Rimozione Tergilunotto [guida pag.2]
    Bizio
    Auto posseduta: BME 1.2 12v
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 10:45
    Ragazzi ho provato a cercare ma non ho trovato nulla che mi possa aiutare.
    Ho notato che anche molti di voi hanno tolto il tergilunotto dal portellone posteriore e mi servirebbe sapere con cosa avete "tappato" il buco. Io avevo pensato ad un adesivo di quelli in rilievo, tondo e nero.. Qual è stata la vostra soluzione?
    Inoltre, per la rimozione del tergilunotto si smonta anche il pannello del portellone per rimuovere il motorino di azionamento.. Proprio il pannello, ho visto è retto da due viti che si trovano all'interno delle "maniglie": tolgo quelle e lo disincastro?
    Grazie a tutti ciao belli :003
    GERMAN ENGINEERING.
    BME 1.2 12v 64 cv 9n3 Comfortline 3p.
    Felgen Montreal II 16"
    Scheinwerfer Xenon 6000k
    Vogtland Tieferlegungsfedernsatz -35mm
    LED Kennzeichenbeleuchtung und Interieur
    Glasstopfen GeCleant.de
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    Re: Rimozione Tergilunotto
    da juanpalmy » martedì 6 dicembre 2011, 11:16
    Se ricordo bene qualcuno aveva usato un tappo di vetro.... hai provato a cercare sulla baia qualcosa del generE?
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 11:24
    juanpalmy ha scritto:Se ricordo bene qualcuno aveva usato un tappo di vetro.... hai provato a cercare sulla baia qualcosa del generE?
    Si ma si trovano solo quegli orrendi copriforo della lampa, per il resto non c'è proprio nulla, ho provato in mille modi diversi!
    Poi però se per sbaglio tocco la leva verso avanti mi allago, devo inventarmi qualcosa per tappare il tubo.
    ...Tappo di vetro?? Dimmi dimmi... :003
    EDIT: forse ho capito cosa intendevi!!! http://www.gecleant.de/shop/glasstopfen ... skoda.html
    Qualcuno ci ha mai comprato, che ne pensate?
    GERMAN ENGINEERING.
    da pariduzz86 » martedì 6 dicembre 2011, 13:19
    In giro si trovano i tappi in vetro... si trovano sopratutto in germania, o l'ho preso su uno dei negozi più "famosi" che praticamente vende solo quelli: Gecleant
    Ti mandano il tappo adatto (quello indicato per tutte le VW) e un pulitore per il vetro...
    Devi comprare a parte del silicone nero o mastice (secondo me meglio il silicone è meglio perché meno denso e si rifinisce meglio).
    Smonti la racchetta del tergi (attento se è ossidata servirà un estrattore) e poi dopo aver smontato la copertura del portellone sviti le 3 viti che tengono il motorino e stacchi il tubo del lavalunotto.
    Per non far allagare mezzo mondo se si dovesse azionare la levetta ci sono 2 modi:
    - tappi il tubo dentro il portellone, ma rischi che a causa della pressione si stacchi altrove e perda.
    - tappi il tubo vicino la pompa dei tergi, con una pallina o qualcosa di simile, per arrivarci devi smontare la ruota sinistra e il parasassi.
    da gringo14 » martedì 6 dicembre 2011, 13:49
    Ma aldilà dei benefici estetici io volevo chiedervi.... Ma cosa ci guadagnate a togliere il tergilunotto???? A me quando piove e cammino su strade bagnate, si alza tanta di quell'acqua che ogni 2 minuti sono costretto a dare un colpo di spazzola se voglio continuare a vedere qualcosa dietro.... Se non ci fosse il tergilunotto sul mio vetro ogni volta che piove si depositerebbero kg di schifo ed il vetro diventerebbe opaco e non si vedrebbe nulla..... come fate senza tergi??? :017
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 14:05
    pariduzz86 ha scritto:In giro si trovano i tappi in vetro... si trovano sopratutto in germania, o l'ho preso su uno dei negozi più "famosi" che praticamente vende solo quelli: Gecleant
    Quindi dici di acquistarlo senza mastice? Io infatti avevo pensato a non prendere neanche il pulitore che tanto basta sgrassare bene con dell'alcool etilico e poi applicare del silicone nero per vetro che anche secondo me è molto meglio del mastice (più che altro col mastice avrei paura poi un giorno se dovessi rimuoverlo quel tappo..) :023
    Per non fare uscire l'acqua poi me la vedo io, sicuramente il fusibile è in comune con i spruzzi ant e quello post quindi niente ma qualcosa mi invento.. :003
    Allora se mi assicuri che l'effetto è come quelli in foto io procedo con l'ordine eh.. :D
    GERMAN ENGINEERING.
