Kawabanga ha scritto:Se ne era già parlato in passato, c'è una bella differenza tra "prima dello scalino" e "dopo lo scalino": puoi provare in una marcia lunga, tipo la quinta, a 5.500 giri, ovvero quando il kick down non interviene più... Prova a passare da prima a dopo lo scalino un po' di volte, consecutivamente, potrai sentire la spinta che cambia...
Non di molto, ma cambia...
Il problema è stato scoperto nel motore quando il guidatore nelle partenze a freddo e ascoltato troppo rumore ultimi pochi secondi è stato rilevato un aumento significativo della pressione olio, dopo di che il rumore scomparsa. L'origine di questo rumore era prematura usura della cinghia di distribuzione con minori tolleranze che sono originariamente concepiti.
