Antenna a Pinna polo 6r
  • trubafil
    Auto posseduta: vw polo 1.2 70 cv
    nome: Filippo
    Re: Antenna a Pinna polo 6r
    da trubafil » martedì 4 ottobre 2011, 12:30
    kingofangmar88 ha scritto:ciao a tutti!
    ho messo l'antenna a pinna ma ho dovuto fare a meno della ricezione, perchè staccare il chip originale dalla sua sede è praticamente impossibile a meno di segare e/o sfrullinare la base che lo tiene...
    a me sinceramente non andava di rovinare l'antenna originale quindi ho solamente dissaldato il filo dal chip e via...
    tanto la radio non l'ascolto, quindi poco male...
    se vi servono info chiedete pure!
    quello che dico io............e voglio levare la parte dove va avvitata l'estenzione dell'antenna originaele, e mettere la pinna.. qst si puo fare??????? poi tt i fili ch restano io me li lascio li tra tetto e celo nn hointenzione di toccrli , capite?
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » martedì 4 ottobre 2011, 16:49
    E allora anche io finalmente ho ordinato sta pinna......hahaha
    ragazzi sccusate tutte le mie paranoie al riguardo, e che ho solo paura di fare danni, cmnq sia venerdi vado a ritirare, e se dio vuole sto finesettimana mi metto all'opera........
    CHIEDO solo conferma..........e posibile fae il lavoro da me' indicato....
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 4 ottobre 2011, 22:02
    si è possibile ma ti conviene ho portare a quel punto la struttura dell'antenna normale dietro il faro oppure aprire e mettere dentro alla nuova antenna a pinna...
    kingofangmar88
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    da kingofangmar88 » mercoledì 5 ottobre 2011, 6:07
    Aggiornamento!
    Ieri mi hanno fatto provare a mettere la radio per vedere cosa faceva dato che avevo tolto il modulo dell'antenna originale e lasciato solo il filo e...FUNZIONA! ahahahah!!
    Per quanto me ne frega della radio, nemmeno avevo provato...a sto punto quel chip sarà solo un amplificatore...
    Polo 6R 1.2 TSI 105 cv - Bianco - 3 Porte - Vetri Scuri - Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED - Cerchi 16" Cartagena - Disatt. airbag passeggero
    MODIFICHE EFFETTUATE: Cerchi 17" Brock RC17 CSS - Terminale cromato Audi - Battitacco alluminio VW - Pedaliera in alluminio VW - Antenna pinna VW - Luci Targa a LED - Filtro Aria Motore Pipercross - Spoiler da tetto GTI - Assetto Weitec GT Suspension -30mm - Silent Block Audi TT MK1 - Freni ant. 288mm - Volante R-Line - Mappa ABT - tubi in treccia anteriori Goodridge - Rimozione centrale
    Impianto Stereo: JVC KD-R90BT - Protos VRZ5500 su tweeter Zacks CTW30.1, woofer CWF165.10 e subwoofer HWD250
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » mercoledì 5 ottobre 2011, 6:24
    posso cacciare tutto dietro uno dei montanti??? ci arriva la llungheszza??
    grazie ancora andrea
    kingofangmar88
    da kingofangmar88 » mercoledì 5 ottobre 2011, 6:57
    trubafil ha scritto:posso cacciare tutto dietro uno dei montanti??? ci arriva la llungheszza??
    ma io ti consiglierei di mettere un pò di nastro isaolante sul filo scoperto (il finale) e poi lo infili dentro alla pinna, come ho fatto io! Magari gli metti anche un altro pezzo di nastro in modo che il filo non scenda e se ne vada dentro al tetto...per me è la cosa più semplice e immediata :023
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » mercoledì 5 ottobre 2011, 7:40
    ok, ma dimminn ci sn problemi di infiltrazioni? e provvisto di guarnizioni la pinna...
    kingofangmar88
    da kingofangmar88 » mercoledì 5 ottobre 2011, 8:06
    trubafil ha scritto:ok, ma dimminn ci sn problemi di infiltrazioni? e provvisto di guarnizioni la pinna...
    certo! Stringi bene il bullone in modo che vede la guarnizione che si "schiaccia" leggermente sul tetto...il bullone sembra come se non arrivasse mai, ma acchiappa :)
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » mercoledì 5 ottobre 2011, 8:40
    ok speriamo bene venerdi vaod a ritirare sta pinna, e poi finesettimana all'insegna del faidate, piano piano, vediamo che ne viene fuori
    kingofangmar88
    da kingofangmar88 » mercoledì 5 ottobre 2011, 10:03
    trubafil ha scritto:ok speriamo bene venerdi vaod a ritirare sta pinna, e poi finesettimana all'insegna del faidate, piano piano, vediamo che ne viene fuori
    preparati a smadonnare al bullone :003
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » mercoledì 5 ottobre 2011, 10:26
    ascoltami, mi faresti la genitlezza di dirmi cio che serve per fare il lavor? gli attrezzi perche sto fuori casa e me li devo fare prestare oppure comprare appositamente, almeno nnrischio di restare appeso perche mi mancano le risorse
    kingofangmar88
    da kingofangmar88 » mercoledì 5 ottobre 2011, 11:44
    trubafil ha scritto:ascoltami, mi faresti la genitlezza di dirmi cio che serve per fare il lavor? gli attrezzi perche sto fuori casa e me li devo fare prestare oppure comprare appositamente, almeno nnrischio di restare appeso perche mi mancano le risorse
    in teoria ti servirebbe solo una chiave da 22 per svitare/avvitare il bullone che ferma l'antenna...poi se fai come me che non ho rimesso il chip che c'era, basta che prendi un saldatore a stagno e dissaldi il filo dal chip...altrimenti se vuoi spostarlo nella pinna ti serve una chiave francese t8 (me l'aveva suggerito un utente qualche post addietro) per aprire la base dell'antenna di serie
    ti ripeto che la radio prende uguale anche senza quel chip (non ho testato a lungo la radio per notare cambiamenti di ricezione, quindi è tutto con riserva... però ho provato se si sentiva e sembrava chiaro e nitido)
