Volkswagen up!
    cla2105
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 9n3
    Volkswagen up!
    da cla2105 » sabato 3 dicembre 2011, 8:03
    Ragà, l'ho vista...
    E' davvero carina :007
    Volkswagen rilascia nuove informazioni ufficiali sulla up!. L’auto è lunga 3.540 mm, larga 1.641 mm ed alta 1.478 mm, mentre il passo è di 2.420 mm con uno sbalzo anteriore di 585 mm ed uno posteriore di 535. La capacità del bagagliaio oscilla tra i 251 ed i 951 litri, mentre il serbatoio può contenere 35 litri di carburante. Cx pari a 0.32. L’utilitaria tedesca può contare su sospensioni anteriori McPherson a ruote indipendenti e bracci trasversali triangolari inferiori; all’asse posteriore troviamo invece ruote interconnesse. Assetto sportivo opzionale (luce da terra abbassata di 15 mm). Tre i propulsori previsti nella prima fase di commercializzazione: due 1.0 benzina a tre cilindri da 60 CV e 75 CV ed uno a metano da 68 CV (arriva nel 2012), tutti abbinati ad cambio manuale a 5 rapporti o, in opzione ad una trasmissione automatica a 5 rapporti. I consumi oscillano tra i 4,2 ed i 4,7 l/100 km della versione più potente. La variante a metano si accontenta invece di 2,9 kg/100 km. Quest’ultima è dotata del serbatoio EcoFuel: 11 kg (72 litri) di gas metano + 10 litri di benzina. Contenute le emissioni di CO2: da 79 g/km della up! a metano ai 108 g/km; valori che rendono la vettura compatibile con le norme antiinquinamento Euro 5. Nel 2013 sarà commercializzata la versione elettrica.
    Il peso della up! 60 CV è pari a 929 kg, ben 140 kg in meno (-13%) rispetto al precedente modello piu simile, la Lupo. Il modello inoltre vanta una rigidità torsionale di 19.800 Nm/°, la migliore della categoria. La versione BlueMotion Technology è dotata di sistema start/stop, sistema di recupero dell’energia, azionamento dei sistemi ausiliari ad attrito ottimizzato e pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata: nel ciclo combinato la 60 CV consuma 4,2 l/100 km, la 75 CV 4,3 l/100 km. Queste tecnologie saranno disponibili anche per la versione a gas metano da 68 CV. I nuovi propulsori 3 cilindri vantano il basamento in alluminio. I due alberi a camme in testa sono azionati da cinghie dentate e l’albero a camme sul lato aspirazione puo essere regolato al fine di ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, oltre a migliorare l’erogazione di potenza ai regimi inferiori. Le valvole vengono gestite da leve di azionamento a rulli caratterizzate da una resistenza di attrito estremamente bassa.
    Grazie a un sistema di raffreddamento a due circuiti e al collettore di scarico integrato raffreddato ad acqua, il motore si riscalda in tempi brevi e quindi raggiunge rapidamente la temperatura di esercizio ottimale. Ogni cilindro e dotato di una propria bobina di accensione. Alesaggio e corsa misurano come in tutti i motori a combustione della up! 74,5 e 76,4 mm. Il rapporto di compressione dei motori benzina è pari 10,5:1, mentre per le versioni a gas metano è di 11,5:1. La gestione del motore è affidata a un sistema Bosch Motronic di tipo ME 17.5.20. Gli ingegneri sono riusciti a progettare un manovellismo avanzato, riducendo ulteriormente le masse mobili e l’attrito nel sistema, rispetto agli altri tre cilindri Volkswagen. Il peso delle bielle, disposte inferiormente, e dei pistoni e stato ottimizzato a tal punto che, a parità di comfort, è stato possibile eliminare gli alberi di equilibratura solitamente presenti nei tre cilindri. Cuscinetti di biella e cuscinetti principali più piccoli, uniti alla riduzione del peso del motore e degli attriti, contribuiscono a un ulteriore abbattimento dei consumi. I sei contrappesi dell’albero motore ridimensionano le forze interne e quindi il carico dei cuscinetti principali: di conseguenza i motori della up! sono potenzialmente in grado di assicurare una notevole durata secondo VW.
    in genere si dice che la legge è uguale per tutti... è realmente così????
    Re: Volkswagen up!
    da gringo14 » sabato 3 dicembre 2011, 10:59
    Sembra fatta bene cavolo!!! Non so se esteticamente mi piace, questo me lo riservo per quando la vedrò da vicino, ma sono sicuro che VW non si tradirà nemmeno questa volta.... La lupo è stata una macchina spettacolare secondo me, ed al di sopra delle aspettative che uno può avere da un'utilitaria....
    Michelino
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi, A3 2.0
    Re: Volkswagen up!
    da Michelino » lunedì 5 dicembre 2011, 12:09
    Esteticamente i sembra bruttina, però sembra davvero ben fatta.... potrebbe dar filo da torcere alla diretta concorrenza!!!
    Non ti è venuto addosso, non ti ha nè toccato, nè strusciato. Ti ha solo spinto. E spingere è correre."
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    Re: Volkswagen up!
    da juanpalmy » lunedì 5 dicembre 2011, 12:35
    Ma il prezzo?
    Michelino
    Re: Volkswagen up!
    da Michelino » lunedì 5 dicembre 2011, 13:08
    Non saprei ma penso che se ambisce ad essere competitiva deve essere poco superiore a quello delle dirette concorrenti aygo,iq etc....
    Re: Volkswagen up!
    da Bigno82K » sabato 7 aprile 2012, 13:07
    9-mambro-N
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: runner 125
    nome: mauro
    Re: Volkswagen up!
    da 9-mambro-N » mercoledì 11 aprile 2012, 19:38
    allora ragazzi posso parlare franco?
    allora l'elettronica è della prima 9 n i finestrini hanno un interruttore per portiera e nn ce il doppio comando sulla portiera del guidatore ! per metterci le mani nel motore è un casino ce pochissimo posto
    il motore 1000 è abbastanza brillante nn troppo pero i consumi sono ridotti ma nn vi pensate che siano da record !
    la qualità apparente è molto buona bottoni elettronici ecc (esempio portellone bauliera) ma la qualita reale è molto bassa
    li interni sono molto scarsi apparte il navigatore che fa anche da computer di bordo che secondo me nn è il masimo !
    per parlare del telaio si puo dire che nn sia malvagio ma i semiassi sono veramnte piccoli dell orine di quelli di una collega aygo pero il confort nn è malvagio per parlare di una macchina di bassa categoria nel suo segmento parliamo della migliore
    l'unica cosa che nn ne permette l'avanzata è il suo prezzo che a mio parere sembra eccessivo !per essere stata competitiva doveva costare quei 2-3 mila euro meno
    LiFe BiGiN aT 6000 RPM
    Dio Pistone che sei nei cilindri,
    Sia lubrificata la tua corsa,
    Venga il tuo scoppio,
    Sia fatta la tua compressione,
    come in testa così allo scarico
    Dacci oggi i nostri cavalli quotidiani,
    Ridacci a noi il nostro gas come noi lo diamo al nostro motore
    Non ci lasciare mai a piedi,
    Ma frulla come solo tu sai frullare
