Guida x l'Inserimento di PersonalPOI (autovelox ecc.) su Rns
    da claudio-dj » mercoledì 21 maggio 2014, 23:39
    Ciao a tutti,
    Riporto qui di seguito (Da un forum amico)e, dopo varie richieste, PM e tentativi vari, mi sono convinto ad aprire questa nuova discussione dove raccogliere volta per volta tutti i file .db3 che contengono i più svariati POI (Point Of Interest), che ognuno di noi vuole condividere con gli altri utenti del forum che (haimè) fanno a cazzotti con il PC:pc: e per spiegare in maniera compiuta come usare il programma volkswagen per formare i file .db3 invece di lasciare le info a riguardo sparse in più discussioni.
    Per arrivare alla generazione di un file .db3 che possa essere letto dall' rns 510, ci sono sicuramente svariati modi, il più comune (e l'unico da me conosciuto :rosso:), è:
    - La procedura online di mamma vw che trovate qui POI-Listen Sammlung < RNS 510 < Volkswagen NAV-Companion < Volkswagen Deutschland
    le informazioni sono sparse qua e là nel forum e cercherò di riassumerle qui:
    -Il sito è gestito da mamma Volkswagen (purtroppo in germanico... :mannaggia: ) ma è dotato di un piccolo video che trovate sotto la voce a tendina “Laden-Animation” che vi aiuterà a capire a grandi linee il dafarsi per il resto c’è il traduttore di google.
    [CENTER]Come fare ad utilizzare POI-Listen Sammlung
    [/CENTER]
    Il programma online (e aggiungo gratuito) di mamma vw, è ingrado di convertire le raccolte "POI" che ognuno di noi ha dai seguenti formati:
    .ASC (Tom Tom, Igo, Navigon)
    .CSV (Route66, Garmin, Navman)
    .GPX (Garmin)
    e trasformarli quindi in file .db3
    - Per prima cosa, bisogna procurarsi un data-base del POI che ci interessa importare nell'RNS 510; la cosa che trovo più semplice da consigliare sono le raccolte POI già pronte e sempre aggiornate del forum PoiGPS - Punti di Interesse per Navigatori Satellitari (che approfitto per ringraziare), le scaricate sul vostro pc e decomprimete il file in modo da ottenere due file per ogni POI da importare nell'RNS 510 ad esempio:
    "autovelox fissi.csv" -> è il file che contiene in formato csv (ovvero separati da una virgola), tutti gli autovelox fissi;
    "autovelox fissi.bmp" -> l'icona degli autovelox fissi (questa sembra una sciocchezza ma l'rns non digerisce le icone troppo grandi, e queste di solo 20pixel, sono ottime e leggere anche durante la navigazione questa rimane fluida).
    A questo punto andate sul sito POI-Listen Sammlung < RNS 510 < Volkswagen NAV-Companion < Volkswagen Deutschland e caricate i due precedenti file cliccando sul tasto arancione si aprirà una finestra, dove devi mettere sopra il percorso per il file .csv e sotto il percorso per il file .bmp
    in mezzo il nome che vuoi dare a questa raccolta "Autovelox" (che sarà la stessa parola che poi troverai all'interno della cartella "Personal POI" all'interno della funzione "Setup->Mappe" dell'RNS 510), poi "clicchi" -Jetzt laden- e il gioco è fatto ti prepara il file .db3
    ora hai due scelte, scaricarlo (tasto arancione), preparare un altro file da inserire in "PersonalPoi" (ad esempio le postazioni mobili) e schiacci -Weitere POI-Kategorien einlesen- dove ripeti gli stessi passaggi di prima e così per tutte le raccolte che volete inserire in un unico file .db3 da importare nel navigatore.
    FAQ
    La nuova raccolta cancellerà la precedente salvata sul navigatore?
    NI, la nuova raccolta sovrascriverà SOLO gli elenchi presenti nella raccolta PersonalPOI, tutto quello presente nelle altre raccolte, Ristoranti, Hotel, Traffic(--> SpeedCam - RedCamera ) ovvero tutte le raccolte già presenti sulla mappa rimarranno invariate.
    Come faccio se dopo che ho caricato una raccolta .db3, la volessi aggiornare?
    Non è un problema, prepari un nuovo file .db3 partendo dai file che hai già sul pc in formato .csv che non devono essere aggiornati e aggiungi quelli nuovi che hai provveduto a recuperare dal sito poigps.com (o da altre fonti).
    Quante raccolte posso caricare sul sito vw per tramutarle in file .db3?
    Da forum tedeschi sembra che il sistema possa arrivare sino a 20 raccolte.
