Ciao,Ryu89 ha scritto:Ciao a tutti Ragazzi,
[CUT]
rumorosità aumentata a dismisura e machina scorbutica, per non parlare delle prestazioni sui bassi regimi la macchina praticamente dai 1000 ai 2000 giri è inchiodata.
Non credo si possa rimuovere la egr, casomai facendo rimappare la centralina se ne potrà modificare il comportamento, anche se lascio una risposta più esaustiva agli esperti del forum.Ryu89 ha scritto:Buonasera Omargabriel,
il battito sulla mia polo è molto forte dai 1000 ai 2500 giri in particolar modo dalla 2a fino alla 4a,
oggi ho provato a contattare volkswagen e parlando con il capo officina siamo rimasti per un appuntamento in modo da fare un test drive,
ho fatto piu di 500 chilometri e il rumore non sembra diminuire affatto,
sono daccordo con te il problema è sicuramente nell'egr che resta troppo aperta,
la domanda da porci è :
a prescindere dal software che ormai rimane quello c'è possibilità di rimuovere questa componente installata?
Nel frattempo ho preparato la lettera di diffida e sto pensando di rimappare la centralina da uno specialista..
A proposito lascia perdere il fatto di aspettare 1000 o 2000 km loro sanno benissimo che non cambia proprio nulla..
Ciao vts60,vts60 ha scritto:Ammesso sia l'egr, vi hanno spiegato quindi l'aggiornamento (che non è altro che una mappatura) in che consiste (nei minimi dettagli)?
Il problema degli iniettori l'avevo risolto cambiando gli stessi. In seguito a questo intervento l'auto era diventata decisamente silenziosa e con una buona erogazione fluida e lineare.vts60 ha scritto:Ah ecco! Perché se è per questo nemmeno alla soluzione degli iniettori era mirata, no?
Che la vw se ne sta lavando le mani di questo (da sempre presente) battito in testa sul 1.6tdi è altro discorso.
Chi va a fare il richiamo risponde positivamente allo "sforzo" di vw di fare inquinare meno ste benedette auto (anche qui tutto da verificare), quindi si presume anche il consumatore assenziente abbia buoni propositi ambientalisti.
Il consiglio spassionato che do è quello che se diffida dovete fare..fatela mirata per il difetto "non riconosciuto" degli iniettori e abbandonate l'idea (almeno per chi ha già fatto l'intervento) di fantomatici risarcimenti dovuti al richiamo.