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 14:07
    gringo14 ha scritto:Ma aldilà dei benefici estetici io volevo chiedervi.... Ma cosa ci guadagnate a togliere il tergilunotto???? A me quando piove e cammino su strade bagnate, si alza tanta di quell'acqua che ogni 2 minuti sono costretto a dare un colpo di spazzola se voglio continuare a vedere qualcosa dietro.... Se non ci fosse il tergilunotto sul mio vetro ogni volta che piove si depositerebbero kg di schifo ed il vetro diventerebbe opaco e non si vedrebbe nulla..... come fate senza tergi??? :017
    oltre ai benefici estetici è logico che non ci si guadagna nulla no??... anzi..
    però io anche quando piove lo uso molto ma molto poco, mi oriento molto meglio con gli specchietti laterali..
    Poi a casa ho un prodotto idrorepellente della wurth e quello è il mio segreto per le superfici vetrate.. :004
    GERMAN ENGINEERING.
    da pariduzz86 » martedì 6 dicembre 2011, 14:30
    se compri la di il pulitore te lo danno incluso nel kit (almeno a me lo hanno dato) invece il mastice non me lo hanno dato.
    @gringo... come avevo detto altre volte per me è così inutile che ne faccio a meno, se devo guardare dietro ci sono quelli laterali... e poi odio più vedere il vetro sporco con quella mezzaluna semi-pulita al centro che non tutto il vetro sporco. Guidando i furgoni ci si dimentica dello specchio centrale...
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 14:51
    Anche a me da fastidio vedere la mezzaluna pulita.. a proposito di questo, ho qualche riga sul contorno esterno dove passa proprio la spazzola, sapete niente di come posso fare per toglierle?
    GERMAN ENGINEERING.
    da gringo14 » martedì 6 dicembre 2011, 15:36
    sul fatto che vededre la mezzaluna pulita faccia schifo è vero....
    è vero anche che guidando i furgoni si impara a fare a meno dello specchio centrale (anche io guidando il fiorino ho imparato a non usarlo), ma è anche vero che avere quell'ausilio in più non fa male, soprattutto perchè con gli specchi laterali (diciamo la verità) non sempre si riesce a vedere quello che si può vedere con quello centrale..... Ma quì sono gusti.....
    Bizio
    nome: Fabrizio
    da Bizio » martedì 6 dicembre 2011, 18:12
    gringo14 ha scritto:sul fatto che vededre la mezzaluna pulita faccia schifo è vero....
    Ok che può essere utile ma non è indispensabile e se riesco ad ottenere una linea più pulita rimuovendolo, ben venga che sia frullato via!! :tunz
    poi oh certamente va a gusti eh...
    Può esse pure che non sopporto il fatto di non averlo e ce lo rimetto, tanto semplice..
    GERMAN ENGINEERING.
    Michelino
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi, A3 2.0
    da Michelino » mercoledì 7 dicembre 2011, 0:53
    Bizio ha scritto:Anche a me da fastidio vedere la mezzaluna pulita.. a proposito di questo, ho qualche riga sul contorno esterno dove passa proprio la spazzola, sapete niente di come posso fare per toglierle?
    Un polish per vetri farebbe al caso tuo!
    Non ti è venuto addosso, non ti ha nè toccato, nè strusciato. Ti ha solo spinto. E spingere è correre."
