ps vi allego la guida presa su elsawin
cato tuning ha scritto:dovrebbe essere un tappo (o bottone, il nome preciso non lo saprei)fammi una foto e te lo dico subito..
comunque vedendo dal disegno dovrebbe avere un perno centrale da spingere verso l'interno, come se volessi bucarlo, con un piccolo cacciavite dovresti farcela, occhio solo a non perderlo perchp cadra per terra, dopodiche con un cacciavite fai leva per toglerlo e viene viena senza troppa fatica....
se è quello che penso io dovrebbe essere così
cato tuning ha scritto:ma con l'eagonale non viene via? è fatta di plastica per caso?
potrebbe essere che abbia il filetto lesionato
gringo14 ha scritto:Sulla 9n quella è una clip a pressione... Prova a fare leva con un cacciavite piatto intorno intorno lateralmente... E' di plastica vero??? Io penso sia così. o almeno sulla 9n è così, a mantenere il sottopara oltre alle classiche viti in ferro (o chi che sia) ci sono una o due clip di plasica a pressione.... Se non ricordo male c'è solo sul lato dx....
