Antenna a Pinna polo 6r
    Andrea 6r
    Re: Antenna a Pinna polo 6r
    da Andrea 6r » sabato 1 ottobre 2011, 6:40
    la botta secca la devi dare verso il basso..i montati io li ho scancianti e ho lavorato tranquillamente...
  • trubafil
    Auto posseduta: vw polo 1.2 70 cv
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 9:28
    allora ragazzi, vi dispiace se facccio un riepilogo per vedere se ho capito? dato che qui a taranto dove mi trovo per adesso si sn portati l'antenna, e ho il terrore a metterne un altra.
    Aprendo il cofano( ancora nn ho visionato) mi trovo montante destro montante sinistro,e una plastica centrale. Adesso da quanto ho capito si parte cn un colpo secco verso il basso per staccare la parte centrale, e dopo si procede a staccare il montante destro e il sinistro, a questo punto il celo viene giu di quel poco per lavorare!!!!!
    per svitare l'antenna originale ci vogliono particolari attrezzi?
    Sistacca lo spinotto collegato alla vechia antenna.
    1K0 035 507 L questo il codici dell'antenna a pinna volkswagen, che andrebbe installata, si installa, ok, e poi il cavetto che ho staccato dove lo lascio? in giro nel tetto? la ricezione sarebbe ok lo stesso?
    grazie inogni caso
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 2 ottobre 2011, 9:35
    diciamo che hai capito..il cielo non viene giù solo devi spingerlo tu verso il basso...lo spinotto lo riattacchi dove stacchi il vecchio e se prendi l'antenna a pinna vuota vuol dire che non presenta il filo devi aprire l'antenna originale montanta con una chiave torx t8
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 9:42
    Andrea 6r ha scritto:diciamo che hai capito..il cielo non viene giù solo devi spingerlo tu verso il basso...lo spinotto lo riattacchi dove stacchi il vecchio e se prendi l'antenna a pinna vuota vuol dire che non presenta il filo devi aprire l'antenna originale montanta con una chiave torx t8
    dunquee per smontare l'antenna originale ci vuole la torx da 8mm perfetto!
    L'antenna 1K0 035 507 L che e originale nn ha la predisposizione per collegare il filo? in tal caso il filo che fine fa?
    grazie mille :026
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 9:45
    http://cgi.ebay.it/ACCESSORI-ORIGINALI- ... 625wt_1139
    giusto per capirci! questa andrebbe bene! oppure devo andare in vw cn quel codice, e posso stare tranquillo che e il prodotto che cerco
    *PaBloS*
    moto: meglio le 4 ruote!
    nome: Paolo Serranò
    da *PaBloS* » domenica 2 ottobre 2011, 9:48
    se vai in vw con quel codice ti danno la stessa pinna MA FINTA :023
    e costa 17 euro
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 10:00
    perfetto grazie..........e quella vera che stacco da quella vecchia? dv la sistemo?
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 2 ottobre 2011, 12:33
    la apri con l torx t8 e metti la parte elettrica dentro la pinna finta...
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 12:55
    ok quindi dopo che smonto la parte elettrica della vecchia antenna la rimetto dentro quella finta, dv chiaramente holo spazio
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 12:57
    grazie mille
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 2 ottobre 2011, 13:01
    si bravo... :004
  • trubafil
    nome: Filippo
    da trubafil » domenica 2 ottobre 2011, 13:06
    gentilissimo andrea grazie mille, in settimana vado alla vw qui a taranto e vado ad ordinare la finta antenna a pinna!!!!
