GUIDA MONTAGGIO MINIGONNE R-Line 6C/6R
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » domenica 26 giugno 2016, 14:12
    Occorrente:
    - D438515A1 Biadesivo 25€
    - D00940104 spray pulente 28,10€
    - D00950025 applicatore pennello 2,90€
    - D00920002 primer per adesivo 8€
    - 6R0853391 adattatore minig x2 6,42€
    - 6R0853543 lista fissaggio x2 20,55€
    - N91182901 ribattino x2 0,93€
    - N91090701 viti per minig x2 0,34€
    - WHT000188 viti per liste x16 0,61€
    - 6R0853856BGRU minigonna dx 205€
    - 6R0853855BGRU minigonna sx 205€
    Prese su eBay.de entrambe 130€ già nere
    Prezzi approssimativi dipende da dove li prendete
    Installazione:
    - prendere le varie misure
    Come descritto in foto
    CONSIGLIO! Le misure per quanto riguarda la posizione delle viti sulla linea orizzontale è abbastanza semplice, potete anche prenderla posizionando la listarella di fissaggio e prendendo il segno. Ma per quanto riguarda le misure in verticale miraccomando il foro va fatto piu o meno a 0,6/0,7 cm dall'inizio della parte grezza del sottoscocca (se vi abbassate e guardate la verniciatura in quel punto capirete subito).
    - una volta prese le misure prendete le viti codice WHT000188 e installatele nei vari punti misurati in precedenza. (8 per lato, ma anche 6 vanno bene)
    CONSIGLIO! Poichè le viti sono auto filettanti, per installarle, a meno che non vogliate impiegarci 1 o due ore con l'apposita chiave a mano (testa esagonale), io ho bloccato la vite nel trapano (infilandola e stringendola alla punta come fosse la sua punta apposita) e in questo modo ci metterete al massimo 20 min per tutte
    -prendete lo spray pulente D00940104 e sgrassate per bene tutta la superficie.
    CONSIGLIO! Dato l'elevato costo dello spray (quasi 30€) io ho usato lo sgrassatore breef comprato al supermercato a 3/4 € non ricordo, che ha funzionato comunque alla perfezione ovviamente.
    - prendete le listarelle codice 6R0853543 e inseritele.
    Miraccomando al verso, la parte di sopra deve sporgere verso l'esterno per permettere alla minigonna di fissarsi
    - ora se le vostre minigonne sono nuove dovreste avere gia il bioadesivi applicato. Altrimenti come nel mio caso prendete il bioadesivo codice D438515A1 Immagine
    e applicatelo come nella foto
    CONSIGLIO! Se le vostre minigonne erano usate come le mie miraccomando a rimuovere i residui di adesivo altrimenti frà troppo spessore, io ho usato un coltello.
    - applicate il primer per adesivi codice D00920002 Immagine
    con il pennello applicatore codice D00950025 Immagine
    Su tutta la superficie dell'auto con cui andrà a contatto il biadesivo.
    Tempo di asciugatura 15 min.
    Inutile conservarlo, diventerà di pietra anche se chiuso.
    - applicare le minigonne seguendo le ilstruzioni nell'immagine
    CONSIGLIO! Lasciate una strisciolina di pellicola del biadesivo che fuoriesce in modo tale da levarla dopo aver posizionato in modo corretto le minigonne.
    - installare il supporto codice 6R0853391 Immagine
    nel sotto scocca, piu precisamente in questo punto che chiameremo punto 4 Immagine
    andando a rimuovere la copertura di gomma che ricopre il buco dove si andrà ad alloggiare il supporto
    - Spingete il cubetto in posizione in modo tale da serrare l'adattatore in questo modo:
    PRECISAZIONE! I punti di aggancio con viti in realtà sono 4 e non 3 come si vede in questa foto Immagine
    Quello che manca è appunto questo punto in più che ho descritto sopra.
    I punti 3 e 1 invece sono gia presenti con le viti gia applicate, dovreste solo svitarle e inserirle insieme alle minigonne QUINDI BISOGNA RIMUOVERLE ALL'INIZIO!
    -aprite il secondo buco nel sotto scocca segnato in foto dal numero 2 in questo modo
    PRECISAZIONE! I buchi esistono già ma sono coperti da una specie di gomma che con le forbici si rimuove facilmente. Il buco numero 2 è più piccolo perchè va inserito il ribattino.
    - inserire il ribattino codice N91182901 (è simile ad una vite ma è di plastica) nel punto 2 come in foto e spingetelo in posizione
    Nota bene: il ribattino si puó rimuovere solo rompendolo quindi inseritelo per ultimo dopo tutto il lavoro.
    - avvitate le viti 3, 1 e 4 alle minigonne
    Vite 1:Immagine
    Vite 4 codice N91090701: Immagine
    Per la vite 3 non ho foto ma la vite è a vista quindi la vedete subito, usate l'immagine per orientarvi Immagine
    - una volta installate tutte le viti vi CONSIGLIO solo a quel punto di levare la strisciolina di pellicola del biadesivo che esce dalla plastica e di spingere per bene le minigonne per far aderire per bene il tutto
    ULTERIORI CONSIGLI:
    Ovviamente potete anche prendere il silicone e incollare le minigonne e avvitare le due viti sotto che già stanno ma non sarebbe il migliore dei lavori. Le minigonne potrebbero muoversi e non essere attaccate alla perfezione.
    LA GUIDA CHE VI HO PROPOSTO È ESATTAMENTE LA STESSA CHE UTILIZZANO IN FABBRICA con i prodotti originali e quindi tutto in originale anche se costoso.
    Lo spray pulente potete anche risparmiarvelo.
    Il biadesivo è molto buono e ve lo consiglio soprattutto perchè vi serve di quella dimensione e spessore.
    Il primer con il pennello non costa molto e vi da la sicurezza che l'adesivo non cederà mai quindi ve lo consiglio.
    Tutti gli alti pezzi tra viti adattatori e liste di fissaggio sono fondamentali per il corretto posizionamento.
    So che forare la scocca non è la cosa più bella da fare ma così vanno applicate queste minigonne quindi state tranquilli.
    Dettagli:
    Inviato utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di Bachecco il giovedì 7 luglio 2016, 10:53, modificato 10 volte in totale.
    vts60
    Re: GUIDA MONTAGGIO MINIGONNE R-Line
    da vts60 » domenica 26 giugno 2016, 15:17
    Ottima guida complimenti.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » domenica 26 giugno 2016, 16:19
    Ti ringrazio :)
    da bonzo86 » mercoledì 29 giugno 2016, 4:54
    Sei stato molto bravo Bachecco. La foto ultima però non si vede benissimo. Forse perché sono da cellulare...
    Cmq complimenti
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 29 giugno 2016, 8:55
    Ti ringrzio bonzo. Si sono state fatte tutte con il telefono, comunque appena ho la possibilità scatto qualche foto del risultato alla luce del sole.
    da McFly » mercoledì 29 giugno 2016, 10:55
    Ottima guida, il forum ringrazia!
    da Nexus⁴
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 4 luglio 2016, 16:46
    Qui si notano meglio i buchi pre esistenti con la loro copertura di gomma
    Uno ovale e l'altro più piccolo tondo come descrivevo nel primo post.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    Re: GUIDA MONTAGGIO MINIGONNE R-Line 6C/6R
    da Bachecco » giovedì 7 luglio 2016, 10:54
    Aggiunti codici e prezzi mancanti delle minigonne
