montare stereo sotto chiave
    Re: montare stereo sotto chiave
    da pariduzz86 » venerdì 11 giugno 2010, 21:15
    DanieleG ha scritto:Ma con una radio after market si può ascoltare la radio senza mettere la chiave??
    si ma si deve collegare tutto sul positivo fisso e non sul sottochiave, ma così si rischia di far scaricare la batteria anche solo lasciando la macchina ferma per 2 giorni :009 perchè gli stereo aftermarket se non li spegni completamente mettendoli sottochiave alimentano sempre l'amplificatore incorporato che scarica la batteria dell'auto
  • DanieleG
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 TSI
    da DanieleG » venerdì 11 giugno 2010, 21:27
    Capisco!
    Io vorrei comprarmi un piooner come quello che hai in firma te.
    Come ti trovi nonostante questo problemuccio?
    In concessionaria come lo monterebbero secondo te?
    da pariduzz86 » venerdì 11 giugno 2010, 21:48
    Dipende da conce a conce... per dirti oggi un pover'uomo con una 9n3 era con me in conce per farsi sostituire un componente... alla fine del lavoro ha chiesto se poteva montare uno stereo sulla sua... il furbo meccanico gli ha risposto che poteva montare solo quelli originali (molto costosi) sennò poteva rischiare di bruciare tutto l'impianto elettrico :011 oppure doveva tirare dalla batteria tutti i cavi necessari... io purtroppo ho tentato di parlare in privato con questo pover'uomo per spiegargli come stanno davvero le cose, ma è quasi scappato via dopo quella notizia :011
    Cmq tornando a noi molti conce non sanno dove mettere mano se non hanno il manuale d'officina che gli spieghi per filo e per segno cosa fare, quindi ti consiglio di fartelo da te o farlo fare ad un installatore esperto...
    Ma in ogni caso, ancor + se vuoi montare uno stereo come il mio devi metterlo sottochiave, non avendo esso un vero e proprio tasto on/off...
  • DanieleG
    da DanieleG » venerdì 11 giugno 2010, 21:59
    Io vorrei il AVH-3200DVD.
    Però lo vedo un tasto "off".
    Sicuro mi convenga non farmelo montare in conce?
    Ovvimanete lo monta il meccanico della conce, che è uno dei piu rinomati di milano...
    da McFly » venerdì 11 giugno 2010, 22:05
    mi pare di averlo provato al media world e come interfaccia mi è sembrato scomodissimo! :011
  • DanieleG
    da DanieleG » venerdì 11 giugno 2010, 22:10
    McFly ha scritto:mi pare di averlo provato al media world e come interfaccia mi è sembrato scomodissimo! :011
    Come mai???
    da McFly » venerdì 11 giugno 2010, 22:22
    macchinoso e con un touch poco sensibile (anzi non ricordo se lo schermo fosse touch).
    Comunque son passato subito a giocherellare con gli altri.
    Se puoi provalo
  • DanieleG
    da DanieleG » venerdì 11 giugno 2010, 22:33
    McFly ha scritto:macchinoso e con un touch poco sensibile (anzi non ricordo se lo schermo fosse touch).
    Se puoi provalo
    Si beh che sia touch non c'è dubbio.
    Quali altri mi consigli?:)
    da McFly » venerdì 11 giugno 2010, 22:37
    Guarda non saprei perchè non ce l'ho neanch'io. Avevo visto un JVC niente male però.
    Comunque meglio se ti consigliano altri utenti che ce l'hanno il doppio din :045
    da pariduzz86 » sabato 12 giugno 2010, 11:42
    DanieleG ha scritto:Io vorrei il AVH-3200DVD.
    si questo modello ha un tasto per l'off, ma cmq rimane il problema della scarica della batteria se non lo metti sottochiave...
    se il meccanico è in gamba e non il solito VWdipendete :005 allora puoi farlo fare da li, ma cmq lo stereo lo devi comprare tu, l'adattatore idem (se lui prende quelli originali non sò quanto può arrivare a farti spendere), quindi poi c'è solo da smontare il tuo e montare quello nuovo senza nessuna modifica. Se ti prende poco ok, ma inizia a parlare di modifiche, altri moduli aggiuntivi ecc, lascia perdere e passa da un quaunque elettrauto.
    per quanto riguarda il touch-screen sui pioneer posso confermare che non è sensibilissimo, ma non mi pare un difetto anzi, quando viaggi in auto è difficile essere precisi a centrare il punto giusto senza toccare altro, quindi se lo schermo troppo sensibile premi 10 "pulsanti" alla volta :005
    Cmq se non ricordo male i miglior touch che ho provato era quello Alpine :017
    Cmq cerca in pò in questa sezione e troverai molte info senza che stiamo qui a ripeterle 1000 volte
  • Torquemada
    Auto posseduta: *
    da Torquemada » sabato 12 giugno 2010, 12:43
    Per l'autoradio sottochiave dovete mettere il cablaggio SWC Can-Bus.
    Funziona tutto alla perfezione, nessuna disperzione e inoltre interfaccia l'eventuali comandi al volante.
    Immagine Polo 1.6 TDI 90cv Highline Immagine
    Daniele Prao
    da Daniele Prao » domenica 13 giugno 2010, 23:05
    Ragazzi dopo tanti sforzi ho trovato come fare:Allo stereo da montare tenete il giallo con il giallo ed il rosso con il rosso,poi all'iso della macchina dopo aver comprato lo Spinotto Fakra ed aver collegato il tutto vi accorgerete che rimane solo il filo rosso da collegare,quello lo prendete e lo portate facendolo passare da dove vanno tutti i fili e lo portate alla scatola dei fusibili sotto il volante,infine lo inserite al fusibile numero 19 ed e' cosi' che avrete lo stereo sotto chiave e appena togliete la chiave la corrente si toglie!!!!!!!!!!!!!!Spero di esservi stato di aiuto!!!!!!!!!
