[GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » domenica 11 gennaio 2015, 23:47
    Ciao a tutti,
    sono riuscito ad installare un pistoncino a gas nel cofano della mia Polo, quindi voglio condividere con tutto il forum questa guida, valida per Polo 6R, per Polo 6C e forse anche per Skoda Fabia e Seat Ibiza.
    Materiale necessario:
    -2 perni (codice VW WHT006580, sfera da 10mm di diametro e filettatura M8x1,25, oppure commerciali della VEMA, codice 51037, sfera da 10mm di diametro e filettatura M6x1,2) [ATTENZIONE: i perni della VEMA codice 51037 sono di non facile reperibilità e, in caso fosse necessario ordinarli, potrebbero esservi addebitati i costi di trasporto];
    -2 dadi da 13mm con foro da 8mm (se acquistate i perni della VEMA, solo 1 dado da 10mm con foro da 6mm);
    -1 rondella con foro da 8mm;
    -1 rondella con foro da 6mm, solo se acquistate i perni della VEMA;
    -1 pistone alzacofano della Polo 9N o dell'Audi A3 8L (Lunghezza massima 50cm, forza 250/350N);
    -1 staffa ad L (3X3X3cm);
    -1 staffa dritta (3X7X0,3cm) [date le dimensioni particolari, questa andrà ricavata da una staffa poco più grande] non necessaria se acquistate i perni della VEMA;
    -trapano con punta da ferro da 8mm e/o da 6mm di diametro, a seconda dei perni che acquistate;
    -lima da ferro per eventuali rifiniture.
    Ecco una foto del perno VW M8,25:
    La staffa ad L va fissata sotto il cofano.
    Quella che ho comprato io (da Leroy Merlin ad 1,50€) aveva già alcuni buchi, ma da 6mm di diametro, quindi con il trapano li ho allargati ad 8mm.
    Se avete acquistato i perni della VEMA con filettatura M6x1,2, dovete realizzare un foro da 8mm su un lato ed uno da 6mm sull'altro.
    Un lato si fissa al cofano (quello con foro da 8mm), svitando il primo dado di fissaggio del cofano.
    Consiglio di porre una rondella tra la staffa ed il dado, prima di riavvitare quest ultimo, in modo da aver maggior solidità.
    All'altro lato della staffa, invece, si fissa uno dei due perni del pistoncino, come nelle seguenti foto:
    Fatto ciò, si passa alla realizzazione di un sostegno per l'altro perno del pistoncino.
    Se avete acquistato i perni della VEMA con filettatura M6x1,2, non avete bisogno di seguire i passaggi successivi, ma potete avvitare tale perno direttamente al posto del bullone situato sulla lamiera accanto alla batteria.
    Vi consiglio di applicare una o più rondelle, per migliorare la presa del perno sulla lamiera, come nella seguente foto:
    Se, invece, avete acquistato i perni VW con filettatura M8x1,2, dovete realizzare una staffa di sostegno: ora capirete il motivo.
    Sulla lamiera accanto alla batteria, troviamo un bullone e poco più sopra un foro.
    Inizialmente avevo fissato subito il perno del pistoncino sul foro:
    Non ero convinto della solidità, quindi, ho applicato una rondella:
    Alla fine, ho capito che dovevo realizzare una staffa di sostegno, che legandosi al bullone poco sotto, rendesse la lamiera molto resistente alla pressione del pistoncino.
    Ho, quindi, realizzato una staffa di 3cm di larghezza, 7cm di lunghezza e circa 2/3mm di spessore e con il trapano ho fatto due fori, uno da 8mm e l'altro da 6mm, rispettivamente per il perno e per il bullone:
    Con un lima ho realizzato anche una piccola curva nella parte inferiore, in maniera da seguire la linea della lamiera sottostante ed evitare che la staffa potesse risultare acuminata.
