Specchietti esterni RIPIEGABILI, qualche domanda
    Andrea 6r
    Re: Specchietti esterni RIPIEGABILI, qualche domanda
    da Andrea 6r » giovedì 12 aprile 2012, 7:40
    Ben ha scritto:Nn credo; l'importante è portare il filo che alimenta il "piego"
    me ne ero scordato di chiedertelo al telefono :003
    da gringo14 » martedì 17 aprile 2012, 18:08
    Benvenuto nel club "specchi richiudibili FIGHI" Ben! :004 :005
    da Federicodrdpro » martedì 17 aprile 2012, 18:46
    Bella Ben!! :003
    Una domanda, quale è il costo del materiale?
    Tak
    Auto posseduta: 6R TDI 90 cv
    nome: Luca
    da Tak » martedì 17 aprile 2012, 18:56
    STUPENDI!
    Ecco un altra modifica da fare alla polo!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 17 aprile 2012, 19:07
    Grande BEN..
  • mfini
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Marc
    da mfini » martedì 17 aprile 2012, 20:34
    Ben ha scritto:Devo aggiungere altro? ;)
    Grandissimo Ben!!!
    Però ti tolgo 1/2 punto per averlo fatto con l'elettrauto... :003
    1.2 TSI DSG Highline MY2012
    Nero perla, Xenon/LED, sedili alcantara riscaldabili, tetto panoramico, sensore pressione pneumatici, cruise control, RNS310, sensori parcheggio, specchietto fotocromatico, sensore pioggia, vetri posteriori oscurati, antifurto volumetrico VW originale, cerchi Rivazza.
    MODS: Deviatore fari con posizione AUTO, Coming/Leaving home, Terminale scarico Audi A1, Antenna corta Citroen, Listello cromato bordo portellone, Stemma originale R Line sulla calandra, Battitacco R-Line, Illuminazione interna LED, pedaliera GTI alluminio, VAGgate varie
    da gringo14 » mercoledì 18 aprile 2012, 7:13
    Cavolo..... praticamente funziona tutto al contrario..... :009 Eh.... non so se sarà sufficiente spostare i pin.....
    Strano tutto questo perchè anche io sulla mia avevo montato gli specchi per guida a destra, ma il joystik funzionava normalmente..... :017 Secondo me è un "problema" di centralina, nel senso che essendo (quello della 6r) un sistema di gestione più intelligente di quello usato su 9n (e 9n3 che è uguale) essendo gestito dalla centralina ragiona al contrario pensando che lo specchio lato DX sia quello guidatore, quindi in realtà il sisema funziona bene, è la "tua polo" che ha la guida dall'altra parte....
    Sulla 99n invece gli specchietti funzionano allo stesso modo (che sia per guida a dx o per guida a sx) gli specchi sono praticamente identici indipendentemente dal mercato, bisogna aggiungere solo il relè (con relativi collegamenti) per integrare la funzione di chiusura/apertura....
    da gringo14 » mercoledì 18 aprile 2012, 7:18
    Effettivamente Ben... Potresti avere ragione.... :017 Però se non avete toccato nulla nel resto dell'impianto originale, perchè mai dovrebbe funzionare al contrario? :017
  • mfini
    nome: Marc
    da mfini » mercoledì 18 aprile 2012, 7:32
    hai una lista completa dei componenti con il codice?
    il cablaggio è stato fatto ad hoc o hai usato un fascio preassemblato?
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 18 aprile 2012, 7:52
    Ottimo davvero... Ma scusa ma il problema che é invertito riguarda le etichette nel senso che solo perché era cosí non vuol dire che sia sbagliato o al contrario?!?!?!?
    Ce lo mandato servendomelo dello iPad 2 attraverso il Tapatalk!!! :)
    da gringo14 » mercoledì 18 aprile 2012, 8:00
    Daniele non sono sicuro di aver capito bene la tua domanda, ma se ho capito bene, la mia risposta chiarirà i tuoi dubbi....
    Non sono le serigrafie il problema, quelle sono rispettate.... è il movimento del vetro dello specchio che non è così intuitivo.... Intendo dire (vedi le foto alla pagina precedente) se tu vuoi alzare il vetro sei portato a spingere il joystik verso SU, mentre ora BEN lo tira indietro, cioè come se volesse spostare il vetro verso l'esterno della macchina, e così via....
    Danielitooo
    da Danielitooo » mercoledì 18 aprile 2012, 8:41
    Ben ha scritto:Non è un vero e proprio problema: è solo che uno si abitua in un determinato modo, ed ora re-imparare tutto mi "scoccia" un po'... ma son io che son pignolo perfezionista!
    gringo14 ha scritto:Daniele non sono sicuro di aver capito bene la tua domanda, ma se ho capito bene, la mia risposta chiarirà i tuoi dubbi....
    ok avete ragione e avevo capito ma almeno io da quando ho preso la macchina li ho usati 2 volte una quando l'ho presa e una dopo un pò per aggiustarli meglio poi mai + toccati per quello dicevo che se per mettere sti fantastici specchietti devo solo ricordarmi che per aggiustarlo devo fare il contrario, mi abituerò oppure ogni volta che devo sistemarlo scazzo e lo risistemo!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
