convenzione ledmania - vendita luci a led e led stripes
    ledmania
    Auto posseduta: polo 1.4 bifuel
    moto: honda cbr 600 f
    nome: federico
    Re: convenzione ledmania - vendita luci a led e led stripes
    da ledmania » giovedì 21 febbraio 2013, 22:08
    vedo....
    luci a led e led stripes per auto-moto-abitazione
    tutti gli attacchi e colori disponibili
    installazione kit conversione xeno
    per info mp, mail o msn
    topic convenzione forum polovw.it-ledmania
    viewtopic.php?f=4&t=16135
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 23 febbraio 2013, 23:01
    piccolo tutorial per il montaggio di lampade led su frecce anteriori (ma valido anche per le posteriori)
    eccomi, allora, dopo aver sostituito tutte le luci a led interne, essendo la 308cc dotata di fari a led posteriori, mi è balenata un'idea
    questo faro:
    ha quel giallone ambra così antiestetico....
    vorrei che diventasse così
    ma per farla diventare così mi serve una lampadina che non sia ambra
    potrei provare quelle cromate usate spesso sulle lancia Y :roll:
    però non evitarei quella fastidiosa scia luminosa classica delle luci a filamento, motlo sgradevole in relazione all'accensione e spegnimento repentini dei led posteriori
    trovata la soluzione
    lampadina a led...fra l'altro ci sono appena arrivate in versione metallica
    la monto, ma purtroppo (già lo sapevo) la frequenza di lampeggio risulta velocizzata, serve quindi la resistenza
    questo implica individuare nel morsetto il positivo e il negativo della freccia
    serve un tester da elettricisti....
    al morsettone arrivano 9 cavi, come fare?
    prima di tutto seguo i cavi per vedere quale-i sono la massa, e individuo in quelli di sezione grande (verde-verdescuro) i cavi inerenti alla massa.
    serve ora sapere il filo positivo, piazzo quindi il puntale nero del tester sul conttto riguardante un verde-verdescuro, poi col puntale rosso procedo a tentativi, finchè non vedo segnarmi la corrente in maniera discontinua, quello è il segnale che sono arrivato al filo interessato ( un cavo di colore verde semplice per il faro di sinistra fronte auto)
    piazzo quindi la resistenza a ponte usando i rubacorrente:
    e poi la fisso in una zonna di elevata dissipazione
    stesso procedimento per il faro di destra (fronte auto) stavolta il positivo freccia non è un verde ma un bianco, emntre la massa rimane il verde-verdescuro, stessa procedura
    trovo in questa posizione un luogo adatto, sembra che lo spazio sia stato lasciato apposta
    allungo i fili della resistenza in quanto troppo corti
    questo prima:
    questo dopo:
    non resta che provare
    ecco i video:
    http://youtu.be/VjUFscMl554
    http://youtu.be/XhraCJbgQbA
    la luminosità e leggermente migliorata anche grazie alla lente anteriore posta sulla testa della metallica
    accensione e spegnimento ora sono in classico stile led
    che ne dite?
    Gump
    Auto posseduta: Polo6R 1.6tdi HL
    da Gump » domenica 24 febbraio 2013, 11:21
    il led sicuramente migliora l'illuminazione :007 , l'unica dramma x me è che non basta sostituire la singola lampadina ma bisogna sempre interporre resistenze in modo "fai da te"... usciranno prima o poi queste in metallico con la resistenza integrata :004
  • french909
    Auto posseduta: Polo 6n 1.3
    nome: Diego
    da french909 » domenica 24 febbraio 2013, 13:48
    Ciao avete anche le strisce a led uv?
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » domenica 24 febbraio 2013, 17:17
    french909 ha scritto:Ciao avete anche le strisce a led uv?
    yessss
    non sono esposte sul sito ma sono ordinabili
    se vuoi ti faccio sapere che disponibilità abbiamo in relazione a prezzo-modello
    ok?
  • french909
    nome: Diego
    da french909 » domenica 24 febbraio 2013, 18:10
    Ok va benissimo :)
  • syax
    da syax » sabato 2 marzo 2013, 18:15
    Federico,
    non mi ricordo se te l'ho già chiesto, ma avete il "coso" (non so definirlo in modo migliore :D ) che fa accendere e spegnere le striscie di led a tempo di musica?
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 2 marzo 2013, 22:45
    syax ha scritto:Federico,
    Si capisco....purtroppo non lo abbiamo
    Gump....alla fine mettere la resistenza e' piu' difficile a dirlo che a farlo....
    Purtroppo mettere una resistenza di quella portata inglobata nella lampadina comporta un rischio eccessivo per i led
    Gump
    da Gump » domenica 3 marzo 2013, 20:46
    capisco :022
    udemi86
    Auto posseduta: Polo 1.4
    moto: Yamaha XCity 250
    nome: Urbano
    da udemi86 » martedì 9 aprile 2013, 10:47
    Ciao ho ritirato da qualche giorno la mia polo 1.4 highline 5 porte... vorrei sostituire le luci interne con i led.
    Ti faccio un breve elenco delle luci da cambiare:
    -- luci per alette parasole
    -- luci per zona piedi
    -- luci illuminazione abitacolo sia anteriori che posteriori (anteriore mi pare ci siano 3 lampadine)
    -- luci targa posteriore
    -- luce bagagliaglio
    -- inoltre ho intenzione di fare una piccola modifica mettendo una luce nel cassetto portaoggetti
    ti sarei grato se mi potessi fare un preventivo di questa roba che vorrei sostituire!!
    Grazie
    Polo 1.4 Highline
    Colore Bianca 5 Porte Interni Nero Titanio
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    --Disattivazione airbag passeggero
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Terminale di scarico cromato Audi A1
    --Luce cassetto portaoggetti
    --Luci targa posteriore a led bianchi
    --Luci interne a led
    --Specchietto fotocromatico con vetro predisposto
    --Stereo 2din Android
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    --Volumetrico Originale
    --Paraurti Posteriore Polo 6c
    Attivazioni VAG:
    --Tolto cicalino cinture di sicurezza
    --Tergigoccia attivato
    --Velocità tergicristalli in muovimento attivato
    --Luce abitacolo spente con bagagliaio aperto
    --Sul CDB attivato "litri carburante mancanti"
    --Aumentato lampeggi freccie da 3 a 5
    Modifiche da fare:
    --Fari "Dayline Dectane" LED replica originali (se verrà risolto il problema del livellamento); altrimenti opterò per lampadine a luce bianca!!
    --Pulsanti alzavetri con finiture cromate
    :tits :stica
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » martedì 9 aprile 2013, 13:13
    ciao per la luce cassettino portaoggetti, pensi di recuperare una plafoniera tu?
    oppure vorresti metterci una striscia led?
    relativamente al preventivo preciso se via mp mi invii la tua mail, ti faccio avere il tutto lì
    udemi86
    nome: Urbano
    da udemi86 » giovedì 11 aprile 2013, 23:05
    ledmania ha scritto:ciao per la luce cassettino portaoggetti, pensi di recuperare una plafoniera tu?
    Ti ho mandato un MP con la mia mail :006
    Polo 1.4 Highline
    --Comfort pack
    --RCD 510 (Venduto)
    Modifiche fatte:
    --Battitacco
    --Portaocchiali
    --Copriganci
    Attivazioni VAG:
    Modifiche da fare:
    :tits :stica
