GTI - Consumo d'olio
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    Re: GTI - Consumo d'olio
    da GTI4Ever » lunedì 16 gennaio 2012, 23:11
    PoloRomaGTI ha scritto:Balduina dove? quello in via Appia?
    cmq raga, dopo 1700km, 0 consumi di olio..........e' presto per cantare vittoria?
    no..sono andato li stamattina sono scappato dopo 10 litigate.. servizio clienti zero!
    sono andato vicino casa mia a via del tintoretto c'è un'altra officina autocentri balduina piccola e molto cortese!
    La mia fino a 4.000 km non ha consumato nulla..
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    PoloRomaGTI
    Auto posseduta: Polo GTI 2011
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 23:20
    e allora come mai l'hai portata?...........con me invece sono stati gentilissimi li......
    From Darkness He Rose Up in Triumph (Manowar)
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » lunedì 16 gennaio 2012, 23:26
    PoloRomaGTI ha scritto:e allora come mai l'hai portata?...........con me invece sono stati gentilissimi li......
    ho cominciato ad avere un po di consumi di olio.. l'ho scritti qua viewtopic.php?f=49&t=16376
    Up effettuati:
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 23:29
    hai cambiato modo di portare l'auto in quest km?????
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » lunedì 16 gennaio 2012, 23:35
    è si ho cominciato a tirarla parecchio.. infatti penso sia dipeso da quello..
    Up effettuati:
  • Alessandro 64
    Auto posseduta: Polo 6r GTI
    moto: Honda CBR600RR
    nome: ALESSANDRO
    da Alessandro 64 » lunedì 16 gennaio 2012, 23:41
    Ben ha scritto:Mattia io uso un 10w40, nn Castrol, ma se leggi attentamente sono quello che ha consumato più olio di tutti...
    Ciao, mi spiace deluderti ma quello che consuma più olio sono io. Portata sabato polo in officina e oggi mi hanno detto che dopo pesatura e livello effettuato in precedenza si e' ciucciata 1 l di olio dopo "appena" 613 km!!!!! Un rekord!!! :013
    PoloRomaGTI
    nome: Emiliano
    da PoloRomaGTI » lunedì 16 gennaio 2012, 23:43
    GTI4Ever ha scritto:è si ho cominciato a tirarla parecchio.. infatti penso sia dipeso da quello..
    ti va di descrivermi una tua giornata tipo con la gti? (intendo come la guidi, quanto lasci che si scaldi.....) etc etc..... se ti va eh ?
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 17 gennaio 2012, 0:17
    prima di partire la lascio accesa almeno 5 min,poi fino a che l'olio non arriva in temperatura di almeno 80° non vado mai sopra i 2.000 giri e prima di spegnerla se l'ho tirata abbastanza aspetto che l'olio si raffreddi almeno a 90°
    Up effettuati:
  • diegosara
    Auto posseduta: polo gti
    moto: sh300
    nome: DIEGO
    da diegosara » martedì 17 gennaio 2012, 8:54
    ciao a tutti, ieri pomeriggio sono andato a ritirare la mia polo gti con il motore nuovo finalmente..ho controllato l'olio subito e andava bene, era al max, e poi al meccanico della vw gli ho detto: ora siamo sicuri di aver risolto il problema del consumo eccessivo di olio? e lui mi ha risposto cosi: se non lo abbiamo risolto ora....sarabbe il massimo e assurdo, comunque a regola ora lo abbiamo risolto!! Questa è stata la sua risposta, e ora speriamo bene , infatti da ora farò più km possibili, x vedere se hanno risolto o meno questo problema, e poi prima li fò i km e meglio è... per la garanzia. Volevo chiedervi una cosa però... quando io gliela consegnai con il motore vecchio,, io mi scrissi quanti km avevo, e praticamente ho scoperto che in una settimana mi hanno fatto 60 km in più, x voi è normale? non voglio dire che non mi fido d loro, ma mi sembrano un pò eccessivi, e in più mel'hanno consegnata a secco (senza benzina) nemmeno una goccia, infatti menomale li accanto a loro c'era un benzinaio e l'ho fatta subito .. sennò rimanevo a piedi. Poi mi sono accorto che mi hanno usato la radio, xchè la stazione radio era cambiata e pure l'aria condizionata hanno usato,xchè la levetta era spostata per riscaldare i piedi diciamo, che io li non la metto mai, e mi sono accorto d tutte queste cose xchè le avevo ricordate! secondo voi tutto questo è normale?xò devo anche dire che era lucidissima e pulitissima e pure le gomme devono averla lavata o roba del genere... apparte che io sono innamorato della mia gti è, ecco perchè faccio caso a tutto eheh, e ci tengo tantissimo, la mia raga dice che sono pure malato ahah eheh..datemi un parere, grazie ciao ! ps vi aggiornerò sempre per il consumo dell'olio con il motore nuovo!
    da gringo14 » martedì 17 gennaio 2012, 9:02
    Premesso che non ti considero un malato perchè forse io sono addirittura peggio di te.... :003
    Però dai, non essere così pignolo.... Non so se hai ben chiaro il tipo di intervento che ti hanno fatto alla macchina.... Ti hanno sostituito l'intero motore..... :cold il che vuol dire che oltre ad usarlo il climatizzatore, ti hanno anche sicuramente svuotato il gas all'interno del compressore per poi ricaricartelo, così come olio, liquido radiatore, ecc.... Ti hanno staccato ovviamente la batteria e quindi poi la radio ha richiesto il codice che loro hanno digitato per sbloccartela.... Poi, dato il mega intervento, credo che sia prima che dopo la macchina l'abbiano provata.... I 60km ci possono stare, così come la benzina finita, dato che non credo che tu gli abbia lasciato il pieno e non credo nemmeno che loro siano andati così piano nel provartela.... (guarda la media di consumo totale del cdb e vedi che consumo ha avuto la macchina e così ti fai un'idea)....
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » martedì 17 gennaio 2012, 9:05
    sei sicuro che ti è stato sostituito tutto il motore? :017 ciao :006
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » martedì 17 gennaio 2012, 9:10
    Quoto Gringo, ci sta che tu abbia trovato qualcosa di "diverso"... :003
    Ora c'è da sperare che tutto sia risolto...
    Lascia il tuo contributo qui: un solo messaggio per utente da aggiornare man mano, con la sintesi dei problemi riscontrati; nel tuo caso dovresti fare un riassunto del vecchio motore e poi aggiornerai i dati con quello nuovo... Grazie! :003
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16376