    A questo punto, si fissa il pistoncino prima al perno in basso e poi, comprimendolo di qualche centimetro, al perno in alto.
    Consiglio, se possibile, di installare il pistoncino con lo stelo più fino rivolto verso il basso, in quanto se questo è rivolto verso l'alto, il cofano potrebbe non essere sorretto con solidità in posizione di massima apertura.
    Ecco il risultato finale:
    Video:
    http://vid1286.photobucket.com/albums/a613/ilfichissimodelbaseball/20150111_225016_zpsqjnyeavh.mp4
    Potete leggere una guida simile alla mia, realizzata dall'utente Ciclo, al seguente link:
    https://drive.google.com/file/d/0B2nv91Y7YYCbN05tU0xkOTVaUms/view
    Ultima modifica di Jay-Jay il domenica 15 febbraio 2015, 20:19, modificato 4 volte in totale.
    Re: [GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    da bonzo86 » lunedì 12 gennaio 2015, 0:38
    Complimenti per l'ottima guida ed ottima idea.
    Il bello è che si apre anche di più del normale sostenuto dall'astina.
    Appena apri quindi non ti schizza via....complimenti!
    da Bigno82K » lunedì 12 gennaio 2015, 7:12
    grandissimo Lorence!! :038
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    da JacopoPolo » lunedì 12 gennaio 2015, 8:44
    Scusate l'OT...ma a me non c'è l'isola te nero che hai tu sotto il cofano...
    Jay-Jay
    Re: R: [GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    da Jay-Jay » lunedì 12 gennaio 2015, 10:11
    Grazie a tutti! :)
    Jacopo, il pannello fono-assorbente ce l'hanno solo le Polo con motore che scalda molto: i 1.2 e 1.6 TDI, il 1.2 TSI, il 1.4 TSI ACT della BlueGT ed il 1.4 TSI della GTI (non so se ce l'ha anche il 1.4 MPI).
    Inviato dal mio LG-D802
    astore85
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Orazio
    da astore85 » lunedì 12 gennaio 2015, 11:15
    Grande Lorenzo!!!
    bella guida, utile e dettagliata :)
    Polo 6R 1.2 TSI 105cv HighLine 5p Nero
    UP:
    Tacho km/L
    Attivazione clacson ad auto spenta
    XDS attivo livello 1
    Luci interne spente con bagagliaio aperto
    Lampeggi frecce portati a 5
    Livello pedale freno 1
    Telecomando apri-cancello integrato nella plafoniera centrale
    Fasatura con KIT B
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 12 gennaio 2015, 11:51
    Grazie! :)
    da panzer » lunedì 12 gennaio 2015, 14:23
    Che figata il pistoncino per il cofano! :)
    In pratica funziona al contrario di quello della 9n, cmq facendo leva sulla staffa credo anche che sforzi poco sulla lamiera del cofano.
    OT: il 1.4 mpi non ha il fonoassorbente/isolante forse perché é abbastanza silenzioso di suo.
    Però lo avrei anche trovato su aliexpress spedito a meno di 50€.
    rafaic
    Auto posseduta: polo 1.2 Tdi
    nome: Raffaele
    da rafaic » lunedì 12 gennaio 2015, 15:35
    complimenti per il lavoro e per la guida , ti volevo chiedere un informazione per il pistone , sono andato in vw ma sono incompetenti , tu non avresti il codice del pistone? mi faresti un gran favore , mi ero raccomandato delle misure e della potenza del pistone e sono andati in crisi :011
    da Bigno82K » lunedì 12 gennaio 2015, 15:41
    dovrebbe essere 8Q0 823 359 C (da verificare)
    da McFly » lunedì 12 gennaio 2015, 15:47
    Complimenti per il lavoro, ottima guida!
    Danielitooo
    da Danielitooo » lunedì 12 gennaio 2015, 16:01
    Era una cosa che volevo fare anche io ma non avevo il tempo... grande e grazie ottima guida davvero
