"What if" batteria e telecomando: metti un giorno la sfiga
  • Vostradamus
    Auto posseduta: Polo 1.6 90cv TDI BM
    nome: Gianluca
    Re: "What if" batteria e telecomando: metti un giorno la sfi
    da Vostradamus » martedì 23 luglio 2013, 19:50
    potresti provare a informarti se fosse possibile scassinare l'apertura del cofano, ed in caso quanto costerebbe in seguito aggiustarla... chissà, magari potrebbe costare meno di un finestrino rotto (non ne ho idea in effetti, ma sono abbastanza certo che i finestrini non siano esattamente economici)
    totyfru
    Auto posseduta: polo gti
    moto: gsx-r 1000 k7 e...
    nome: Antonio
    da totyfru » mercoledì 24 luglio 2013, 21:13
    E invece, ti dirò, è relativamente economico, intorno ai 48€, ho chiesto perchè è stata la prima soluzione che mi è venuta in mente
    ImmagineImmagine
  • Vostradamus
    nome: Gianluca
    Re: R: "What if" batteria e telecomando: metti un giorno la
    da Vostradamus » giovedì 25 luglio 2013, 5:34
    Wow pensavo molto peggio, meno male... resta una seccatura, ma almeno non affossa troppo il portafogli :-)
    Inviato dal mio C6603 con Tapatalk 2
    totyfru
    nome: Antonio
    da totyfru » giovedì 25 luglio 2013, 15:34
    Non so ancora quanto si spende per montarlo e poi devo far rimettere la pellicola. :(
    ImmagineImmagine
  • Vostradamus
    nome: Gianluca
    da Vostradamus » giovedì 25 luglio 2013, 20:12
    Credo di essermi appena reso conto di una cosa...
    Anche sfondando il finestrino... al limite si toglie il freno a mano, ma dopo serve comunque spostare la macchina a spinta (facile se sei in piano, non così facile se per sfiga sei in salita)... perchè il cofano, a meno che non mi sfugga qualcosa, non si può aprire senza prima aver aperto la porta del guidatore :012
  • j-strauss-78
    nome: jlles
    da j-strauss-78 » giovedì 25 luglio 2013, 20:24
    quoto ,con la portiera chiusa non hai accesso alla leva del cofano , dicono che l'abbiano fatta così x evitare aperture in moto.
    totyfru
    nome: Antonio
    da totyfru » giovedì 25 luglio 2013, 20:41
    E che cacchio, ehehehe almeno questo. No non è in salita ahahah. Cmq anche se riuscissi a metterla in folle e a spostarla, aprire il cofano anteriore, servirebbe a poco, visto che la batteria si trova dietro e i cavi anteriori (da quello che ho letto) vengono automaticamente isolati una volta che la tensione scende sotto una certa soglia.
    ImmagineImmagine
  • Vostradamus
    nome: Gianluca
    da Vostradamus » giovedì 25 luglio 2013, 20:47
    uhm... sarò suonato io, ma non mi pare una scelta molto saggia da parte di mamma vw (tra l'altro quante volte si sente in giro di "aperture accidentali del cofano durante il movimento"?)
    Tra quello e l'assenza di qualunque serratura su un lato diverso da quello di guida è un po' come stendere un tappetino rosso ai piedi del vecchio Murphy.
    Per giustificare anche solo in parte una scelta del genere, l'apertura centralizzata dovrebbe (fantascienza) essere alimentata da una piccola batteria a parte dedicata solo a quello, onde limitare al massimo le possibilità di odiosi imprevisti (ripeto: fantascienza allo stato puro)
    totyfru
    nome: Antonio
    da totyfru » giovedì 25 luglio 2013, 21:21
    bastava nascondere una serratura d'emergenza o sotto un tappo sulla maniglia dx o sotto lo stemma vw sul portellone. Cmq io sono sempre più deluso dalla VW, ho forse perchè ho avuto una giapponese per quasi 10 anni, ma vi assicuro che ci tengono molto ai clienti, ci manca solo che vi stendano un tappeto quando andate in officina, non c'è proprio paragone, la VW è 15 anni indietro.
    ImmagineImmagine
    vis_tsi
    da vis_tsi » sabato 17 agosto 2013, 6:00
    Probabilmente hai risolto, cmq ho trovato questo video
