Luci Diurne e Luci Fisse!
    einstein7385
    nome: Alberto
    Re: Luci Diurne e Luci Fisse!
    da einstein7385 » giovedì 25 agosto 2011, 19:25
    Se prendi il segnale dal pin 3 non è a basso voltaggio, semplicemente è un 12volt presente solo con devio a zero, quindi comodo per attivare qualsiasi luce diurna tu voglia usare! I fendinebbia non sono atti (legislamente) all'uso come luci diurne, quindi attento alle modifiche! Elettricamente puoi farlo, ma te lo sconsiglio!!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • RICCARDOP
    Auto posseduta: Porsche Boxster
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » venerdì 26 agosto 2011, 13:21
    Grazie, e pero' a quale pin corrisponde quello dei fendi del devio ed e' a basso voltaggio o posso reindirizzarci il pin ?
    Polo AW1 1.0 TGI Comfortline 5p mirror pack, climatronic, fendinebbia, bracciolo, ready2discover, Tech Pack, Parck Pilot, Volante e Cambio in pelle, We Connect & We Connect Plus
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 26 agosto 2011, 18:55
    Guarda il cavo dei fendi dovrebbere essere al pin 8, il cavo giallo. Ti ripeto nè al pin 3 hai basso voltaggio, ne al pin 8, su entrambi ci sono i 12volt della batteria. La riduzione di tensione si otteneva con il cavo che era collegato al pin 3 e andava agli anabbaglianti, quello che ora hai staccato.
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » martedì 30 agosto 2011, 6:42
    OK, ma volevo sapere tutto cio' per non mischiare entrate uscite o fare corti quando il devio luci si trova nelle varie posizioni !
    Per questo dicevo se il giallo e' l'uscita devio verso i fendi, fare in ponte anche sul pin 3 ex posizione degli ana basso voltaggio, pero' poi quando accendo i fendi da devio ri alimento il giallo e anche il ponte e quindi ???
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 30 agosto 2011, 8:26
    Allora ascolta, se proprio sei intenzionato, da un punto di vista elettrico non ci sono problemi se fai questa cosa, perchè quando il devio è su "0" alimenti il pin 3 da un positivo sottoquadro senza disimpegno, con il ponte avresti i fendi accesi e nulla più. In questa posizione non puoi accendere i fendinebbia perchè il devio deve prima girare sullo posizioni e poi puoi tirarlo. Nel momento in cui lo giri sulle posizioni (discorso uguale sugli anabbaglianti) stacchi il contatto 3, quindi ti si spengono i fendinebbia che avevi come diurne, se ti capita dunque di dover accendere i fendinebbia non succede nulla perchè il contatto 3 è staccato elettricamente dal positivo che lo alimentava in posizione "0". Spero di aver risolto i tuoi dubbi! In ogni caso torno a ripeterti che secondo me non è il caso che fai questa modifica perchè il fascio di luce dei fendinebbia non è assolutamente adatto per una luce diurna!
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » martedì 30 agosto 2011, 15:16
    OK, GRAZIE, PER IL MONTAGGIO POST DEI FENDI STILE BLUEMOTION SAPPIAMO QUANTO VENGONO INDICATIVAMENTE ?
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » martedì 30 agosto 2011, 15:21
    scrivi in minuscolo, please :002
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » mercoledì 31 agosto 2011, 12:48
    OK, grazie, e scusate per il MAIUSCOLO, per il montaggio post dei fendi tipo bluemotion sappiamo quanto vengono indicativamente e il codice per ordinarli in VW .....
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 31 agosto 2011, 15:13
    Ti servono due portalampada che costano 15€ in tutto, un pò di cavo, e pazienza per realizzare tutto! Diciamo con il cavo (acquistato altrove) e le lampade P21W ti viene sui 25-30€. Scrivimi in PV e ti mando la guida!
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » giovedì 1 settembre 2011, 20:53
    Ok, ma volevo non modificare quelli originali perché ho paura di non farcela o che non siano completamente stagni e allora volevo sapere la coppia completa di lampade e connettori quelli delle bluemotion quanto venivano ! Grazie della disponibilita'
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » venerdì 2 settembre 2011, 10:18
    ... E poi pensando al tutto volevo sapere ma il cavo corrispondente al pin3 va alla centralina o arriva direttamente hai fari ?
    Nel senso per alimentare gli ana si a voltaggio ridotto che a quello standard ci sono due fili distinti nel connettore del faro o e' sempre lo stesso ?
    perche' se sono distinti invece di ripassare un altro cavo potrei intercettare direttamente quello !
    Grazie
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 2 settembre 2011, 11:47
    Allora...iniziamo dall'inizio :003
    - la modifica è a tenuta stagna perchè i supporti della lampada che vanno avvitati sul fendi hanno una guarnizione, il lavoro viene perfetto.
    - se non ce la fai a fare il lavoro allora vabbè è n'altro paio di maniche!
    - I fendi già bucati per alloggiare anche le diurne vengono a fare circa 70€ ognuno in conce. Sulla baia si trovano alla metà circa! (non so se convenga)
    - Gli anabbaglianti non hanno nulla a che vedere con la centralina. Un positivo fusibilato (sulla batteria) arriva al devioluci (dovrebbe essere il cavo Nero grosso) poi dal pin3 parte un cavo di sezione piccola che va alla fusibiliera sotto al volante al fusibile relativo agli anabb. e da qui un unico cavo di giusta sezione agli anabbaglianti. Quando accendi i veri anabb. il cavo di interesse sul devioluci è il bianco/nero, che va ad un relè che accende gli anabb. tramite cavi di corretta sezione. In pratica tra le due modalità l'unica differenza è che su "0" alimenti gli anab. con un cavo piccolo dal devioluci alla fusibiliera sotto al volante, mentre su "anabbaglianti" alimenti con un relè che porta un positivo dalla batteria alla fusibiliera di sezione giusta, e non ridotta. QUindi dalla fusibiliera ai fari arriva cmq un solo cavo!
    Spero di esser stato chiaro!
