altoparlanti sui montanti
    Polenis
    nome: Denis
    Re: altoparlanti sui montanti
    da Polenis » lunedì 30 aprile 2012, 9:33
    strano ciò che dite, il ragazzo del car-audio che mi ha montato i tweeter per collegarli ai montanti non ha smontato nulla !
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 30 aprile 2012, 9:54
    Può anche essere che ci riesci senza smontare il cassettino portaoggetti. Dipende da quanta manualità hai! Effettivamente io lo smontai perchè dovevo farci anche altri lavori su, ma non ho mai provato senza smontarlo.
    @Max, no, non credo ci riesci, sui cavi c'è un sengale sonoro, non un segnale continuo che puoi vedere qual'è il positivo e quale il negativo.
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » lunedì 30 aprile 2012, 9:57
    einstein7385 ha scritto:@Max, no, non credo ci riesci, sui cavi c'è un sengale sonoro, non un segnale continuo che puoi vedere qual'è il positivo e quale il negativo.
    Ok, allora provo ad immedesimarmi nella testa del crucco che ha deciso i colori :010
    Lato destro - 12 marrone/rosso - 13 marrone/nero
    Lato sinistro - 12 blu/verde - 13 bianco/verde
    Opto per marrone/nero e bianco/verde negativo... :003
    Se per caso inverto la polarità faccio danni? Oppure si sente che suona male...? :017
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 30 aprile 2012, 10:18
    Direi anche io che ad occhio quelli sono i cavi! Se inverti non succede nulla, anzi, alcuni invertono i tweeter per avere un suono meglio posizionato. Dipende dall'abitacolo. Comunque credo vada bene come hai ipotizzato tu. A limte se ti pare di sentire sfasamento tra il suono dei tweeter e i woofer inverti su entrambi i lati.
    9-mambro-N
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: runner 125
    nome: mauro
    da 9-mambro-N » lunedì 30 aprile 2012, 18:05
    ragazzi se avete dei problemi nei cablaggi e lavori all'interno per quanto riguarda impianti spannellature interni ecc io lavoro in vw e posso darvi una mano ! in piu monto impianti stereo per passione (quanti parabrezza infranti)
    LiFe BiGiN aT 6000 RPM
    Dio Pistone che sei nei cilindri,
    Sia lubrificata la tua corsa,
    Venga il tuo scoppio,
    Sia fatta la tua compressione,
    come in testa così allo scarico
    Dacci oggi i nostri cavalli quotidiani,
    Ridacci a noi il nostro gas come noi lo diamo al nostro motore
    Non ci lasciare mai a piedi,
    Ma frulla come solo tu sai frullare
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 2 maggio 2012, 18:33
    einstein7385 ha scritto:Direi anche io che ad occhio quelli sono i cavi! Se inverti non succede nulla, anzi, alcuni invertono i tweeter per avere un suono meglio posizionato. Dipende dall'abitacolo. Comunque credo vada bene come hai ipotizzato tu. A limte se ti pare di sentire sfasamento tra il suono dei tweeter e i woofer inverti su entrambi i lati.
    Tweeter montati, alla fine la scelta della polarità sembra quella giusta, anche se a dire il vero non ho provato al contrario...
    L'audio è decisamente migliorato, mancavano proprio questi tweeter... :003
    Curiosità: smontando i coprimontanti ho scoperto che quello di sx non aveva il supporto del tweeter, praticamente c'è semplicemente la griglietta visibile dall'esterno, invece quello di destra montava con termo-saldatura un sopporto piatto forato (diametro circa quello del tweeter)... Boh? :017
    Forse in fase di montaggio erano a corto di coprimontanti neri senza tweeter e ne hanno preso uno predisposto...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 2 maggio 2012, 18:51
    Mah, Max ma cavi non ne hai trovati? Strano!
    Comunque ovvio che il suono è migliorato! Mettendo i tweeter aggiungi tutte le frequenze che non usciranno mai da dei woofer e poi sollevi la scena sonora all'altezza del cruscotto dando la sensazione che anche i medio-bassi provengano da un punto più alto! Ottimo lavoro! :023 :023
    Per la polarità sai alcuni la inverto apposta quella dei tweeter, quindi potrebbe andare bene anche invertita. Io al momento ad esempio ce l'ho invertita sul kit anteriore.
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » mercoledì 2 maggio 2012, 19:00
    einstein7385 ha scritto:Mah, Max ma cavi non ne hai trovati? Strano!
    No, nessun cavo...
    Il cassetto non l'ho smontato alla fine, anzi, è stato più agevole e sono riuscito ad infilare sul retro del connettore due faston premuti con una fascetta al cablaggio principale (più o meno come ho fatto quando ho aggiunto le luci nel vano piedi ed ho preso corrente dalla plafoniera senza tagliare o saldare nulla).
    Invece sul lato sx ho tagliato i fili :022 me ne sono subito pentito, ma dopo aver tribulato per un bel po' ho deciso di farlo, riconnettendo il tutto con dei mini morsetti, tutto sommato nemmeno troppo brutti...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 5 luglio 2012, 13:30
    Raga, sto per comprare i dt-16, avevo bisogno di un paio di conferme...
    i filtri li attacco in parallelo a positivo e negativo delle due casse anteriori giusto?
    posso attaccarmici tranquillamente con un rubacorrente o rischio di avere problemi a livello di qualità sonora?
    i filtri è meglio metterli dietro l'autoradio o nei montanti (se ci stanno)?
    Grazie in anticipo!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 5 luglio 2012, 15:51
    Stefano i filtri ci stanno tranquillamente nei montanti, e li devi mettere li perchè meglio vicino alle casse, così sfrutti anche il cavetto già pronto e connettorizzato. Il collegamento è corretto in parallelo ai cavi dell'autoradio e vanno benissimo i rubacorrente se messi bene!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 5 luglio 2012, 16:05
    Perfetto, grazie! :023
    Bisogna premunirsi per l'estate, 4 ore di autostrada richiedono una certa qualità musicale! :003
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 5 luglio 2012, 19:17
    Io i filtri li ho attaccati al telaietto della plancia, con una fascetta: praticamente il telaietto che c'è subito dietro ai due tappi laterali della plancia, usando il cavo in dotazione...
    Il collegamento è come mi dicevi in MP: i positivi a marrone/rosso e blu/verde e i negativi a marrone/nero e bianco/verde, anche se non la certezza assoluta che sia corretto, ma suonano bene... :003
    Per il collegamento ho fatto in maniera diversa tra dx e sx, ma se tornassi indietro farei come a dx: faston maschio piantato nel retro del connettore porta e tenuto in posizione da una fascetta stretta sul cavo stesso. In questo modo non fai nessuna modifica all'impianto originale. Ci si accede in maniera un po' scomoda sdraiandosi sul tappetino (ho avuto un livido sul fianco della schiena per un paio di giorni, ma non fa nulla... :010 ), senza smontare nulla, nemmeno il cassetto...
    :006
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
