einstein7385 ha scritto:..
Per quanto riguarda la garanzia, dipende, da come si vedono le cose, in effetti non è proprio una modifica dell'impianto esistente, perchè aggiungi altre cose! Vabbè scherzi a parte, dipende dal guasto che si verifica, se è una cosa legata in qualche modo al GRA che installi ti fanno storie! Se non c'entra na mazza allora è solo un pretesto per non farti il lavoro in garanzia! La cosa importante è non fare danni! Tipo quando si smonta il vano motore, se quando timetti a posto fai capitare qualche filo sotto a qualche lamiera, o in mezzo a qualche vite, e questo si rompe con il tempo, sono aaaazzzzzzzziiiii tuoi! O tipo se non inserisci bene l'airbag e ti si scoppia mentre cammini, insomma cose del genere dovute effettivamente alla modifica che hai eseguito!
Per il resto se non ti si alzano più i vetri non è che dipende dal GRA! Il problema sorge nel momento in cui succede che magari hai una centralina difettosa, ti si rompe, e potrebbero (se se ne accorgono) romperti le scatole! Insomma bisogna essere molto attenti e ferrati nell'argomento altrimenti ci mettono sotto quelli della conce!
