Pellicole vetri
    C®azy Yuri
    Feedback: 10
    Auto posseduta: BMW 320 xd e46
    moto: ex polo 9n
    nome: Yuri
    Pellicole vetri
    da C®azy Yuri » martedì 31 marzo 2009, 13:39
    Ho intenzione di montare sulla mia 9n 5 porte le pellicole oscuranti da applicare sui vetri posteriori e sul lunotto. Sono stato in vari centri specializzati ma si parte da 280,00 euro. :009 Possibile che una pellicola buona costa a esagerare 40 euro? :018 non mi va di ragalargli quei soldi! qualcuno sa spiegarmi come si monta la pellicola? Grazie :023
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Pellicole vetri
    da Murdok » martedì 31 marzo 2009, 13:43
    ho spostato l'argomento, nel bar non centrava nulla :023
    Cmq un mio amico voleva farli sulla sua e tutti li chiesero intorno ai 300€, quindi credo che sia un prezzo "normale". Il fatto è che per montarli credo smontino il vetro per fare un lavoro perfetto. Altrimenti si puo fare da soli ma occhio alle bolle
    Don't Be Evil
    Pigno
    Re: Pellicole vetri
    da Pigno » martedì 31 marzo 2009, 19:41
    YuriFI ha scritto:Ho intenzione di montare sulla mia 9n 5 porte le pellicole oscuranti da applicare sui vetri posteriori e sul lunotto. Sono stato in vari centri specializzati ma si parte da 280,00 euro. :009 Possibile che una pellicola buona costa a esagerare 40 euro? :018 non mi va di ragalargli quei soldi! qualcuno sa spiegarmi come si monta la pellicola? Grazie :023
    vieni da me che per la 5 porte le fanno a 275€ :043 :043
    secondo voi se si va in 2 auto un po di sconto lo fanno? senò cerco compagnia :003
    C®azy Yuri
    Feedback: 10
    moto: ex polo 9n
    nome: Yuri
    Re: Pellicole vetri
    da C®azy Yuri » martedì 31 marzo 2009, 20:04
    :005 risparmio 5 euro? :019 ahahahahah e il gasolio e l'autostrada chi lo paga? :009 io partirei da Pisa....
    Murdok
    Feedback: 18
    Re: Pellicole vetri
    da Murdok » mercoledì 1 aprile 2009, 10:19
    credo che per due o piu macchine un po di socnto ci sia, ma non ti aspettare tantissimo, alla fine è un bel lavoro smontare i pannelli e i vetri :012
    Don't Be Evil
    C®azy Yuri
    Feedback: 10
    moto: ex polo 9n
    nome: Yuri
    Re: Pellicole vetri
    da C®azy Yuri » mercoledì 1 aprile 2009, 10:41
    certo, ma non c'è nessuno che sa darmi qualche dritta per montare le pellicole?
    Pigno
    Re: Pellicole vetri
    da Pigno » mercoledì 1 aprile 2009, 11:28
    io non le monterei da solo, io le ho viste da Bep's a 19,90 al rotolo (per far vetri ne servono 3) però loro per primi mi hanno detto di farlo fare a qualcuno che è capace senò esce una schifezza;
    ma da doctor glass smontano i vetri?? :017
    C®azy Yuri
    Feedback: 10
    moto: ex polo 9n
    nome: Yuri
    Re: Pellicole vetri
    da C®azy Yuri » mercoledì 1 aprile 2009, 21:20
    non saprei dirtelo! :017
  • Jekke
    Auto posseduta: vw Polo 9n 1.4 TDI
    Re: Pellicole vetri
    da Jekke » giovedì 7 maggio 2009, 23:11
    è un lavoro lungo e ci vuole molta pazienza!!!
    1. pulisci PERFETTAMENTE i vetri, fuori e dentro.
    2 Bagnali da fuori con uno spruzzino con dentro acqua e un pochinoino di sapone.
    3 Appoggi la pellicola dalla parte ESTERNA del vetro rivolta con la plastichina trasparente verso di te.
    4 Tagli la pellicola GENEROSAMENTE (deve coprire tutto il vetro più qualche centimetro, non fare il tirchio)
    5 Inizia a stenderla da fuori, con la spatolina (nel caso di vetri piu bombati puoi aiutarti con un phon bello potente, per fargli prendere la forma.
    6 una volta che hai steso BENE la pellicola dalla parte esterna del vetro, la ritagli piu precisamente, magari lasciandoti due linguette in cima per poterlo toccare dopo per metterlo.
    7 Ripulisci BENE il vetro dalla parte interna e, se vuoi fare un bel lavoro metti un po di nastro da carrozzieri nei punti intorno al vetro che potrebbero spelucchiare (tipo la moquette o il cielo, non si sa mai).
    8 senza muovere troppa aria, inizia a togliere la plastichina trasparente, possibilmente iniziando dalle linguette che hai lasciato nella parte superiore e, man mano che la stacchi, bagna la parte adesiva con uno spruzzino
    9 una volta che hai tolto tutta la plastichina trasparente, bagna il vetro anche dalla parte interna, prendi la pellicola dalle linguette (sennò ti ci rimangono le impronte) e appoggiala delicatamente sul vetro
    10 inizia a dargli di spatola dal centro verso 'esterno, controllando che non rimanga nessuna bolla o cose del genere fino a che la pellicola non ha aderito perfettamente su tutta la superficie del vetro
    11 una volta che hai steso la pellicola, con un taglierino molto affilato taglia tutti i bordi, comprese le linguette che ti eri lasciato prima
    12 ripassa con la spatola lungo i bordi, assicurandoti che non ci siano strane venature o cose del genere, se ci sono dagli di phon anche li
    ricordati di mettere anche un po di sapone nello spruzzino e di non sollevare troppa polvere, il lunotto posteriore è molto difficile, bisogna averci tanta manualità se si vuole fare in un unico pezzo.
    Una volta terminato il lavoro, metti la macchina al sole, almeno se c'è rimasta qualche traccia di acqua si asciuga :023
    Buon lavoro :033
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Pellicole vetri
    da fabi3tto » venerdì 8 maggio 2009, 10:44
    Pigno ha scritto:io non le monterei da solo, io le ho viste da Bep's a 19,90 al rotolo (per far vetri ne servono 3) però loro per primi mi hanno detto di farlo fare a qualcuno che è capace senò esce una schifezza;
    ma per quanto ho capito io non smontano i vetri da nessuna parte..
  • Jekke
    Re: Pellicole vetri
    da Jekke » venerdì 8 maggio 2009, 11:04
    nelle polo 5 porte li devi smontare praticamente per forza quelli che si alzano e si abbassano se vuoi che venga un bel lavoro... se provi a farlo con i vetri montati capirai il perchè!
    quelli fissi non importa, ci lavori bene anche così montati come sono.
    Nelle polo 3 porte non sò... ma penso che li puoi tenere tutti montati
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    Re: Pellicole vetri
    da fabi3tto » venerdì 8 maggio 2009, 11:12
    a si forse per quelli che si alzano e si abbassano si..
