    Tochinho
    Auto posseduta: Polo 1.4
    nome: Toni
    da Tochinho » lunedì 13 gennaio 2014, 10:23
    Salve ragazzi, scusate l'intromissione, volevo sapere se conoscete qualche utente che vive in zona Milano e possiede il vagcom perché vorrei attivare qualche opzione sulla mia polo 6R.
    Grazie e scusate ancora
    da Andreapunk » lunedì 13 gennaio 2014, 10:42
    Tochinho ha scritto:Salve ragazzi, scusate l'intromissione, volevo sapere se conoscete qualche utente che vive in zona Milano e possiede il vagcom perché vorrei attivare qualche opzione sulla mia polo 6R.
    Nel forum c'è anche chi lo vende
    Tochinho
    nome: Toni
    da Tochinho » lunedì 13 gennaio 2014, 10:47
    Si, ho visto che si trovano ma preferirei affidarmi a mani più esperte e tra l'altro non ho un pc portatile..
    da Andreapunk » lunedì 13 gennaio 2014, 11:44
    Tochinho ha scritto:Si, ho visto che si trovano ma preferirei affidarmi a mani più esperte e tra l'altro non ho un pc portatile..
    Se non trovi nessuno prova a chiedere a un elettrauto inn zona da te
    da claudio-dj » lunedì 13 gennaio 2014, 16:58
    Toni stiamo andando OT...questa non è la sezione giusta per la tua domanda! :018
  • Folgorato
    Auto posseduta: polo 6r
    da Folgorato » martedì 14 gennaio 2014, 20:55
    Brutte notizie x me e la mia Polo 1.6 TDI immatricolata a ottobre 2013.
    Sono andato in 2 concessionarie stasera e tutti mi hanno detto che non si poteva fare, sono alquanto perplesso perche uno insisteva sul fatto che volessi montare l'MFA (quindi tacho GTI, codifica quadro e immobilizer) e un altro non riusciva neanche a entrare su ETKA con i codici VW.
    Ho deciso che farò da me, vorrei sapere queste cosette:
    - Come faccio a capire se la mia centralina supporta il GRA e il CDB (non ditemi che il cdb lo supportano tutti perchè ormai sto leggendo ovunque di gente che l'ha montato e non funziona, voglio esserne certo)
    - Acquistando il kit Kufatec quale dovrei prendere?
    - Su Kufatek c'è una guida ma non esegue dei collegamenti al tacho, la nostra guida invece si. Quale seguire?
    Ovviamente ho il VAG, ho pensato per verificare se posso montarlo basta che vado:
    Modulo 17 --> long coding helper --> spuntare il bit3 del byte 1 [CDB]
    Modulo 09 --> long coding helper --> spuntare il bit7 del byte 17 [GRA]
    Modulo 01 --> coding II --> 11463 [GRA]
    Possibile? :021 :021 :021 :021
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » martedì 14 gennaio 2014, 22:31
    Se vai nella sezione guide c'è scritto tutto, devi controllare il tuo codice motore per vedere se corrisponde con quelli compatibili per il gra. Il cdb possono montarlo tutti basta collegare tre cavi che servono per far funzionare i tre bottoni che cambiano le schermate sul display. Su kufatec devi scegliere il devioguida my2013 per la tua vettura e nella loro guida non sta scritto come collegare il cdb perchè il kit è solo per il gra e danno per scontato che tu già abbia il cdb.
  • Folgorato
    da Folgorato » martedì 14 gennaio 2014, 23:23
    Ma quindi i cavi che forniscono loro non vanno bene?
    Bisogna aggiungerne altri?
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 15 gennaio 2014, 1:20
    Altri tre crimpati da entrambi i lati, se non sbaglio 50 cm dovrebbero bastare
    da claudio-dj » mercoledì 15 gennaio 2014, 1:24
    Esatto...su navistore però puoi richiedere direttamente a loro, anche i cablaggi per il cdb che nn è in listino...
    Per sapere se puoi installare il gra, devi controllare soprattutto la tua bcm se rientra tra quelle fattibili!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Folgorato
    da Folgorato » mercoledì 15 gennaio 2014, 12:32
    Come lo verifico se il mio bcm è compatibile?
    Ho verificato nel long coding helper e in adaption, mi da sia le voci del GRA sia quelle del CBD. Penso che quindi lo posso attivare.
    Inoltre ho controllato nella guida e dovrei avere uno dei seguenti codici ***-937-087-*** / ***-937-088-*** / ***-937-089-***, ho fatto un autoscan e penso che il mio sia 087 (allego l'autoscan)
    Part No SW: 6R0 937 087 P HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H34 0411
    Revision: BF034001 Serial number: 0581 243130226
    Coding: 64B0293F08A10000002008006D2B0CD00000412F60860000200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 4A917CF1E5A4289
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AT HW: 6R0 959 801 AT Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 003 8620
    Coding: 0000A0
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 BE HW: 6R0 959 802 BE Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 003 8620
    Coding: 1000A0
    No fault code found.
    Ho chiamato stamane anche da Kufatec e mi dovrebbero far sapere se secondo loro fa a montare, ovviamente gli ho dato il numero di telaio. Inoltre ho chiesto per il loro kit e in quelli che vendono loro i cablaggi x il CBD (come mi avevate detto) non sono compresi e il devio ha solo il GRA.
    Ultima modifica di Folgorato il mercoledì 15 gennaio 2014, 13:22, modificato 1 volta in totale.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 15 gennaio 2014, 12:39
    O con il vag oppure sta scritto direttamente sopra la bcm "sotto al volante/sopra i pedali"
