  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    da skizzo91 » giovedì 5 settembre 2013, 8:56
    Buongiorno ragazzi, prima di tutto ringrazio "Einstein7385" per l'eccellente guida che ha messo a tutti noi a disposizione! grazie davvero! Oggi inizio il lavoro..speriamo vada tutto bene.
    da claudio-dj » giovedì 5 settembre 2013, 12:04
    Buon lavoro allora! ;-)
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    da sossio89 » giovedì 5 settembre 2013, 13:39
    IN Bocca al lupo
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 10 settembre 2013, 14:41
    Skizzo ci sei? Come è andato il tuo lavoro?
  • skizzo91
    da skizzo91 » martedì 10 settembre 2013, 15:21
    Domani arriva il kit cavi, appena termino posto tutto sperando di non fare guai!
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » martedì 10 settembre 2013, 19:29
    bene allora buon proseguimento
  • skizzo91
    AGGIORNAMENTO IMPORTANTISIMO
    da skizzo91 » giovedì 12 settembre 2013, 10:19
    Buongiorno ragazzi, ieri dopo molte letture alla guida, dopo aver letto tutte le pagine di questo 3D, aver chiesto info e consigli a diversi utente molto cortesi, ho iniziato il lavoro del montaggio cdb avendo tutto il necessario! Non voglio portarvela alla lunga (ho fatto molte foto e le posto per gli utenti che come me non essendo molto esperti non avevano e non hanno chiari alcuni passaggi senza nulla togliere alla guida la quale è stata realizzata in maniera molto precisa, magari se l'autore lo desidera, può modificare la guida e aggiungere qualche foto fatta da me e mi scuso in anticipo per la qualità non eccelsa ma le condizioni di luce erano molto scarse). Quando sono arrivato al punto di sostituire il devioguida, mi sono trovato difronte ad un scoperta assai negativa: "IL MIO DEVIO ERA DIVERSO DA QUELLO CHE AVEVO ACQUISTATO CON IL CDB, INFATTI NELLE FOTO NOTERETE CHE, ANCHE SE LO SPAZIO DOVE BISOGNA INSERIRE IL SENSORE SEMBRA UGUALE, NON LO E' " :013 :013 :011 :011 :022 :022 Anche mentre lo guardavo mi sono accorto che era fatto diversamente da quallo acquistato da me ma pensavo solo che fosse una questione estetica ma subito dopo mi sono reso conto che non fosse così! gli innesti di plastica che vedete sono molto differenti. Sono stato ovviamente costretto a rimontare il tutto originale e ora mi ritrovo anche il problema che lo sterzo non vada perfettamente dritto, sicuramente devo posizionare meglio l'angolo a 0° gradi. A proposito, nelle foto si nota anche il "famoso" angolo 0° rappresentato da due frecce le quali devono combaciare affinchè l'angolo di sterzata non cambi. Penso che il motivo sia questo: I MODELLI 2013 HANNO SEGNATO L'ANGOLO 0° ED IL DEVIO DIFFERENTE Ora ovviamente aspetto gli esperti perchè io il cdb voglio montarlo ma serve il devio compatibile. A VOI LA RISPOSTA ESPERTI
    AGG. DEL 12..09.2013 ORE 16.00:
    HO RISOLTO IL PROBLEMA DELLO STERZO STORTO, AVEVO MONTATO PER SBAGLIO UNA RGA IN PIU' VERSO DX SULLA MILLERIGHE!
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » venerdì 13 settembre 2013, 6:32
    Ma quindi stai cercando di montare un devio guida solo per il computer di bordo su una my 2013?
    da claudio-dj » venerdì 13 settembre 2013, 10:33
    Il problema è questo,per i veicoli my2013 il devio è diverso e lo puoi acquistare sul sito della kufatec.de specificando l'anno dell'auto....onestamente però,smontare il tutto per attivarci solo il cdb non saprei quanto conviene....ti trovi monta anche il GRA!!!!
  • skizzo91
    da skizzo91 » lunedì 16 settembre 2013, 7:37
    Buongiorno ragazzi...si io intendevo montare solo il cdb per una questione di praticità di installazione. Devo dire che una volta messe le mani sui pezzi, è stato "molto" semplice smontare il devio e rimontare tutto in ordine senza fare guai.
    Stamattina sono passato dal mio concessionario vw ed ho chiesto il retrofit del "cdb" per la mia polo 1.2 TDI MY2013. Mi risponde dicendomi che ancora non esiste come pezzo di ricambio ne cdb ne cruise control da poter montare successivamente.
    In effetti mi piacerebbe molto a questo punto montare anche il gra ma ripeto non mi metterei mai a fare quelle modifiche perchè non è da me (andiamo troppo sul difficile).
    Ora la questione è questa:
    1) Risalgo al codice del prodotto e domani ritorno in conce per vedere se lo possono montare e quanto vogliono.
    2) Chiedo al conce quanto vogliono e se montano pezzi che io porto (lo prendo su kufatec.de ovviamente).
    3) Prendere il pezzo su kufatec.de e cercare qualche bravo elettrauto che me lo monti.
    Grazi mille claudiodj (anche a te sossio89).
  • sossio89
    nome: Giordano
    da sossio89 » lunedì 16 settembre 2013, 8:46
    Caro ti dirò io sono un semplice spettatore in questa vicenda...non ho l'esperienza di claudio che ha già ha fatto questa operazione sulla sua auto, sono semplicemente uno che sta rosicando per poter avere almeno e dico almeno un cdb sulla sua auto e che non puo perdonarsi l'errore di non averlo fatto inserire tra gli optional all'ordine dell'auto!
    Ho provato un concessionaria ma mi arrivano solo no!
  • skizzo91
    da skizzo91 » lunedì 16 settembre 2013, 10:08
    Ho fatto un giro di contatti per avere delucidazioni in merito; il primo di "Brindisi" mi ha detto di fornirli il n° di telaio e dopo una breve ricerca mi dice :"guardi ma lei non ha il cdb e gra sulla sua auto" e io ho pensato "questo è stupido forte, vuoi che non lo sappia?" e con tanta pazienza li spiego che mi serve come pezzo di ricambio da aggiungere alla mia auto. Continuando mi dice :"Deve fornirmi un n° di telaio che abbia di serie il cdb e gra in modo tale che posso risalire quindi al codice del pezzo devioguida con appunto cdb e gra e comunque non è sicuro che si possa montare, deve passare in concessionaria e fare una diagnosi per vedere se la sua centralina è compatibile". Io ovviamente scoglionato e incredulo al massimo li dico." D'Accordo le farò sapere il n° di telaio, vedo un pò su internet se trovo qualcosa". MA SCUSATE, può essere che questi non possono sapere se sulla MY2013 è possibile montare cdb e gra? Cioè io devo fornirli un n° di telaio che abbia gia di serie quell optional e dove devo trovarlo? Ma stiamo scherzando? Poi non posso neanche dire :"guardi io ho il VAG e mi risulta che sia possibile montarlo, quindi ordinalo, prenotami il montaggio e non rompere il caxxo!!!" Sto benedetto montaggio si sta facendo sempre più difficile e ambiguo...suppongo che nessuno lo abbia ancora montato sulla MY2013. Ovviamente vi tengo aggiornati perchè sicuramente faccio cosa gradita a molti e chiedo ai più esperti di aiutarmi. Grazie mille
    [color=#FF0000]AGG. ORE 12.06
    Un altro concessionario mi dice che non è possibile ancora per il momento, montare il cruise control alla polo MY2013.
    Sono senza parole![/color]
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