    Mi scuso se sono stato frettoloso nell’esposizione, ma al limite correggiamo insieme le cose che magari non risultano chiare. :schiacciato::schiacciato::schiacciato:
    Infondo alla pagina, metto a disposizione una prima raccolta .db3 contiene i seguenti POI:
    Autovelox fissi
    Sicve Inizio
    Sicve Controllo
    Sicve fine
    Distributori Eni
    Distributori Shell
    Semafori T-red
    Slow-food
    Agriturismi d'Italia
    Volkswagen-Service
    Per importare le raccolte nel navigatore basta solo creare sulla scheda SD una cartella "PersonalPoi" e copiarci dentro il file .db3
    Qui di seguito metto qualche foto esplicativa:
    Qui le raccolte ancora presenti nell'rns anche se ho aggiornato i PersonalPOI perchè caricate con la mappa
    Qui si vedono che le due raccolte Speedcam e Redlight sono ancora presenti (anche se non selezionate), nella raccolta "Auto e Viaggi" perchè caricate con la mappa
    FILE .db3 per RNS 510
    Aggiornamento POI al 19.05.2014: [url="https://drive.google.com/file/d/0B177ICffpSzCVURSWUZmUUhjbFk/edit?usp=sharing"]Ultima Raccolta[/url]
    :ciao:
    fmciaccheri
    Auto posseduta: Polo 6R Highline 1.4
    Re: Guida x l'Inserimento di PersonalPOI (autovelox ecc.) su
    da fmciaccheri » giovedì 29 maggio 2014, 16:06
    Allora io ho seguito le istruzioni alla lettera, ma quando inserisco l'SD nel RNS non succede assolutamente nulla se non che compara la schermata "carocamento dati in corso". Poi scompare e fine... Che devo fare?? [LOUDLY CRYING FACE]
    VW Polo 6R Highline 1.4 Benzina
    ULTIMO UP:
    Fanali Anteriori Lenticolari Dayline Led
    La Mia Polo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=22068
    da claudio-dj » giovedì 29 maggio 2014, 17:49
    Devi caricarli tu manualmente dal menù dei poi del nav...il caricamento nn è automatico appena metti la sd!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » giovedì 29 maggio 2014, 18:27
    Io ho seguito tutta la procedura ma sembra che nn li veda nella sd
    da claudio-dj » venerdì 30 maggio 2014, 17:16
    Metti sempre il file in una cartella denominata personal poi sulla sd e importa questo file dal nav manualmente dal menu dei POI...
    fmciaccheri
    da fmciaccheri » venerdì 30 maggio 2014, 17:19
    ma dove sta per importarli sul nav?
    io non ho trovato nulla... sto impazzendo
    ULTIMO UP:
    Re: R: Guida x l'Inserimento di PersonalPOI (autovelox ecc.)
    da claudio-dj » venerdì 30 maggio 2014, 17:27
    Devi andare in Setup poi troverai la voce " I miei punti di interesse " da li poi li carichi all'interno del HD
    [img]http://i40.tinypic.com/2wcr28g.jpg[/img]
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » venerdì 30 maggio 2014, 18:08
    Claudio-dj per caso i vari file possono stare tutti insieme in un unica cartella oppure ognuno in una sua cartella
    fmciaccheri
    da fmciaccheri » venerdì 30 maggio 2014, 18:21
    boh a me non compare quella voce
    ULTIMO UP:
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » venerdì 30 maggio 2014, 19:40
    Ho fatto come hai detto la voce c'e ma rimane disabilitata. Non è che devo attivare qualcosa via vag???
    da claudio-dj » venerdì 30 maggio 2014, 23:47
    No....a parte il fatto che il file dev'essere uno...quindi hai sbagliato qualcosa nella conversione....quando caricate i poi sul programmino vw,dovete caricarli prima uno per uno sul sito,tipo autevelox fissi,mobili,tutor ecc e poi convertirli tutt'insieme formando un unico file db3...trovandoti 1 file in una cartella!
    Probabilmente se nn vi ritrovate le voci attive vuol dire che nn avete fatto bene la conversione e quindi vi trovate un file corrotto e nn leggibile.
    Nel caso mandami la tua e-mail in mp,t'invio il mio file e proviamo!!!
    fmciaccheri ha scritto:boh a me non compare quella voce
    Ma tu hai un rns510?
    fmciaccheri
    da fmciaccheri » sabato 31 maggio 2014, 11:37
    sono riuscito... dopo diversi tentativi. penso fosse un problema di SD, comunque tutto ok!!
    grazie mille
    ULTIMO UP:
