    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 28 febbraio 2013, 11:42
    Bè, 140€ mi sembra un prezzo onesto! Concordo che la storia del cruscotto è una ca__ata immane!
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 11:49
    È molto strano che in vw chiedano così poco. Ci sono dietro diverse ore di lavoro! Ad altri utenti, hanno chiesto 350€ e avevano anche problemi..
    Per il cruscotto è una stronzata.. Piuttosto verifica la versione di BCM che spesso credono di avere a che fare con gente ignorante e preferiscono dire che va cambiato un pezzo "conosciuto" più che una centralina di bordo...
    andrea545200
    Auto posseduta: Polo6r 1.2TDI UNITED
    da andrea545200 » giovedì 28 febbraio 2013, 11:49
    Infatti la storia del cruscotto l'ho ignorata proprio dal momento che me l'ha detta!!Xo che dite posso fare come ho detto??
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Polo 6r 1.2 TDI Ex United
    Tutto in una Polo è inconfondibilmente VolksWagen!!
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 11:51
    Si si certo. Se la BCM è compatibile puoi farlo montare e attivartelo tu.
    andrea545200
    da andrea545200 » giovedì 28 febbraio 2013, 11:59
    Grazie ragazzi!!Nel pomeriggio mi faccio un giro da un altro conce e vediamo e che dicono!!
    da claudio-dj » giovedì 28 febbraio 2013, 12:02
    gira gira.....te ne diranno delle belle!!! :010
    andrea545200
    da andrea545200 » giovedì 28 febbraio 2013, 12:07
    Eheheheh infatti voglio proprio sentire!!Se riesco a farmelo solo montare starei al top!!
    linzone
    Auto posseduta: polo cross 1.4 85cv
    da linzone » giovedì 28 febbraio 2013, 22:31
    ciao a tutti! Gazie alla guida e ai consigli del forum e grazie al cavo vag comprato da donsaimon qui sul forum ho potuto attivare il mio cruise control :038 :038
    Segnalo che un concessionario ufficiale volkwagen (contattato tramite un elettrauto di fiducia) non era riuscito!!!
    da Federicodrdpro » giovedì 28 febbraio 2013, 22:48
    Complimenti Roberto, benvenuto nella lista di quelli del CDB/GRA retrofit! :003
    andrea545200
    da andrea545200 » venerdì 1 marzo 2013, 12:15
    Allora ragazzi buone notizie!!!Stamattina non avendo una cippa da fare, sono sceso in garage con il cavo VAG e mi sono messo a girovagare per i meandri della centralina della mia polo!!Una volta che mi ero passato tutti i moduli e una volta capito come funziona mi sono messo a vaggare!! Prima di tutto ho attivato il CDB e ora mi segna l'autonomia residua(il che significa che posso montare il devio) , poi già che c'ero ho attivato la chiusura delle porte a 15kmh e l'apertura come si toglie la chiave. Basta sapere l'inglese e si capisce quello che dice il programma anche senza guide!!
    Cmq ora devo solo montare il devio, ho deciso!!
    EDIT: per montare il GRA il codice HW deve essere *** 9** 087 e indovinate un po?? La mia è una 085 :-( quindi posso montare solo il CDB.
    Pero non ho capito una cosa: nel modulo 17(mi pare) entrando in coding c'è la possibilità di spuntare e quindi attivare il GRA,come mai se io non posso montarlo??mm mmm
    da Federicodrdpro » venerdì 1 marzo 2013, 12:36
    Esatto, il CDB si può attivare su qualsiasi modello. Per il GRA invece serve una BCM con codice maggiore o uguale allo "087".
    Tu hai una United e infatti è come temevo, hai una versione inferiore, è per questo che ti ripetei diverse volte di controllare la versione di BCM..
    La spunta del GRA l'hai trovata nel Modulo 01 Motore credo. Perchè la centralina motore supporta il GRA ma la BCM, secondo la Ross-Tech no..
    andrea545200
    da andrea545200 » venerdì 1 marzo 2013, 12:55
    OK quindi appena ho voglia torno in officina e mi faccio montare solo le leve con il CDB e mi faccio fare i collegamenti!!Poi come torno a casa attivo il tutto da VAG!
    Grazie mille fede!!Peccato che sei cosi lontano, mi piacerebbe parlare di persona con un altro polista e offrirti un caffè per l'aiuto che mi hai dato!! ;-)
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
