convenzione ledmania - vendita luci a led e led stripes
    ledmania
    Auto posseduta: polo 1.4 bifuel
    moto: honda cbr 600 f
    nome: federico
    Re: convenzione ledmania - vendita luci a led e led stripes
    da ledmania » lunedì 3 settembre 2012, 0:26
    PolarMan- ha scritto:ciao, per cambiare totalmente in led tutte le luci della polo 6r quanto verrebbe questa configurazione?
    -led targa
    -3 led (luci cortesia) anteriori
    -2led (luci di cortesia) posteriori
    -led bagaliaio
    il tutto 5000K bianco lunare.. ah differenze con il 6000K?
    poi hai anche qualcosa per il cassetto portaoggetti?
    grazie :006
    ciao polar, ti linko i prodotti:
    2 luci targa:
    http://www.ledmania.it/shop/w5w-lateral ... -p620.html
    3 luci plafoniera anteriore:
    http://www.ledmania.it/shop/w5w-16-led- ... -p595.html
    led baule:
    2 luci plafoniera posteriore:
    http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampad ... -p256.html
    totale sul sito euro 80 più 8 di spedizione
    con convenzione viene euro 72 più 8 di spedizione
    per l'acquisto valgono le stesse identiche condizioni del sito, inclusa la garanzia importante dei 2 anni sul prodotto
    per la plafoniera posteriore sono appena arrivate le 24 led frontali che hanno lo stesso prezzo di quelle che ti ho linkato in precedenza. i led sono gli stessi ma una li ha disposti a 360° mentre l'altra tutti frontalmente.
    per il cassetto portaoggetti, se non erro non c'è alcuna luce o sbaglio?
    nel caso potresti usare questa barretta:
    http://www.ledmania.it/shop/barretta-9- ... -p152.html
    nel preventivo restano escluse le luci delle alette parasole ed eventualmente le luci vano piedi nel caso la tua polo ne fosse dotata.
    luci a led e led stripes per auto-moto-abitazione
    tutti gli attacchi e colori disponibili
    installazione kit conversione xeno
    per info mp, mail o msn
    topic convenzione forum polovw.it-ledmania
    viewtopic.php?f=4&t=16135
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » lunedì 3 settembre 2012, 23:23
    ecco cosa può venir fuori dall'adozione di strisce led cambiacolore :tunz
    http://youtu.be/cGssZeo_HQE
  • jusepp
    Auto posseduta: 1.6 TDI DPF HighLine
    da jusepp » martedì 4 settembre 2012, 9:36
    Fantastico!!! *.*
    come funziona??? quanto verrebbe a costare???
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » martedì 4 settembre 2012, 12:48
    jusepp ha scritto:Fantastico!!! *.*
    il costo è variabile in base alla lunghezza delle striscia, alla sua luminosità e all'adozione o meno della centralina wireless
    vado con ordine, prima di tutto la decisione è se acquistare strisce da interno o da esterno (ci sono da interno e totalmente impermeabili tipiche da sottoscocca).
    il comando può essere di tre tipi, via comando manuale, via telecomando e ultimissima novità via wireless, ovvero la centralina per il cambio colore verrebbe gestita con un'applicazione specifica per smartphone, in questo caso sullo schermo del telefonino, apparirebbe il telecomando virtuale che gestisce il cambio colore e il cambio programma.
    ovviamente se si vuol fare un impiantino interno di illuminazione serve meno striscia, mentre invece se si vuol illuminare tutto il sottoscocca dell'auto serve un metraggio maggiore che vada a ricoprire tutti i lati dell'auto (in questo caso circa un 10 metri a meno che non si voglia mettere solo leteralmente).
