    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » mercoledì 15 gennaio 2014, 13:56
    Si la tua è 087
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    da claudio-dj » mercoledì 15 gennaio 2014, 18:06
    Quindi puoi attivare entrambe le cose tranquillamente!
    Inviato dal mio GT-I9300
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » giovedì 16 gennaio 2014, 7:35
    Compra il kit da navistore, loro se lo richiedi ti creano il cablaggio che vuoi e in più puoi scegliere se prendere il devioguida con comandi gra e cdb o solo gra
  • ssio91
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI DFC
    da ssio91 » giovedì 16 gennaio 2014, 13:08
    Buongiorno a tutti. Purtroppo non mi ero accorto che il cdb era un optional e ora mi piacerebbe farlo funzionare. Ho abilitato via VAG il display multifunzione però, non avendo i pulsanti per il cambio schermata, mi rimane sempre sui km al prossimo pieno. Ho appena effettuato la donazione per vedere la guida. Più o meno dopo quanto tempo posso consultarla? Sapete darmi qualche info altrimenti di quali connessioni ausiliarie bisogna utilizzare per cambiare schermata e come funzionano? Perchè mi accontento anche di farmi io 2 pulsantini con la logica corretta per il funzionamento. Qualcuno sa dove e come funzionano (pull-up ecc)... Grazie!!
    da Bigno82K » giovedì 16 gennaio 2014, 14:02
    il primo amministratore che vedrà la tua donazione ti abiliterà, devi pazientare un pò; ti serve sapere se la tua centralina è compatibile, cambiare il devio in quanto i pulsantini si trovano sulla leva della freccia destra collegare un cavo specifico. Se leggi le pagine precedenti trovi tutte le risposte
  • ssio91
    da ssio91 » giovedì 16 gennaio 2014, 14:46
    Grazie per la tempestiva risposta ma fortunatamente ho trovato qualcosa nei post precedenti e ora funziona tutto! Per chi volesse far funzionare il CDB senza spendere soldi, basta abilitare via VAG il display multifunzione e poi usare un pulsante che chiuda a massa il pin 21 del quadro (magari con in parallelo una capacità da 22pF per l'antirimbalzo). Per togliere il quadro è sufficiente togliere la protezione in gomma tra volante e quadro (ad incastro) e svitare le due viti (T20 mi sembra). Spero di essere stato utile! Ciaooooo
    da Bigno82K » giovedì 16 gennaio 2014, 14:48
    apperò, molto artigianale! puoi mettere una foto di come hai messo il pulsante?
  • ssio91
    da ssio91 » giovedì 16 gennaio 2014, 14:51
    Ci stò lavorando... sta sera metto le foto così vedete...
    da Bigno82K » giovedì 16 gennaio 2014, 15:00
    perfetto! ti ricordo anche di completare la tua presentazione, grazie!
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » giovedì 16 gennaio 2014, 15:44
    Attento che i tasti sono tre
  • ssio91
    da ssio91 » venerdì 17 gennaio 2014, 15:23
    Bene ragazzi funziona tutto e non ho speso un euro (il vag lo avevo già). Se vi interessa ho messo le foto nella mia gallery (spero riusciate a vederle visto che sono nuovo e non so se ho fatto tutto giusto). Rispondendo a Bachecco, lo so che i tasti sono 3 ma alla fine 2 hanno la stessa funzione ovvero di cambio pagina e non mi interessava avere il su e giù tanto fa lo scroll a catena, mentre il tasto di selezione non mi è indispensabile quindi non lo uso. Come ho già detto, questa è una soluzione sbrigativa per non spendere soldi e per farlo funzionare comunque. Se un domani in qualche autodemolizione troverò il blocco con i tasti, porto i 3 fili e li collego. A disposizione
    da claudio-dj » venerdì 17 gennaio 2014, 19:19
    Ma guarda che il tasto di selezione, ti permette di controllare sia i valori totali, che parziali dei km percorsi e dei consumi durante un tragitto. Inoltre puoi impostare una sorta di limitatore visivo e acustico di velocità...ma se cmq ti accontenti di poco, può andare anche così!
