    da claudio-dj » sabato 12 ottobre 2013, 12:22
    Quoto federico..e cmq credo che la tua auto abbia fatto da cavia per iniziare questo percorso che aime nn sembra essere andato bene....ritira l'auto e facci sapere con esattezza come te la ritrovi e vediamo di risolvere insieme...
    Inviato dal mio GT-I9300
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » sabato 12 ottobre 2013, 14:49
    Piccolo aggiornamento:
    @bronzo86: L'auto a quanto pare era in giro per effettuare un prova a detta del meccanico.
    Ho ritirato l'auto e lo status non è cambiato: GRA funzionante parzialmente (tasto + non funzionante) e CDB non funzionante. Per il momento non ho pagato nulla ed il meccanico mi ha detto che per il momento proverà a cercare qualche soluzione. Prima di iniziare tutto il lavoro avevo controllato sia io che il meccanico in questione e la mia poletta era predisposta per entrambi.
    A detta del meccanico tutto e stato fatto come si deve, e sono anche stati passati i cavi aggiuntivi necessari per il corretto funionamento. Credo che veramente sia solo una questione di codifica errata della centralina, cosa che verificherei di persona ma non ho il VAG...
    Quoto a mia volta Federico...penso di aver fatto la cavia e questo mi rode non poc,o ma dato che tutte le premesse erano buone mi sembrava una cosa fattibile.
    Io sinceramente proverei nel seguente modo: acquisto il cavo VAG e tento la sorte....non credo di avere molte alternative....
    guala
    moto: honda cbr 600rr
    nome: andrea
    da guala » sabato 12 ottobre 2013, 17:43
    se il tasto + non funziona vuol dire che ce qualche errore nel collegamento.. il vag ti conviene prenderlo così fai tutti i controlli e vedi quello che va e non va
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    da bonzo86 » sabato 12 ottobre 2013, 18:57
    tanto alla fine la parte più rognosa del passaggio cavi è stata fatta...come dice claudio magari possiamo aiutarti con i collegamenti, poi ci sono le guide anche !
  • spaventapasseri
    da spaventapasseri » domenica 13 ottobre 2013, 9:25
    Fantastico!
    Procedo in tal senso e appena riesco vi aggiornoI
    Intanto vi ringrazio per il supporto ;-)
    da bonzo86 » domenica 13 ottobre 2013, 18:57
    poi paghi cena a tutti i mod! (e forse anche a qualche altro!)!
    da claudio-dj » domenica 13 ottobre 2013, 22:58
    Ma di dv sei? Magari qualcuno vicino ti potrebbe aiutare anche col vag!
    smemail
    da smemail » lunedì 14 ottobre 2013, 8:04
    salve a tutti. :006
    ho installato con successo e molta fatica il GRA (il cdb gia ce lo avevo), facendo una diagnosi con la funzione relatica (mesurement) mi rileva tutti i tastini, on/off, reset,+ e -. :023
    il problema sta nel modulo 1 Engine non ho abilitato il tasto funzione11, quindi vado dentro coding e poi coding helper ma non ho i LABEL.... nn so come attivare quest benedetto GRA. ci sono tipo 8 byte ma non so quale sia quello del GRA
    posso aggiornare il sw del VCDS (10.6.4) o aggiungere label? o sai dirmi x caso il byte/bit da abilitare? :013
    vi prego illuminatemi per il VCFD altr sto maledetto cavo l'ho comprato per niente!! :009 :009
    grazie x l'eventuale aiuto :038
    guala
    nome: andrea
    da guala » lunedì 14 ottobre 2013, 9:50
    ecco qui modulo engine byte 5 bit 5-6 modulo cent elettrica byte 17 bit 7
    smemail
    da smemail » lunedì 14 ottobre 2013, 9:54
    LA RINGRAZIO!! :)
    il byte 17 bit 7 l'avevo messo, li le label ci sono... mi mnacava il resto... provo e vi faccio sapere! :023 :023 :023
    guala
    nome: andrea
    da guala » lunedì 14 ottobre 2013, 10:22
    di niente!:smile:
    smemail
    da smemail » giovedì 17 ottobre 2013, 14:57
    guala ha scritto:ecco qui modulo engine byte 5 bit 5-6 modulo cent elettrica byte 17 bit 7
    ragazzi attivati i seguenti BIT.... me li ha presi.
    accendendo il GRA sul display non mi da nessuna indicazione pero!
    è normale??
