(Tutorial) - Antenna Audi su polo 6R con chip
  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    da skizzo91 » mercoledì 8 gennaio 2014, 22:59
    Buonasera ragazzi, vi riporto una “semplice” guida per poter sostituire la nostra antenna a stelo con quella originale audi, senza rinunciare alla ricezione radio FM (se pur ovviamente ridotta del max 15% per via dello spostamento del chip). Il procedimento consiste sostanzialmente nel spostare appunto il chip originale nella basetta della pinna audi in quanto nessuna possiede segnale FM, poi si passa a verniciare la stessa in tinta e rimontare il tutto. Tenete conto che il procedimento del chip non è semplice (saldatura molto difficile da effettuare, almeno per me), infatti mi sono rivolto ad un tizio che effettua solo lavorazioni elettroniche e con un irrisorio costo di € 15 mi ha fatto il lavoro; la verniciatura è stata fatta dal carrozziere e quindi non a bombolette; state molto attenti al cielo perché inevitabilmente si riga (potete “stirarlo” strofinandolo con del tessuto in modo da levare eventuali righe); sarebbe sempre meglio effettuare un bel tappo completo di silicone (bianco nel mio caso) sia sotto la base dell’antenna per evitare infiltrazioni, sia all’esterno rifinendolo con il dito in modo tale da unire il tutto e dare un tocco di solidità, come se fosse originale.
    Spero sia utile, buona serata. :004 :004 :024 :024
    Re: (Tutorial) - Antenna Audi su polo 6R con chip
    da bonzo86 » giovedì 9 gennaio 2014, 1:13
    Dany ne hai create due, quale cancelli?
    Inviato dal mio GT-I9300
    da Bigno82K » giovedì 9 gennaio 2014, 7:14
    ho cancellato io l' altra :024
  • skizzo91
    da skizzo91 » giovedì 9 gennaio 2014, 10:03
    Grazie ragazzi :004 :023
