Si effettua installazione quadro strumenti gruppo VAG
    Danilo78
    Feedback: 25
    Auto posseduta: VW Polo 9N3 1.4 TDI
    nome: Danilo
    da Danilo78 » venerdì 2 novembre 2012, 9:42
    Come da titolo si effettua l'adattamento qualsiasi tipologia di quadro strumenti del GRUPPO VAG.
    Dalle vecchie auto a K-line alle attuali CAN-BUS con quadro a colori comprese le polo 9N3 senza bisogno di dissaldare la eprom ma effettuando tutto via obd.
    Modalità:
    1. Spedite il tacho vostro assieme a quello che volete montare, programmazione di quello da montare rispedizione al mittente;
    2. Sspedite il tacho da montare, via mail il file con la vostra eprom. Programmazione e rispedizione
    3. Smontaggio programmazione e rimontaggio fatto in loco
    Prezzo della programmazione 150 euro spedizione di ritorno inclusa.
    N.B: con spesa separata è possibile cercare di procurare vedere di procurare il tacho che desiderate installare.
    Ulteriori lavori possibili:
    - Installazione cruscotti Golf 6 su Golf 5 (per questo lavoro la spesa è un attimo più cara perchè include acquisto e programmazione di 02 transponder che dovrete inserire all'interno dei telecomandi al posto di quelli attuali)
    Per qualsiasi domanda o curiosità, non esitate a contattarmi
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    Re: Si effettua installazione quadro strumenti gruppo VAG
    da juanpalmy » venerdì 2 novembre 2012, 10:38
    Ciao Danilo, se riesci cerca di schematizzare l'annuncio come in questo schema : viewtopic.php?f=4&t=8782
    Inoltre, che tipo di garanzia dai?
    Se una volta mandati i tachi non risultassero funzionanti, che cosa succederebbe?
    Se un tacho è criptato il lavoro si può fare lo stesso (parlo di 9n3)?
    Grazie
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » venerdì 2 novembre 2012, 11:55
    Se il lavoro è fattibile anche sui quadri strumenti criptati delle 9n3... beh... potresti ricevere moooolti quadri strumenti da programmare :041 :040
    Danilo78
    Feedback: 25
    nome: Danilo
    da Danilo78 » venerdì 2 novembre 2012, 14:19
    @Giovanni, siccome non trattasi di vendita di prodotti, ma di "servizi", se fate uno schemino relativo a questa tipologia è più semplice..... Con gli schemi degli oggetti è un attimo complicato.....
    Dunque come molti di voi ben sanno, anche io ho una 9N3 con tacho full fis, ho testato l'interfaccia ed il programma proprio sulla mia Polo. Legge e scrive senza alcun problema.
    Riguardo eventuali danni, con la tipologia di lavoro che tecnicamente si và a fare, non si corre alcun rischio anche perchè materialmente non tocchi il tacho.
    Dal tacho di origine si legge e si salva, in quello da installare si riscrive tutto.
    Il programma e l'interfaccia che uso hanno un costo di appena 1.500 euro, e state tranquilli che vanno alla grande. Figuratevi che posso ricaricare anche il dump del tacho stesso all'occorrenza.
    La polo 9N3 ha la eprom 93C86 crypto V.9 ultima di questa serie. Bene, col programma che ho leggo sia la eprom che i km ed il pin.
    Ora vi faccio vedere il tacho della Golf 6 montato sulla mia Golf 5:
    Ed a breve lo cambio con quello a colori :004
    Tenete presente che questo è più complicato come lavoro perchè bisogna adattare anche i nuovi transponder
  • kronny86
    Auto posseduta: 6R 1.6TDI DSG
    moto: Ducati Streetfighter
    da kronny86 » venerdì 2 novembre 2012, 16:14
    Ma quindi stai offrendo praticamente la codifica che dovrebbe fare vw giusto? cioè io compro il tacho nuovo, prima di montarlo te lo mando, quando me lo rispedisci lo monto e funziona tutto senza farlo codificare in vw? se è giusto come faccio a tirare fuori il file dal mio tacho per mandartelo via mail?
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » venerdì 2 novembre 2012, 16:18
    kronny86 ha scritto:Ma quindi stai offrendo praticamente la codifica che dovrebbe fare vw giusto? cioè io compro il tacho nuovo, prima di montarlo te lo mando, quando me lo rispedisci lo monto e funziona tutto senza farlo codificare in vw? se è giusto come faccio a tirare fuori il file dal mio tacho per mandartelo via mail?
    Conviene che smonti il tuo tacho e glielo mandi insieme a quello nuovo come scritto in modalità 1... in questo caso l'unico inconveniente è il dover tener ferma la macchina
  • kronny86
    da kronny86 » venerdì 2 novembre 2012, 16:29
    Ged se potessi tenere la macchina ferma non avrei fatto quella domanda ;)
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » venerdì 2 novembre 2012, 16:47
    kronny86 ha scritto:Ged se potessi tenere la macchina ferma non avrei fatto quella domanda ;)
    Ah ok :023 allora ti rispondo alla domanda di prima: dovresti dissaldare la eeprom, leggerne il contenuto e poi risaldarla. Se non conosci nessuno pratico a fare queste cose questo passaggio è uno scoglio insormontabile :003
    Danilo78
    Feedback: 25
    nome: Danilo
    da Danilo78 » venerdì 2 novembre 2012, 20:08
    Non è la codifica, quella la puoi fare con uno strumento che costa 10 euro (il galletto 409.1)
    Qui una volta ritornatoti indietro il tacho, lo monti, giri la chiave e metti in moto senza aprirlo smontare e dissaldare niente.
    Non è cosa da poco sulle 9N3, te lo garantisco.
    Riguardo la tempistica, tutto ha un disagio più o meno grande, l'attesa riguarda i tempi del corriere (credo 7/8 gg al max tra andata e ritorno), perchè appena mi arriva, faccio il tutto subito e lo rispedisco in giornata.
  • acai1512
    Auto posseduta: polo 1.2 tsi
    da acai1512 » venerdì 2 novembre 2012, 21:59
    Scusami tu di dove sei esattamente??? Spiegami una cosa se io volessi montare il tacho gti sulla mia polo 6r 1,2 tsi basterebbe ke ti invio tacho nuovo e vecchio e qnd me lo rimandi basta installarlo senza fare altro?? Funzionano chiavi, mfa plus, temperatura acqua, ecc ecc...
    Danilo78
    Feedback: 25
    nome: Danilo
    da Danilo78 » venerdì 2 novembre 2012, 23:25
    acai1512 ha scritto:Scusami tu di dove sei esattamente??? Spiegami una cosa se io volessi montare il tacho gti sulla mia polo 6r 1,2 tsi basterebbe ke ti invio tacho nuovo e vecchio e qnd me lo rimandi basta installarlo senza fare altro?? Funzionano chiavi, mfa plus, temperatura acqua, ecc ecc...
    Io sto ad Enna (Sicilia)
    Se la tua Polo non ha il cdb, sicuramente devi cambiare il blocco leve e mettere quello coi comandi.
    Tocca verificare se funziona via can-bus o bisogna aggiungere dei fili come per la 9N3
    Riguardo il funzionamento, mandandomi il tuo tacho, come scritto sopra, lo monti e metti in moto senza problemi
    Danielitooo
    da Danielitooo » sabato 3 novembre 2012, 12:24
    Scusate ma per la temperatura acqua nn manca qualcosa? Io ho una 1.2 cnfort con cdb e cruise...
    Tapatalk - for Ipad 2
