Verniciare paracolpi neri in tinta 6n2
    PoloX
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 TDI
    moto: ex 6n Vers. X
    da PoloX » mercoledì 25 luglio 2012, 18:34
    Premessa:
    1) ho già usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla
    2) ho la giusta manualità e il compressore (quando ero più piccolo tingevo le moto ai miei amici) perciò più che sconsigliarmi vorrei sapere il giusto procedimento... poi valuterò il da farsi...
    vorrei sapere però da qualcuno più esperto come si smontano i paracolpi dei paraurti della 6n2 e se i seguenti passaggi sono giusti:
    carteggio le plastiche con grana da 400 o 600??? con acqua (nel caso decidessi di carteggiare e poi dopo qualche giorno verniciare, la plastica così carteggiata rimane nera o si nota l'effetto carta vetro?)
    poi passo 2 mani di primer e tra una e l'altra mano aspetto un paio d'ore
    verniciatura: dopo quante ore dal primer posso iniziare a verniciare?
    e quanto per dare una seconda mano di colore?
    lucido... una mano o due mani??? e quanto tempo dopo la seconda mano di colore???
    Se volessi verniciare anche le maniglie delle portiere devo sempre carteggiare o passo solo il primer???
    grazie a chi vorrà rispondere e dedicarmi un pò del suo tempo...
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    Re: Verniciare paracolpi neri in tinta 6n2
    da *PaBloS* » giovedì 26 luglio 2012, 9:49
    ciao allora io sono verniciatore :004 ti spiego brevemente come fare :023
    allora i paracolpi nei paraurti sono ad INCASTRO , basta anche un cacciavite piatto con del nastro nella punta e far un po a leva nell'angolo e poi tiri delicatamente con le mani :023 sia anteriore che posteriore... x quelle negli sportelli sono INCOLLATE... xke ho li fai scollare da un carrozziere* oppure nastri bene bene e vernici direttamente da montate :023
    *dico carrozziere xke se non si fanno bene va via la vernice x questo...
    cmq procedi cosi:
    ti dico la procedura necessaria e standard x verniciare queste parti... :023
    pulisci bene i paracolpi
    NON CARTEGGIARE subito , (l'effetto ruvido va via dopo il primer e il fondo) :004
    dai 2 mani di primer a ciascun paracolpo....tra una mano e l'altra fai passare 10minuti lascialo poi lascia asciugare il tutto x mezz'oretta... magari poi tocchi in una parte non visibile x vedere se è asciutto bene...
    poi dai 2 mani di FONDO cadauno tra una mano e l'altra fai passare 15/20minuti ( ti consiglio la sera cosi tutta la notte asciuga e puoi lavorare bene il giorno dopo)
    poi carteggi con la 800 ad acqua...in modo che diventano belle liscie liscie
    poi pulisci bene ovviamente togliendo tutte le impurita , acqua, residui di carteggiatura... vabbe sai xke ho letto sei pratico :023
    poi vernici... ovviamente 2 mani... distanza tra una mano e l'altra lascia passare 30 minuti... xke se non asciuga bene rischi le goccie :023
    stessa cosa x il lucido :023 ovviamente passalo a vernicie asciutta :019
    x le manigle stesso identico procedimento :023
    spero sia stato di aiuto anche se non ho risposto hai questitii :010
    PoloX
    moto: ex 6n Vers. X
    da PoloX » giovedì 26 luglio 2012, 18:10
    Grazie per la tua risposta...
    quindi dopo il primer devo passare il fondo, è indispensabile o posso ovviare??? per una questione di tempistica...
    dato che il colore della mia polo è blu metalizzato è meglio passare un primer o fondo scuro, giusto?
    *PaBloS*
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » sabato 28 luglio 2012, 9:59
    bhe è necessario senno non regge la vernice :023
    ee bhe il primer è trasparente... il fondo... bhe si se lo trovi scuro è meglio :004
