GUIDA sostituzione lente RNS 510
    crt
    moto: vespa, renegade 500
    nome: ciccio
    da crt » mercoledì 11 dicembre 2013, 9:58
    Dato che ho sostituito la lente del mio rns510 che ormai non leggeva più niente, e vedendo una certa difficoltà nel farlo, ho deciso di scrivere questa guida in modo che possa tornare utile a tutti quelli che vorrebbero cimentarsi in un simile lavoro.
    Ricordo che cambiare tutto il lettore dvd ha un costo che supera i 100euro, mentre cambiando solo la lente si spende dai 20 ai 30 euro circa quindi è nettamente più conveniente.
    Il lettore montato sul mio rns ha sul telaio la dicitura "DVD M3.5" e dalle ricerche che ho fatto posso confermare che è ancora attualmente montato sugli rns (il modello nuovo è leggermente differente ma la lente è sempre la stessa!).
    La lente che và acquistata ha codice SF-HD8 oppure SFHD8, la potete trovare con uno di questi due codici.
    Vi serviranno poi due cacciaviti torx, uno t9 e l'altro se non vado errato è un t8 (quella usata per i cellulari classici tipo nokia ecc...)
    Incominciamo subito rimuovendo le due viti superiori della radio e sfiliamo la protezione esterna, noteremo subito il lettore. Per sganciarlo ci basterà togliere le due vitine che ho evidenziato in foto:
    Tolte le viti, solleviamo il lettore e noteremo subito che ci sono due collegamenti, un flat e un morsetto classico.
    Basterà sganciare questi due per poter togliere il lettore dall'unità.
    Il flat và tolto tirando in avanti la sicurezza, è più facile capirlo che spiegarlo.
    Ecco qui il nostro lettore smontato dalla radio.
    Adesso iniziamo a smontarlo: dobbiamo togliere le tre viti t9 che tengono la scheda, eccole qui in foto. Notate che una è nascosta sotto al telaietto di metallo.
    quando allentiamo questa vite nascosta, lei solleverà il telaietto, ma ultimeremo noi il lavoro di apertura aiutandoci con un piccolo cacciavite facendo leva ma con delicatezza. Si aprirà il telaio dove sotto troveremo altri collegamenti:
    Continuiamo a togliere le altre due vitine:
    A questo punto iniziamo a togliere tutti i collegamenti della scheda:
    lo spinottino bianco
    il flat della lente
    e per finire questo flat che è veramente duro da tirare, prestate attenzione a non romperlo e nel caso aiutatevi con una pinzetta.
    A questo punto solleviamo con molta delicatezza la scheda dove troveremo altri due spinotti sotto che potremmo sganciare (per lavorare più comodi) oppure lasciarli collegati prestando attenzione a non tirarli. Nelle foto li ho lasciati collegati, ma sarebbe preferibile rimuoverli per lavorare più comodamente:
    Adesso la lente sarà davanti ai nostri occhi, dovremmo solo sfilarla e sostituirla.
    Per sfilarla da dentro la sua guida dobbiamo allentarla.
    Allentiamo la prima vitina quella vicina al motorino:
    La seconda vitina invece dobbiamo smontarla completamente
    sfiliamo l'asse
    La lente se ne verrà, eccola!
    Sulla lente ci sarà una specie di protezione che funge da carrello, dobbiamo smontarla e passarla sulla nuova lente. Allentiamo la vitina mostrata in foto:
    Per togliere questo carrellino dobbiamo scastrare un fermo, basta sollevarlo con delicatezza e la lente viene fuori
    Ecco la lente separata dal carrellino
    Adesso prima di rimontare il tutto c'è da effettuare il passaggio più importante:
    Le lenti nuove quando arrivano hanno un punto di saldatura che mettono in corto 3 cavi, questo per evitare che il laser si bruci con cariche elettrostatiche innescate dal nostro corpo. VI consiglio adesso di indossare un paio di guanti in lattice e di scaldare il saldatore. Una volta che il saldatore a stagno è bello caldo STACCATELO DALLA CORRENTE e aprite le piste della lente in modo che non si verifichi più il corto.
    Fatto questo, potete montare tutti seguendo i passaggi inversi, e rimontare il navigatore in auto :023
    Spero di aver fatto una cosa gradita alla comunità :035
    Re: GUIDA sostituzione lente RNS 510
    da Bigno82K » mercoledì 11 dicembre 2013, 10:34
    grandissimo, ottimo lavoro! :038 :023
    però ho spostato il 3D nella sezione dei navigatori e l' ho messo in evidenza
    Re: R: GUIDA sostituzione lente RNS 510
    da claudio-dj » mercoledì 11 dicembre 2013, 11:40
    Ottimo lavoro!!! Complimentoni...
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Federicodrdpro » mercoledì 11 dicembre 2013, 13:21
    Davvero ottimo lavoro! :023
    da bonzo86 » giovedì 12 dicembre 2013, 12:05
    Bravissimo crt!!! penso che sarà d'aiuto a tanti....
    crt
    nome: ciccio
    da crt » giovedì 12 dicembre 2013, 13:42
    grazie ragazzi :023
    ho deciso di fare questa utile guida vedendo le mille difficoltà che ho incontrato nello smontaggio della lente, infatti non sapendo come toglierla ho smontato tutto, anche il meccanismo di immissione del cd e solo dopo vari smontaggi e rimontaggi sono riuscito a sistemarlo e a farlo funzionare nuovamente.
    Ecco perchè ho deciso di fare una guida, sarebbe stata una cosa utile per chi si cimenta per la prima volta in questo genere di operazioni.
    in totale lo avrò smontato 8 volte, io e il lettore eravamo diventati molto amici :003
    Adesso funziona a meraviglia, legge di tutto :026
    da bonzo86 » giovedì 12 dicembre 2013, 13:57
    anche le carte di credito!!??
