloRomaGTI » domenica 20 maggio 2012, 6:50
    Certo, diminuiscono i cavalli? come minino io pretenderei un rimborso cospicuo!
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
  • Davvo
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    nome: Davide
    da Davvo » domenica 20 maggio 2012, 9:29
    Ma secondo voi le nuove che verranno prodotte (diciamo dalla settimana 22) usciranno direttamente con le componenti nuove?
  • diegosara
    Auto posseduta: polo gti
    moto: sh300
    nome: DIEGO
    da diegosara » domenica 20 maggio 2012, 10:01
    Davvo ha scritto:Ma secondo voi le nuove che verranno prodotte (diciamo dalla settimana 22) usciranno direttamente con le componenti nuove?
    non saprei, ma io aspetterei ancora un pochino a comprarla oppure mi informerei meglio girando un pò tutte le concessionarie della città
    TraversusGTI
    Auto posseduta: GTI
    da TraversusGTI » lunedì 21 maggio 2012, 11:03
    Sono passato in conce x chiedere di altre cose...
    cmq il capo meccanico mi ha detto che ora pare non cambino più il motore ma modifichino lo sfiato (cambiando il pezzo).
    Boh vedremo. Io spero cmq che la mia sia già modificata e non presenti mai problemi!!!
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 21 maggio 2012, 11:57
    TraversusGTI ha scritto:ma modifichino lo sfiato (cambiando il pezzo).
    In effetti, oltre alle fasce, era uno dei componenti incriminati...
    Però potrebbe essere legato alle fasce:
    _A motore freddo, specie se caricato di coppia a bassi regimi complice il volumetrico, le fasce non fanno sufficiente tenuta, quindi una parte di gas di scarico passano dal cilindro al basamento.
    _La pressione nel basamento è eccessiva, la pressione olio a freddo è normalmente più alta che ad olio caldo.
    _Il separatore ciclonico del vapori olio non riesce a smaltire tutto questo
    _Olio motore finisce nell'aspirazione e viene così bruciato...
    Sarebbe semplice da verificare, credo che tracce di olio sarebbero ben visibili all'ingresso degli iniettori o nella parte a valle del filtro aria (dove entra il recupero vapori olio)...
    Dark-Vex
    da Dark-Vex » lunedì 21 maggio 2012, 17:37
    Kawabanga ha scritto:Sarebbe semplice da verificare, credo che tracce di olio sarebbero ben visibili all'ingresso degli iniettori o nella parte a valle del filtro aria (dove entra il recupero vapori olio)...
    Domani faccio una foto alla mia, sabato quando ho montato il downpipe ho tolto anche il copri motore e ho trovato tracce d'olio vicino al tubo che si innesta con il volumetrico, ora non so se sia olio cascato al tagliando oppure se si tratti di un trasudamento... :008
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    luckycapi
    Auto posseduta: Polo 6r GTI
    nome: Mattia
    da luckycapi » martedì 22 maggio 2012, 7:34
    Ieri sono passato in concessionaria perchè mi si era accesa la spia dell'olio, l'ultimo litro me l'ha consumato in 1950km circa.
    Visto che il consumo sta peggiorando di volta in volta settimana prossima la porto per il test dei 1'000km e poi vediamo cosa mi dicono...
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 22 maggio 2012, 7:59
    luckycapi ha scritto:Ieri sono passato in concessionaria perchè mi si era accesa la spia dell'olio, l'ultimo litro me l'ha consumato in 1950km circa.
    Vai che ti montano un motore nuovo di zecca... :003
    Grazie per aver aggiornato il censimento... :023
  • Catamilanese
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: TMAX whitemax 2011
    nome: Valerio
    da Catamilanese » martedì 22 maggio 2012, 8:58
    Occhio che a libretto è segnato un consumo massimo ammesso di 1kg/2000 km quindi se il consumo nella pesata risulta più basso non credo si muovano
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » martedì 22 maggio 2012, 9:20
    Aggiornemento: 8100 km effettuati.
    a 4000 km rabocco di 400ml...........
    per ora nessun consumo.............bene cosi'.........
    luckycapi
    nome: Mattia
    da luckycapi » martedì 22 maggio 2012, 11:24
    Catamilanese ha scritto:Occhio che a libretto è segnato un consumo massimo ammesso di 1kg/2000 km quindi se il consumo nella pesata risulta più basso non credo si muovano
    Si questo lo so, ma il fatto è che sta continuando a peggiorare, quindi non credo che consumerà di meno durante il test. Se rimaneva stabile il consumo ok, però è passato da 1L/4'000km a 1L/1'900km, quindi qualcosa che non funziona c'è.
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 22 maggio 2012, 11:27
    lo ha fatto anche a me, ma non è che peggiora dipende da molti fattori tra cui stile di guida e percorsi :006
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
