POLO 6R GTI - prestazioni e motore
    MaVeRiCk86
    moto: Vespa 300 GTS SS
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » lunedì 25 novembre 2013, 17:41
    JackSavio ha scritto:Ragazzi per mi e' successo l'ennesimo strano problema.
    Oggi in sequenziale sono in terza a 3000 rpm, apro e la macchina (come sempre quando mi da questi problemi) sembra che abbia 30 cv, sale a fatica di giri e lo scarico borbotta di piu... Ho fatto un vialone andando avanti per inerzia cercando il cellulare per fare un video ma ecco che dopo un po che provavo a riaccellerare ecco che la macchina riprende vita e tutto torna come prima. Ovviamente nemmeno una spia accesa
    Secondo me problemi di alimentazione..
    -TWINCHARGER RULEZ- MY :gti ---> http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=20501<---
    UP:
    - Mio censimento consumo olio (Pag. 6 Censimento consumo olio GTI)
    - Paddle extension (Pag. 6 MaVeRiCk86's GTI)
    - Cerchi MSW 24 Black by OZ 15'' con gomme invernali Pirelli Snowcontrol (Pag. 16 MaVeRiCk86's GTI)
    - Smontata centralina Soundaktor (Pag. 18 MaVeRiCk86's GTI)
    - Centrale diretto Inoxcar (Pag. 22 MaVeRiCk86's GTI)
    - Wrapping specchietti e spoiler carbon look (Pag. 30-31 MaVeRiCk86's GTI)
    - Stage 2 DSG per ridurre consumo olio (Pag. 345 GTI - Consumo d'olio)
    - Assetto V-Maxx Coilover Xxtreme (Pag. 39 MaVeRiCk86's GTI)
    Nickname GranTurismo 6: Zarvo86
    Dark-Vex
    Re: POLO 6R GTI - prestazioni e motore
    da Dark-Vex » lunedì 25 novembre 2013, 17:52
    Valvola N75 che gestisce la pressione del turbo difettosa, se fai una scansione con il VCDS potresti anche non trovare errori ma se mi dici che si verifica dopo i 3000 rpm è lei che rompe le scatole!
    Per il discorso del pattinamendo e il DSG che non cambia a limitatore è una protezione del DSG serve per evitare una botta sulle frizioni qualora durante il cambio marcia la macchina smetta di pattinare :023
    Ibiza Bocanegra 1.4 TSI
    - ECU Stage2
    - DSG Stage2
    - Downpipe 200celle scara73
    Exex auto Ibiza 1.4 TDI
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » lunedì 25 novembre 2013, 20:19
    io volevo cambiare la westgate .. :017
    Shawn20
    Auto posseduta: 6r GTI
    da Shawn20 » martedì 26 novembre 2013, 6:56
    Ciao ragazzi, fino al 12/1/2014 la Revo technik fa sconto 20% sul software, a livello motore ne ho sentito parlare un gran bene. Conoscete qualcuno che abbia mappato Revo? Mi interessa un parere specialmente sulla mappatura DSG. La mia è del 04/11 e ogni 3000 mi ciuccia 1kg olio, vorrei porre rimedio a questa cosa. Grazie
    MaVeRiCk86
    nome: Salvo
    da MaVeRiCk86 » martedì 26 novembre 2013, 8:30
    Io ho fatto mappare il DSG appunto per ridurre il consumo olio. Nel mio caso è causato da una gestione non ottimale del cambio in modalità "D". Ora Upshift a 2.300 rpm e downshift a 1.800.
    Per ora sono in fase di "collaudo".. per fine settimana scriverò un post con le mie valutazioni e i dettagli della mappa.
    UP:
    JackSavio
    Auto posseduta: POLO GTI 6R
    da JackSavio » martedì 26 novembre 2013, 9:07
    Infatti non risulta nulla dalle scansioni... Come faccio a spiegarglielo a quelli della vw che e' la valvola n75? Devo farla sostituire io? Grazie!
    Alboreto is nothing!
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 26 novembre 2013, 11:36
    la macchina ti continua il defetto?
    JackSavio
    da JackSavio » martedì 26 novembre 2013, 12:51
    Dei vuoti piu' lievi li fa quando sono in prima con asr staccato e vado in kickdown... In prima nulla ma in seconda dai 5000 ai 7000 ha un vuoto... Lo spesso in prima quando sono a 1500 rpm (percio' bassa velocita' ma non fermo) e butto giu' tutto. Sempre in seconda , ah e in modalita' manuale (anche se non faccio nessun cambio marcia , faccio fare al cambio)
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 26 novembre 2013, 20:08
    JackSavio ha scritto:Dei vuoti piu' lievi li fa quando sono in prima con asr staccato e vado in kickdown... In prima nulla ma in seconda dai 5000 ai 7000 ha un vuoto... Lo spesso in prima quando sono a 1500 rpm (percio' bassa velocita' ma non fermo) e butto giu' tutto. Sempre in seconda , ah e in modalita' manuale (anche se non faccio nessun cambio marcia , faccio fare al cambio)
    PROVA CON V-POWER :006
    JackSavio
    da JackSavio » mercoledì 27 novembre 2013, 10:06
    Ragazzi ho isolato il problema. Premesso che giro solo con tamoil wr100 / eni super il problema si presenta in determinate condizioni di utilizzo : dopo i 98 gradi d'olio , cambio in modalita' manual , se metto in 1a e vado in kickdown, appena mette la 2a mi da i vuoti mostruosi. In secodna siamo tipo sui 5500 rpm e i vuoti sono quelli di un 2 tempo con carburazione troppo grassa. Ho provato a parzializzare il gas e arrivare a quei giri li ma nn si presenta il problema. Se metto in D e faccio lo stesso il problema nn si presenta.
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » mercoledì 27 novembre 2013, 12:01
    JackSavio ha scritto:Ragazzi ho isolato il problema. Premesso che giro solo con tamoil wr100 / eni super il problema si presenta in determinate condizioni di utilizzo : dopo i 98 gradi d'olio , cambio in modalita' manual , se metto in 1a e vado in kickdown, appena mette la 2a mi da i vuoti mostruosi. In secodna siamo tipo sui 5500 rpm e i vuoti sono quelli di un 2 tempo con carburazione troppo grassa. Ho provato a parzializzare il gas e arrivare a quei giri li ma nn si presenta il problema. Se metto in D e faccio lo stesso il problema nn si presenta.
    x me è il cambio.. :017
    JackSavio
    da JackSavio » mercoledì 27 novembre 2013, 20:02
    E' quasi certamente il cambio perche' mi ha sempre dato noie e mandva in blocco la centralina motore e sn rimasto in 3 in una specie di blocco motore per un paio di km finche dal niente ha deciso di funzionare