    facciamo un esempio pratico:
    ipotizziamo di voler illuminare tutto il sottoscocca dell'auto, quindi adotteremo questa striscia quì:
    http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p536.html
    il costo per 10 metri (2 bobine) più centralina e telecomando sarebbe di euro 310 (escluso ss, incluso sconto convenzione)
    nella stessa configurazione è possibile scegliere la striscia più economica ovvero meno luminosa, questa:
    http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p276.html
    i soliti 10 metri più centralina con telecomando verrebbero euro 215 (escluso ss, incluso sconto convenzione)
    la centralina con telecomando è questa:
    http://www.ledmania.it/shop/controller- ... -p253.html
    se invece vogliamo costruire un impiantino interno e poniamo il caso ci servisse 3 metri (ipotizzo) di questa striscia:
    http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p541.html
    abbinata sempre a centralina con telecomando si andrebbe a spendere euro 125 (escluso ss, incluso sconto)
    stessa soluzione ma con striscia meno luminosa:
    http://www.ledmania.it/shop/striscia-fl ... -p540.html
    ovviamente con centralina e telecomando, euro 100 (escluso ss, incluso sconto)
    il collegamento è molto semplice, in quanto la striscia può essere tagliata a piacimento ogni 5 cm (ogni 10 per quella meno luminosa) e qundi andare a fare un lavoro "su misura", all'estremità di ogni singolo pezzo possiamo mettere questi comodi connettori:
    http://www.ledmania.it/shop/connettore- ... -p491.html
    si portano i fili dei connettori alla centralina, andiamo ad alimentare la centralina con la 12v dell'auto è il gioco è fatto :003
    se hai altri dubbi al riguardo chiedi pure
    nel caso posso fornirti anche report di montaggio
    da Jack Maven » venerdì 7 settembre 2012, 20:01
    Ciao Federico,
    mio fratello, ora che andrà a montare il fari anteriori lenticolari nuovi sulla sua Golf V, vorrebbe montare come luci di posizione delle lampadine a led SMD che facciano luce bianchissima (5-6000°K) e soprattutto che non facciano accendere la spia di avaria nel computer di bordo. Che prodotto mi potresti consigliare? Ti ringrazio in anticipo.
    Giacomo
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » venerdì 7 settembre 2012, 23:19
    Jack Maven ha scritto:Ciao Federico,
    Giacomo
    ciao jack, purtroppo la golf 5 è parecchio rognosa con le posizioni anteriori
    in pratica serve la resistenza, altrimenti segnala errore sul cdb
    in alcuni casi lo stesso impianto elettrico taglia la tensione e non fà neppure accendere le luci
    quindi il mio consiglio è quello di montare le resistenze, capisco che necessita di tempo ma è la risoluzione finale a tutto
    quì trovi le lampadine di ultima generazione appositamente studiate per le posizioni:
    http://www.ledmania.it/shop/w5w-metalli ... e-c48.html
    nel link che ti ho messo trovi pure le resistenze, fra cui l'ultimissima arrivata ovvero la metallica con il rubacorrente, costa sensibilmente di più della ceramica ma è di facilissimo montaggio
    in caso di ordine contattami pure in mp per prezzo in convenzione
    ps: per un bel bianco và bene anche 5000k
    da Jack Maven » sabato 8 settembre 2012, 20:37
    Grazie mille per i chiarimenti Federico
    Inviato dal mio iPod Touch
    usando Tapatalk
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » sabato 8 settembre 2012, 21:07
    niente. mio dovere e mio lavoro
    ciao a presto spero con i nostri prodotti
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » martedì 2 ottobre 2012, 7:42
    dato che mi è stato richiesto da altri utenti ecco quì un breve video che dimostra la dissolvenza delle w5w a led di ledmania
    ho lasciato di proposito una delle tre lampadine originali per vedere la differenza su accensione e spegnimento
    come potete notare in fase di accensione i led sono molto più veloci mentre in fase di spegnimento la dissolvenza è quasi identica a quelle a filamento.
    http://www.mediafire.com/?fcgodoub5qcy4f3
  • syax
    da syax » martedì 2 ottobre 2012, 8:10
    ciao ho sentito che sono usciti dei nuovi led più potenti degli SMD 5050 puoi confermare? se si quanto costano? di quali colori esistono?
    grazie
    ciao
    ledmania
    nome: federico
    da ledmania » martedì 2 ottobre 2012, 10:21
    confermo
    in arrivo (non a brevissimo) led samsung ma al momento attuale non sò dirti in che tipologia di attacchi verrà prodotto e comunque solo in colore bianco. di sicuro che i led samsung saranno adottati su faretti domestici.
  • syax
    da syax » martedì 2 ottobre 2012, 12:00
    5630 dovrebbe essere la sigla giusto?
