[GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    Jay-Jay
    Re: R: [GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    da Jay-Jay » venerdì 23 gennaio 2015, 18:26
    No, per il cofano motore: la Polo 9N e l'A3 8L hanno già il pistone nel cofano.
    Inviato dal mio LG-D802
  • Ale92R
    Auto posseduta: Polo 6c rline
    nome: Alessio
    Re: [GUIDA] Pistone Alzacofano Polo 6R/6C
    da Ale92R » venerdì 6 febbraio 2015, 18:04
    Mi sono procurato tutto il necessario,anche le staffe, solo che guardando il cofano dell'auto mi sono imbattuto in un pezzettino di gomma che sere ad impedire che l'acqua entri nel vano motore:
    Togliendo quel pezzo di gomma non è che poi entra l'acqua nel motore?
    Poi un altra domanda: ma se invece di fissare il perno nel buco più alto lo fisso al buco più basso dove viene fissata la lamiera del parafanghi? In quel punto è molto più robusto? Così si eviterebbe la staffa inferiore.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 6 febbraio 2015, 20:02
    Il pezzo in gomma, per esempio, sulle Polo 6R più vecchie come la mia non c'è: tu puoi modificarlo in modo da realizzare una rientranza per farci stare il pistone quando il cofano è chiuso. In questo modo non lo elimini del tutto e svolge comunque il suo compito.
    Nella guida io ho indicato di usare il foro più in alto, perché quello più in basso ha una filettatura con diametro da 6mm, troppo stretto per la sfera filettata che ha un diametro da 8mm.
    Potresti allargare la filettatura, ma io non l'ho scritto nella guida prima di tutto per una questione di maggiore semplicità ed accessibilità a tutti alla realizzazione, poi perché ci sarebbe il rischio di fare danni e infine anche per una questione di reversibilità, nel caso in cui si volesse togliere tutto.
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » venerdì 6 febbraio 2015, 20:17
    Il mio auto-ricambi li aveva anche da 6mm i perni (me li ha fatti vedere al pc) poi non ho fatto di niente perché non ero sicuro andessero bene le sfere , volevo prima provarli nella molla a gas)poi ne poteva ordinare minimo 5 (1.30€ cad.). Dopo sono andato da uno sfattino e me li ha regalati (presi da una Fiat 600)..
    Ora penso se allargare e filettare il buco o ordinare i perni m6, non mi piace la staffa sotto, si nota troppo che è un lavoro posticcio (senza togliere niente al tuo lavoro che ansi è veramente ottimo e hai realizzato una guida molto utile e chiara)
    Grazie della disponibilità jay-jay
    Avrei anche un'altra domanda per andare a montare tutto senza incorrere in sorprese:Immaginesai dirmi la misura (anche indicativa) della quota L3?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 7 febbraio 2015, 1:05
    Ti ringrazio!
    Sono d'accordo con te riguardo alla staffa: a livello estetico può non essere il massimo. Essendo la mia Polo di colore argento metallizzato, si nota di meno, ma su altri colori risalterebbe subito.
    Io, però, ho preferito scrivere la guida in questo modo per evitare che la gente potesse fare danni, ma ciò non toglie che ognuno, se vuole ed ha esperienza o ha modo di affidarsi a qualcuno che ne ha, può personalizzare l'installazione secondo le proprie esigenze e, anche, in base alle proprie possibilità: tu, per esempio, una sfera con filettatura da 6mm l'hai trovata, io invece, l'ho cercata ovunque a Roma e persino il più grande ed importante autoricambi mi ha riso in faccia quando gliel'ho chiesta. A quel punto mi sono buttato sul pezzo originale e con l'ausilio di una staffa mi sono garantito di ottenere lo stesso risultato senza rischi.
    A questo punto, però, non è che potresti dirmi la marca della sfera? Così provo ad ordinarne un paio anche io.
    Ovviamente se scopro che la reperibilità di questa sfera è facile, modifico la guida! :)
    Per quanto riguarda la misura della quota L3, non ti so dire, dovrei misurarla: ad occhio mi pare poco meno di 1cm.
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » sabato 7 febbraio 2015, 1:21
    Senti posso fare di più se me me ordina minimo 5 te le mando io, domani vado a sentire per le tempistiche, sperando di trovare quel commesso molo gentile e volenteroso., se riesco a trovare la misura precisa di quella quota col codice che hai messo tu (lui ha detto che la trova da 10mm o da 8mm) viene proprio un lavoro top,anche se penso che con 2mm in più o in meno il risultato finale sia pressoché il solito.
    Edit: facendo una rapidissima ricerca su internet ho trovato questo:
    http://www.kipp.com/it/it/Prodotti/Part ... 71803.html
    Quello che fa al caso nostro è forma C il secondo. Ora non so come si faccia ad acquistare da quel sito ma almeno sappiamo che esistono ;)
    da bonzo86 » sabato 7 febbraio 2015, 8:43
    Scusa potresti rimettere il link che non funziona? !
    da claudio-dj » sabato 7 febbraio 2015, 9:53
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » sabato 7 febbraio 2015, 11:36
    Il link è quello postato da Claudio.La misura della testa sono quasi sicuro che è 10mm, volevo misurarlo stamani a lavoro,me lo ero portato apposta,ma me ne sono dimenticato, dopo vado giù in garage e vi dico.
    Edit: misurato, sfera 10mm
  • mikeledelsorbo
    moto: Tmax 530
    nome: Mikele
    da mikeledelsorbo » sabato 7 febbraio 2015, 13:07
    giuda stupenda e molto intuitiva farò anch'io il lavoro perchè il gancio del cofano è veramente troppo scomodo.
    Grazie :006 :006
    Up Effettuati
    Autoradio doppio din tutchscreen da 8''
    Sensori di parcheggio
    Retrocamera
    Plafo led e luci cortesia led
    Montaggio fari dectane GTI style e kit xenon 6000°k
    Selettore luci auto con centralina
    Tappetini in gomma rossi con scritta polo per portabicchieri e co
    Antenna a forma di squalo
    Pedaliera in acciaio
    Tacho polo 6r GTI
    Up da effettuare
    Volante GTI con comandi al volante
    Paraurti anteriore GTI look
    Specchietto fotocromatico con sensore pioggia
    Leva freno a mano GTI look
    Bocchette aria condizionata e co Nero lucido
    Specchi reclinabili
    cerchi da 17
    copri cambio GTI look
    Battitacco
    Pellicolare calandra specchietti in stile Carbon look
    Cruise control
    Mappatura con esclusione EGR (fap già assente)
    Montaggio antifurto volumetrico
    Work in progress
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » sabato 7 febbraio 2015, 13:35
    Figurati! Sono contento che sia utile! :)
    Ale92R ha scritto:Senti posso fare di più se me me ordina minimo 5 te le mando io, domani vado a sentire per le tempistiche, sperando di trovare quel commesso molo gentile e volenteroso[…] Tapatalk
    Ti ringrazio Ale92R!
    Se potessimo fare così, sarebbe perfetto: fammi sapere! :)
  • Ale92R
    nome: Alessio
    da Ale92R » sabato 7 febbraio 2015, 18:01
    Oggi era chiuso , ci passerò lunedì, se intanto qualcuno riesce a trovare il modo di acquistare via internet sarebbe anche meglio;)
